Вискосъединител за перка - взаимозаменяемост?
  • От: Вискосъединител за перка - взаимозаменяемост?
    Трябвало е да напиша преди 11 години, какво е развитието при мен, но явно съм забравил. Та сега попаднах на събудената тема.
    Накратко доста си поиграх, като преминах през ел.перка втора употреба, после нов SPAL, най-големия от тънките, като му изработих нов въздухозаборник, и накрая приключих мъките с ново виско за около 250 лева от Явор-Вромос.
    На равното не загряваше дори и без перка, но на баирите електрическите не смогваха.
    Досега си работи безпроблемно и никога не загрява.
      В края на краищата се лиших от климатика, с лодката не съм пробвал, но го набримчих по един баир с над 4к оборота и се държа прилично. Вентилаторът е на бъстър копче, но трябва да се включи преди натоварването.... Натиснете снимката за да я уголемите
      Роден рибар, а принуден да работи.......
        Е, аз на пикапа смених радиатора, термостата и напълних виското с масло 10000 и сега е чук. Загрява до работна температура за 10 минути и стрелката не мърда от средата ни в баир, ни в надолнище. И не се заплесвам с копчета. Според мен това е неудачно решение и лятото пак ще имаш проблеми, но ако те устройва тоя вариант .... Джипа си е твой все пак.
        Неизвестен мъдрец
          Сега ще видя, какво ще правя с виското, още не съм си прибрал лодката. Радиаторът и термостата са нови...... Благодаря.
            Отвори го, измий го хубаво и сипи 30-40 мл. силиконово масло 10000. И малко по-гъсто да сложиш не е проблем. С 5000 нещо не ми хареса въпреки, че пак работи. И си го монтирай и махни тая глупост и си сложи радиатора на климатика, ако работи
            Неизвестен мъдрец
              То това помага, ама сега пък автомата грее, светва ми t на маслото....... А е пълен, е може да му долея 2-300мл да видя.... Ако не, маслен радиатор от Ужаска...... Тамън ми харитиса климатичният вентилатор....
              Последно редактирано от EU_BG_akademika; 20-11-18, 22:33.
                Що не я дадеш на някой който знае какво прави, преди да си съсипал хубавата кола?
                  То и аз се учудвам колко много усилия влагат и колко средства пропиляват хората, само и само да не направят нещата както е правилно, но на - факт е ....
                  Неизвестен мъдрец
                    Хубавата кола, най вероятно другата година, ще бъде дерегистрирана и ще поеме пътя към авто морга. Всяко хубаво, както и всяко лошо нещо си има край. За хубавите коли изключение няма. Вероятно са заминали дисковете на автомата, което е в основата на всичките ми дертове, а една ревизия на кутията ще отиде мин на 2 бона. И то без да се смята труда по сваляне, качване и неясният краен резултат. Колата е с произход Япония, втори собственик в Обедединено Кралство и аз съм трети. Само Господ знае реалните километри на тази машина, знае се само че има навършени 25 години и че последните 10 от тях, аз съм изминал 30-40к км. Така че да ивестирам още средства с неясен краен резултат и задаващото се, прогресивно увеличение на данъка, не мисля че е оправдано, а щом не мисля, няма и да го направя. Благодаря за идеята все пак.
                    Последно редактирано от EU_BG_akademika; 21-11-18, 13:37.
                      Все пак ще пробвам с виското, но както казах, при нормална работа температура на двигателя, ми светва t на маслото на скоростите и наиста си греят, защото кутията с подлакатника м/у предните седалки е точно върху с.к. и предметите поставени в тази "жабка" се нагряват яко...... Става въпрос само за баир де.....
                        Дали да я правиш и как да я правиш ти си преценяваш, но ако искаш да разчиташ на нея я направи правилно. Надали ще откриеш по-ефективен начин за охлаждане на смислена цена от тоя, който са измислили проектантите в Тойота . Виското дори и несработило напълно, осигурява някакво постоянно обдухване на двигателя и скоростите, та може и там да е причината. Няма ли маслен охладител за АСК тая кола? Ако има, той също има термостат. Идея само ...
                        Последно редактирано от kuzdov; 21-11-18, 13:53.
                        Неизвестен мъдрец
                          Ще провам с виското, но нищо повече, скорости категорично няма да правя... а би ли пуснал снимки, как се отваря.... защото аз до колкото си спомням, не беше разглобяемо, поне видимо....
                            Има тема в Митсубиши подфорума. Качи снимка на твоето виско и ще ти кажа дали става и как да го направиш. Но щом Тойота продават оригинално масло за ремонт на виско муфи, трябва да може.
                            Неизвестен мъдрец
                              Ок, като го сваля....
                                Не знам за Тойота, ама за магарцедес едно виско е сто кинта.
                                ПП не всички се отварят
