от паджеро във витара
  • #76
    От: от паджеро във витара
    Ето ти моя тел 0897951757 да ти обясня ,че ако почна да пиша Паисий пасти да яде
    • #77
      При мен показва на обратно,както е на газовата скала при пълна бутилка е в червеното и от там на обратно намалява а при бензина в червеното е резерва. Та ако не ти се занимава да я правиш да ти показва и бензин когато си на бензин, правилните кабели са белия и червения, като единия е маса ама забравих кой. Лесно можеш да разбереш. И да покажеш резервоара.
      • #78
        егати ужаса , прецака се мултицета и .......нищо
        898450701
        • #79
          Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
          Ето снимки:
ID:5282414Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5282415Натиснете снимката за да я уголемите
          898450701
          • #80
            Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
            Васе ти май беше с евросонда и там незнам как е , мойта е обикновена и си купих само сензор да отчита , но е с три кабела и незнам как да ги вържа - може би трябва и захранване ...
            898450701
            • #81
              Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
              Ето снимки:
              [ATTACH=CONFIG]337081[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]337082[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]337083[/ATTACH]
              На трета снимка в средата има една вида ,развий я и ми снимай отзадната страна ,че немога да разгадая средната снимка , а и невиждам този реостат дето си говорихме за него. Цъкни и една снимка на сондата както е изваден сензора,утре ще видя дали мога да изнамеря такъв сензор ,и ако остане време може да изтествам и на моята
              пп Обезателно трябва да има захранване(+,–) ,и единия кабел ти е сигнала който трябва да вържеш към стрелката на таблото
              Последно редактирано от jimito; 02-06-11, 22:19. Причина: допълване
              • #82
                ето:
                Последно редактирано от svi; 03-06-11, 09:42.
                898450701
                • #83
                  Неможах да снимам ,адаша отишъл за стока и беше затворил .В понеделник ще отида
                  • #84
                    ok
                    898450701
                    • #85
ID:5283201Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283202Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5283203Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283204Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5283205Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283206Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283207Натиснете снимката за да я уголемите
                      Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
                      И на мен ми предстой да слагам бутилката на мястото на резервоара.Моята идея е да монтирам бутилката и зад нея да сложа резервоара.А той ще е от оригиналния ще остане 20см. една ивица в която ще останат двата отвора за помпата и датчика за гориво.Нямам снимка да ти покажа каква ми е идеята Намерих снимка имах предвид това и като се одрежи да се завари по едно право пърче ламарина да се затвори.[ATTACH=CONFIG]335784[/ATTACH]
                      Колега,гледам,че си ползвал моя снимка Аз направих точно това,само че си запазих оригиналния резервоар и си направих нов,като прехвърлих целия антураж от оригиналния(разбирай помпа,нивомер,преливник,клапани и т.н.).Тръбите ги копирах 1:1 .Събира 20,5л. Бутилката ми е 30 литрова,съответно събира около 24,5л Всичко това на стойка която се монтира на фабричните болтове за резервоара.Т.е. като оригинала.Отдолу разбира се заводската защита на нейните си места.Зареждането на бутилката е отзад до теглича.
                      Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                      • #86
                        Търся частите от оригинален резервоар без помпа(имам я) - сонда, нивомер ..... мойте са изгнили
                        ..... и кажете каква е семерингата на раздатката към кардана че сълзи
                        898450701
                        • #87
                          Семерингата я взех от еврото по каталог,не ти трябва номер. 4лв е. И по номер да я търсиш,едва ли ще е по различна цената.
                          • #88
                            Мерси Васе
                            898450701
                            • #89
                              Колеги имам проблем със задните спирачки. Нито ръчна, нито крачна. Взех други барабани и накладки от колегата trend за да пробвам , но ЯДЕЦ пак нестава. Предните коват - задните даже ненамалят . Като махна барабана , гледам всичко работи безупречно, като го сложа ..........
                              Моля за съвети
                              898450701
                              • #90
                                Задните накладки са 2 модела,убеден ли си че са правилните? Наясно ли си как точно действа онова механизъмче със ситните зъбченца? Там обикновено има нужда от много WD-40 преди да заработи както трябва. Жилата на ръчната се регулират ръчно,може и да са отпуснати. Ако сменяш жило сменяй и двете или се увери че е същата дължина защото и те са 2 размера,с различни не работи.
