200 коня на LJ70
От: 200 коня на LJ70
При спускане хем мотора ми е изместен на зад с около 20 см.И удар в дупка ми беше много странна формата на предните носачи,от там пружините които са от 80ка.Не приличаха на нищо амовете приличаха на възли,а предните гуми опираха в калниците от зад,на всичкото от горе даже няколко пъти потъваме като титаник,вярно че и калта не беше малка,но ни трябваха 2 коли за да ни извадят,направо не е истина.Такъв тип кола се кара по различен начин.Да не забравяме нашите пътища които искат максимално лека подресорна маса (имам предвид по бързите състезания)оптимално разпределение на килограмите и най вече да ти стиска.Вярно е че с силен мотор и шпер на 80%(примерно)кефа е уникален пък и лебедката остава в мазето (лично мое мнение).ТаЦелта оправдава средствата така да се каже.Успех.ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
При всички положения,мисли да увеличиш междуосието,защото иначе си губи смисъла-неуправляема е на високи скорости и оставаш без ръце да въртиш волана,нощем не можеш да спиш
,иначе успех ти желая.Ориентирай се към бензинов мотор-лично мое мнение.
Последно редактирано от Гена; 12-02-11, 01:03.
И пуши като тая на Венци.Първоначално публикуван от Yaro Преглед на мнениеСпоред публикацията тази гони 200 коня. От 1KZ-T. Даже и цвета е почти същия.
Последно редактирано от Yaro; 23-02-11, 23:30.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Прави впечетление огромната ноздра на покрива, която вероятно преминава в дифузьор пред радиатора. Това говори, че на скорост машината има проблеми с греенето.Първоначално публикуван от Yaro Преглед на мнениеСпоред публикацията тази гони 200 коня. От 1KZ-T...
Колеги , не съм се отказал.Чакам някой лев за да докарам Бавареца от Германия/искам го работещ/.Първоначално публикуван от tZv3t0zAr Преглед на мнениеДайте да го видиме този бмв мотор в тойотата ? какво стана ?
Метнах друг 2LT на колата та да поопуша Трявна .Чакам от приятел да взема блокиралият дв. от БМВ та да го напасна механично на другата Тойота ,която си "почива" окончателно.
При първи резултати ........показвам всичко.
ПП. На Yaro клипа не ми хареса
TOYOTA LJ70 3D Common Rail
TOYOTA BJ40 3.5D
Венци 0887551059
Започна се.Ето началото,снимките са без цанзура каквото е снимано.
След малко ще напиша какво е положението в самото начало/добре е
На първите три снимки е сравнение на габаритите на картерите и диаметъра на съеденителя и камбаната.....екстра са на първо четене
Последно редактирано от venci67; 29-03-11, 19:40.TOYOTA LJ70 3D Common Rail
TOYOTA BJ40 3.5D
Венци 0887551059
И първият дерт.
Маховика за ръчна ск.кутия на Бавареца 99% е демпферен а такъв не искам.
Оказа се,че в BMW520 М50 ръчка,без климатик около 1990г има такъв ама ходи го търси....
, иначе почти всички маховици от BMW стават/говоря за отворите на кол. вал/.
Има го нов 600 лв. ама не ми се дават за сега.
Следва струговане до р-ра в диаметър на Тойотата за гривната със зъбите за стартера .
Има и още ама до утре.
TOYOTA BJ40 3.5D
Венци 0887551059
Колега, не е чак толкова дефицитен въпросният маховик, но ако така или иначе ще го обработваш, може да ти свърши работа и по-малкия бездемпферен, за 4 цилиндровите двигатели от серията М40 - той е за 215мм съединител, докато от 6 цилиндровите е за 228мм. И двата имат форма на чаша/тава, т.е. фрикционната повърхност е доста навътре (около 25-30мм под монтажната равнина на притискателния диск), не са плоски, както да кажем демпферните, респективно притискателните дискови са като за "тава". Аз имам и от двата маховика (215 и 228мм) и ако ти трябва някой специфичен размер, мога да ударя едно рамо, за да прецениш дали си струва да търсиш такъв изобщо. По мое мнение, и демпферен да сложиш, няма да сбъркаш - масата им е почти еднаква, отделно че комплект съединител за бездемпферен (ако ще ползваш от БМВ) е 50-60% по-скъп от комплект за демпферен.Първоначално публикуван от venci67 Преглед на мнениеИ първият дерт.
V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
Намерих го- 520 М50 ръчка без клима двувалов и хоп маковика стана екстра и не е демпферен.Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеЗа заварка на демпферния маховик мислил ли е някой?
Май ще се наложи втулка за венеца от Тойотата, но тове не ме плаши.Последно редактирано от venci67; 30-03-11, 19:57.TOYOTA LJ70 3D Common Rail
TOYOTA BJ40 3.5D
Венци 0887551059
