Вискосъединител за перка - взаимозаменяемост?
  • От: Вискосъединител за перка - взаимозаменяемост?
    Не драма, че не се отварят. Единия вариант е да се долее масло през иглата под биметалната пластина, другия да се разпробият два срещуположни отвора по по периферията по 4 мм примерно и да им се нарежат резби. Да се накисне хубаво с бензин и да се измие доколкото е възможно и като се налее новото масло да се навият винтове без глави, залепени с осигурител.
    Неизвестен мъдрец
      Да, но за тая цена аз не се занимавам с глупости
        За 100 лв. и аз не бих се занимавал. Японските обаче са малко скъпички и при условие, че може да се ремонтират за 5-10 лв. е оправдано да се пробва човек ...
        Неизвестен мъдрец
          Оригинално виско 300 кинта..... https://www.roughtrax4x4.com/aisin-v...210-67010.html
          Роден рибар, а принуден да работи.......
            Ако твоето е същото като това от снимката, развиваш тия 8 болтчета и се отваря. На същия принцип е като моето на Митсубишито. Най-вероятно са стегнати яко и залепени, та е хубаво да имаш ударна отвертка под ръка. Иначе ако ползваш такава с вложки, трябва да зачукаш малко вложката или да пробваш да чукаш и въртиш едновременно. Муфата трябва да е добре закрепена естествено ... П.П. И използвай точния размер вложка за да не съсипеш главата на болта.
            Последно редактирано от kuzdov; 21-11-18, 15:43.
            Неизвестен мъдрец
              Такова мога да намеря за 160 лв.
                Ами, аз предполагам че на сходни Японци, са едни и същи. Тази фирма едва ли работи само за Тойота, както Денсо например, работи за всички...
                  Аз изхвърлих оригиналното и сега си плащам за тази велика моя глупост...
                    Аз изхвърлих оригиналното и сега си плащам за тази велика моя глупост... Благодаря, ще го имам предвид...
                      Да!
                      Алтернатива на Парт номер 16210-67010 може да се намери за 160 лева.
                        То и аз се учудвам колко много усилия влагат и колко средства пропиляват хората, само и само да не направят нещата както е правилно, но на - факт е ....
                        Това и аз никога не съм го разбирал, но е факт, че е пълно с ентусиасти които продължават да се опитват да го правят, и всички подобни с които съм, или ще си, контактувам продължавам да анкетирам за мотивацията им за тая простотия.
                        Не знам за Тойота, ама за магарцедес едно виско е сто кинта.
                        ПП не всички се отварят
                        BEHR е 150-160лв без никви отстъпки, та горе-долу е така. Покрай тази и подобни теми се бях филмирал и се порових, като има и алтернативи надолу, но за тия пари не бих си и помислил за тях.
                          Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
                          Защо,не работи ли,какво?
                          Киа спортаж2000тди 98г
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Ами смених го, беше преди 8 години. Това с което съм, го купих за 340лв, ама вероятно е такова от 160....
                              Колега EU_BG!Прикачил съм два документа за ремонт на виско, надявам се да имаш възможност да си ги преведеш.
                              Тойота използва 2 типа виско за перката на охлаждането.Едните са регулируеми, а другите не.Разбира си, и при двата типа има голямо значение и количеството и вискозитета на силиконовото масло.
                              В тази връзка, ще спомена, че Тойота умишлено настройва тези съединители да се включват малко по бавно или късно, както и използва масло с по нисък вискозитет.И тези настройки са основно за да не се вдига разхода на гориво.
                              Забележката е, че всичко това по горе се отнася за нов двигател или напълно изправен такъв.
                              Със здраве и успех!
                              Мето
                              Toyota Viscous Fan Clutch.pdf
                              FanClutch.pdf
                              Последно редактирано от metotem; 23-11-18, 05:07.
                              1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                                3000 Cst е много рядко. Гарантирам, че няма да зацепи максимално. Пробвах първоначално с 5000 и не ми хареса въпреки, че работеше няакак си. Сега съм с 10000 и според мен е по-добре.
                                Неизвестен мъдрец
