от паджеро във витара
  • #91
    От: от паджеро във витара
    Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
    Задните накладки са 2 модела,убеден ли си че са правилните? Наясно ли си как точно действа онова механизъмче със ситните зъбченца? Там обикновено има нужда от много WD-40 преди да заработи както трябва. Жилата на ръчната се регулират ръчно,може и да са отпуснати. Ако сменяш жило сменяй и двете или се увери че е същата дължина защото и те са 2 размера,с различни не работи.
    Не съм убеден , че са правилните - с тези я купих. Механизъмчето със ситните зъби работи перфектно (според мен). За WD-40 незнам какво да напръскам-всичко се движи нормално.Жилата за да ги сравня трябва да ги сваля и двете (и това ще проверя).
    Как да разбера дали са правилните накладки?
    898450701
    • #92
      Накладките са правилните, тъй като той е с японските барабани, имам тема писана: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=91209 и аз му дадох целият комплект, съмнявам се много силно, че са клеясали буталата, но да видим дали ще пия бираи не само
      • #93
        Съгласен съм да са клеясали цилиндърчета но какво общо има ръчната? А и при свален барабан работели ''безупречно''. Или просто е съвпадение да откажат по едно и също време,я да разясниш как точно изчезнаха и имало ли е въобще.
        Жилата не ги сваляй просто при монтирано положение,там където им е ''везната''за натяганепри натегнато положение трябва да е перпендикулярно на шпилката. Често броните на жилата се пукат и се задръстват с мръсотия и жилата блокират,но пишеш че работят перфектно при свален барабан,значи няма да е това.
        Общо взето нищо сложно няма по тея спирачки и ще ми е интересно кое точно ще се окаже проблема.
        • #94
          Според мен има съвпадение на два дефекта-нерегулирана ръчна спирачка, и неработещ "кантар". Или клеясали жила на ръчната, може и скъсано жило да има, или разплетено-все дефекти. А освен кантара отпред под акумулатора има една друга джиджавка-оттам тръгва магистралата за задните спирачки, може и там да има нещо. Клеясали буталца в цилиндърчетата?...
          • #95
            Когато я купих, ръчната неработеше(съвсем малко намаляше).Отворих да видя и се оказа че има разлика в жилата при ръчната- едното по напред , другото по назад(в магазините казват ела със старото,кое от двете е вярното?) . Тогава от един болт направих подложка и уж започна да държи , да ама аз искам и крачната като натисна пак да хващат че ми писна да се суркам на предни гуми
            898450701
            • #96
              ето как работят механизмите, а спирачки .... ядец , и последното клипче е с дръпната ръчна на задна без газ
              Ето как изглеждат и жилата в купетоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5300189Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5300188, а ето и втулката която си направих за да ги изравня Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от svi; 04-09-11, 14:29.
              898450701
              • #97
                Най-после имаме резултат, след смяна на и 4те накладки и вързване на кантара с тел(постоянно отворен)Натиснете снимката за да я уголемите
                898450701
                • #98
                  тоя кантар за задните колелета е много важен въпреки че и аз го бях пренебрегнал ,но след като прочетох някой неща тук и реших да пробвам
                  ефекта просто ме изненада
                  след като смених накладки и дясно цилиндърче джипа ми спираше много яко и ръчна си имаше ,а след един ремонт на А-рамото не го закачих(кантарчето) и определено задните колелета само се возеха и може би леко намаляха след като го закачих отново сега пак си спира както си трябва
                  Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
                  • #99
                    Първоначално публикуван от kamarashev25 Преглед на мнение
                    "Кантара" ако е откачен си е затворен и не пуска нищо назад, затова. Или го закачаш или като колегата - вързан на отворено положение, или като мен - въобще го изхвърляш. Последните два варианта не са много препоръчителни без допълнителни доработки! Иначе задницата започва да спира по-рано от колкото и се полага, все пак е доста по-лека и на хлъзгав път може да те подведе.
                    • От: от паджеро във витара
                      Започнах интервенцията по изработка на резервоараНатиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020766 - Copy - Copy.jpg
ID:5322677Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020767 - Copy.jpg
ID:5322678Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020768 - Copy.jpg
ID:5322679Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020769 - Copy.jpg
ID:5322680Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020770 - Copy.jpg
ID:5322681Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020771 - Copy.jpg
ID:5322682Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020772 - Copy.jpg
ID:5322683Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020773 - Copy.jpg
ID:5322684Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020774 - Copy.jpg
ID:5322685Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020775 - Copy.jpg
ID:5322686Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020776 - Copy.jpg
ID:5322687Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P1020777 - Copy.jpg
ID:5322688Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5322689Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5322690Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5322691Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5322692 в събота ако не ми мине котка път, продължавам с заварките
                      898450701
                        След заварките Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5325080Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5325081Натиснете снимката за да я уголемите
                        898450701
                          Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
                          След заварките [ATTACH=CONFIG]390753[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]390754[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]390755[/ATTACH]
                          Браво!
                            кой е заварчикът?
                              кой е заварчикът?
                              Един приятел, защо?
                              898450701
                                Поздравления...каза и го направи!
                                ...Колко литра събира? ....Много добре е станал!
                                Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
