200 коня на LJ70
  • #46
    От: 200 коня на LJ70
    Колега аз мога да ти пожелая успех в начинанието БМВ мотора според мен е добър вариант ,само електрониката да не те мъчи... Пожелавам ти скорошно завършване на проекта Ако не стане за Трявна ще стане за Лазарово ))
    • #47
      Да посочиш две разлики между руската и американската теория на всъдеходите?
      На първо четене,Руснаците компенсират липсата на мощност с бавни предавки.Американците имат и мощност,и предавки...
      Руснаците ползват чугун при производството на мостове.Американците се отказаха от тази идея преди 40 г и ползват стомана.
      Качествата на материялите е съвсем,съвсем различна тема...
      Относно самата теория на вседеходите,американците спряха да ползват ресьори за окачване преди 20 години...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      • #48
        Венци за Трявна си готов, стига да имаш свободно време да работиш !
        • #49
          Венцо, немах време да чета всичко, но ако решиш да ползваш МБ мотор, имаме го изиграно. Кеф ти с автоматик, кеф ти без.
          Последно се оказа, че без да пипаме мотора и без тормозене съединителя е готов за Белканто. А беше хубав и здрав но от слабия мотор.
          • #50
            На измерване с ролетка BMW мотора влиза "идеално".Единствено има риск вискозата да опре в радиатора,но работата е на кантар.Дори извивката на картера е като на 2ЛТ мотора.
            Днес комисията бяхме:Аз,Вальо,Калаша и Васето,които ме убедиха в следното:
            1.Качвам си резервния двигател (на сегашния му видях сметката)
            2.Започвам напасване на BMW мотора в коша и скоростната кутия на другата 70-ка (използвам я за " донор").
            По този начин хем ще си карам куцата Тойотка,хем проекта ще бъде изпипан.
            След това само прехвърлям двигателя и........
            Вальо, нека пробваме да метнем и БМВ мотор на Пловдивска джипка,
            за МБ мотора пътеката е отъпкана,пък и така ще си мерим............!!
            Зная, че ще всички ще помагате. Утре ще се видя с Руси и дори да ям лабут пак продължавам.
            TOYOTA LJ70 3D Common Rail
            TOYOTA BJ40 3.5D
            Венци 0887551059
            • #51
              Точно в 70ка, 6цил. редови е крайно неподходящ варянт както и да го погледнеш !
              За ставането - сигурно е че ще стане, който не е пробвал-той не го е направил, ама после кел файда ...
              При 70ка нямаш възможност да местиш кутията назад, да беше поне 73ка, да преместиш кутията 30см назад и да размениш карданите.
              Тия 200 коня за траял не ти трябват, защото и с 1кз са ти предостатъчни, а за скорост поначало 70ката е неподходяща заради късото междуосие и най-вече заради баланса ... този редови мотор ще застане доста пред предния мост и колата ще побива муцуна, а задницата ще подскача ...
              Помисли си първо за какво ще я ползваш колата и от там тръгни ! Ние с баща ми започнахме да правиме джипка и после видяхме за какво ще ни трябва и все пак ние имахме огромния плюс че масовото отношението преден-заден мост винаги е било в полза на задния. И в крайна сметка след множество доработки стигаш до идеята че 230см междуосие са неподходящи за скоростна бегачка, колкото ниско и назад да ти е центъра на тежестта ...
              [img]http://prikachi.com/files/1482881I.jpg[/img]
              • #52
                Първоначално публикуван от tZv3t0zAr Преглед на мнение
                Точно в 70ка,който не е пробвал-той не го е направил,
                Щом са много ,дай поне един с БМВ мотор, та да не се мъча.
                За местене на кутия и......кардани-от къде видя ,че ще ги местя.
                МУЦУНКАТА така или иначе се забива и ще е така.
                Чети предните постове.
                Колата съм я карал и пак ще я карам, независимо от двигателя.
                с уважение ....Венци.
                РР. Yaro изтри бая мнения и има за какво.
                TOYOTA BJ40 3.5D
                Венци 0887551059
                • #53
                  направо сбърках че ти писах ... чети си през редовете, слагай си мотора при лебедката и си свиркай с недоразумението което ще се получи ...
                  Яро може да ми и изтрие и двата поста
                  • #54
                    Офф
                    Първоначално публикуван от venci67 Преглед на мнение
                    .....РР. Yaro изтри бая мнения и има за какво.
                    Ако беше изтрил не "бая" а всички които са плява, темата щеше да си заслужава четенето.
                    • #55
                      Офф
                      Моля, посочи ми кои постове са плява, за да заслужи темата твоето четене. Ако не ти е удобно тук, може и да лично. Давай ги по номера.
                      • #56
                        Не се прави така и ако беше внимателно прочел мненията до сега, включително и изтритите щеше да разбереш защо.
                        Първо се избира и монтира агрегата - двигател, скорости, раздатка към голата рама. След това се избира мястото на мостовете според баланса на машината. След това се работи по окачването и кормилната система.
                        После се взима много малка част от "къщичката" и се прави по изчистената конструкция.
                        Но това е все едно да правиш нов автомобил и трябва да си подготвен за такова предизвикателство.
                        В противен случай темата ще се превърне в "как не трябва да се прави".
                        • #57
                          Въпрос: по каква причина отхвърлихте идеята на 2.4 турбодизела от Ауди? С леко чипосване, си вади 180 коня, има много приятна крива на въртящия момент и определено е по-къс от баварския. Сещам се за една сериозна причина - трудно се намира читав екземпляр.
                          Ако отговора е много сложен, ще се задоволя и с "не става"
                          • #58
                            Изтритото мнение в темата е само 1. Може да се възстанови по всяко време.
                            Мисля, че говориш за различни неща в случая, макар и принципно да си прав. Венци няма намерение да прави хибрид, а да насади двигател, като запази всичко останало от колата. Темата е за това. Макар и аз да съм скептичен към БМВ двигателя - предимно защото е дълъг. Цветозар е прав - при 73-ката има мегдан накъде (назад) да се мести мотор, скорости и т.н., както е и при жълтата на Гого Флекса. При 70-тката просто не виждам накъде.
                            • #59
                              Мисля, че говориш за различни неща в случая, макар и принципно да си прав. Венци няма намерение да прави хибрид, а да насади двигател, като запази всичко...
                              Няма как да запази всичко. Окачването отпред трябва да се преработи. Като ще се преработва, преработката на кормилната система и местенето на моста е само на една ръка растояние. По същия начин и местенето на задния мост.
                              Отделно не се споменава въобще с кои скорости ще се работи и от там избор на раздатка и дължина на кардани.
                              Не знам как ще се извади шаблон на фланец и всичко съпътстващо напасването, ако се ползват скоростите от 70-сетката и се работи без да се раздели купето от рамата.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                                Списъкът на двигатели, които "се отхвърлят" тук може да е дълъг, явно не става дума за това, а просто (например), че може да се набави двигател от БМВ за целта.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
