Вискосъединител за перка - взаимозаменяемост?
  • #91
    От: Вискосъединител за перка - взаимозаменяемост?
    Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
    Аз не съм се минал, както казах умишленно я взимам за проба, ако не става по добре да олекна със 100 кинта отколкото със 600. Ако става си взимам СПАЛ-а. Радиатора е нов, смених го след едно прикючение я има я няма 10к км. Но сега ще се свали и ще видим.......
    Нищо де, така и така си я взел, ще пробваш и ще кажеш, поне да се знае какъв е ефекта. Само, че ако искаш съвет, не използвай тия х.йни за универсално закрепване. Измислете някаква рамка ли, нов дифузьор от ламарина ли, та да се монтира върху него. П.П. На дизеловите Вектри радиатора е с подобни размери като на джиповите. Аз по-скоро бих се пробвал с такава, комплект с дифузьора и стойката от някоя морга. Сигурно има и камара други подходящи.
    Последно редактирано от kuzdov; 06-10-18, 11:47.
    Неизвестен мъдрец
    • #92
      Преди си имаше фучалка (няма виско, няма дявол, перката с 4 болта е завинтена на вала на водната помпа) и над 100 не го бях виждал. Ама през зимата нямаше стопляне и затова се хвърлих на електрическите.
      Близка е, аз също мисля да прикапя виското с телоподаващото, но ме страх за водната помпа, а зимата кужух отпред.......
      Роден рибар, а принуден да работи.......
      • #93
        Какво ще прикапваш на виското
        • #94
          Това е идея..... Ще погледна кои автомобили са фабрично със 16 инчови перки......
          • #95
            Ами да го зацепя на 100% или с болтове, начин ще се намери....
            • #96
              То начини има, но прикапването ми стана интересно
              • #97
                Ами четох някъде и то тук в нашият форум, в една от темите за виско, че колега купил джип с прикапено виско, но капката не издържала и останал в гората, нещо такова беше.... Макар че не знам, то май беше алуминиево, а нямам такава тел, иначе само на аргон работя без CO2 и без каргон.
                • #98
                  Да не си посмял да я направиш тая дивотия! Като оставим настрани звуковия дискомфорт от постоянното фучене, най вероятно ще го разбалансираш и ще разбиеш помпата за нула време. После тая кола няма да стига и 60 градуса по равно, а зимата няма и да мръдне стрелката нагоре. Трето, някое перо от перката може да се отчупи от постоянното натоварване и да се забие на някое неприятно място, горния капак или радиатора най-често.
                  Неизвестен мъдрец
                  • #99
                    Просто няма как да стане с прикапване.
                    Иначе на истинските джипове виското е предвидено да се зацепи принудително.
                    При теб обаче мисля че проблема е комплексен.
                    • От: Вискосъединител за перка - взаимозаменяемост?
                      Преди малко проверих на Вектрата Z19DTH мотор 150 коня. Перките са две около 12 инчови, размера на радиатора и дуфузьора, който е и стойка едновременно е 26 на 15,5 инча. За сравнение, радиатора на Л200 4Д56 мотор 115 коня е 26 на 21 инча и е с една мисля около 14 инча перка. П.П. Има и версия на Л200 с електрическа перка, върви си комплект със стойката. Фронтера Б също е с електрическа перка, някои Фронтера А също. Избор има колкото щеш.
                      Последно редактирано от kuzdov; 06-10-18, 16:20.
                      Неизвестен мъдрец
                        Размера на радиатора е само част от уравнението. Много по важно е вътре колко реда тръби има.
                          Естествено. Но на перката не и дреме колко реда тръби има пред нея ... На другите джипове да не мислиш, че са по-тънки радиаторите....
                          Неизвестен мъдрец
                            Много ти благодаря, вероятно ще се поогледам ако не стане нищо друго..
                              Моят е три редов......
                                Да, най вероятно проблема не ти е в перката. Или по точно не само с нея
