Питане за Samurai SJ413
  • #61
    От: Питане за Samurai SJ413
    Първоначално публикуван от gaden76 Преглед на мнение
    Благодаря много за съветите. Възнамелявам днес да сваля кардана и с него ще отида да пробвам различни карета, ако не стане ще пиша, ако някой знае от къде мога да намеря здрав кардан, щото по магазините не могжа да намеря.
    Ако се напънеш да драснеш в профила от къде си, вероятноста да намериш каквото търсиш се увеличава.
    • #62
      Maxxis Trеpador-максимум в екстрема!!!
      Колеги ,купих нови обувки на "Сузи".
      През почивните дни тествах гумите на всякакъв терен-в сняг и киша ,в кал-гъста и лепкава или рядка,
      на заснежени поляни и водни препятствия....и т.н......ВЪЗХИТЕН СЪМ!!!
      Гумите ги дават с много добри показатели и към момента се доказват успешно.Доставиха ми неизпитвано досега удоволствие!
      За първи път се чувствам така сигурен на кален терен!!!
      На асвалт са безшумни.
      Не мога да ги съпоставям с др. гуми за кал ,защото са ми първите от този тип!
      Ако Вие имате впечетления, моля споделете.
      Поздрави.
      • #63
        Аз съм с Максис в момента и съм много доволен. Какъв размер са?
        • #64
          Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
          Стандартния -205/70/15
          • #65
            Ето малко "кални" снимки от разходката:Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 052.jpg
ID:5314796Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 040.jpg
ID:5314797Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 047.jpg
            Гумите изглеждат замазани,но това кото че ли,не им пречи!?
            Капачките на джантите,обаче ще трябва да ги накъся или изобщо да ги махна щото много стърчат и ще ги изкъртя в някой коловоз или препятствие!
            • #66
              Точно от такива 2 капачки се нуждая. Ако решиш да се откажеш от ползването им се нареждам като евентуален купувач.
              • #67
                А гумите са пазарувани от? И горе-долу цена..
                • #68
                  Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
                  И гумите и джантите са от тази фирма!Цената-184лв./бр.
                  • #69
                    Здравейте колеги,
                    преди зимния сезон ревизирах спирачните апарати, тъй като бяха започнали да "задържат".
                    Наскоро проблема се появи отново!
                    Този път мисля,че купих качествен ремонтен комплектНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5392106-Испанско производство.
                    Монтирах всичко както трябва (с изкл. на металните скоби от снимката ,на които така и не намерих приложение), но се получава така,че при движението си буталото повлича маншона и го измъква от цилиндъра на апарата.
                    Огледах внимателно новите маншони и забелязах,че борда(ръбчето) което влиза в канала на цилиндъра е значително по-малък в сравнение с оригиналния "GIRLING" поставян някога!!!
                    Моля ,ако някой е срещал подобен проблем да даде съвет....,не знам дали да търся друг ремонтен кит, но на "GIRLING" не мога да намеря.
                    • #70
                      Металната скоба слага в по широкия диаметър на маншона който влиза в спирачния апарат за да го уплътни и задържи.
                      „глупава глава на краката почивка не дава”
                      • #71
                        Здравейте колеги,
                        разреших проблема с нов ремонтен комплект (на същата фирма)в който маншона е с правилната геометрия и се монтира без метални скоби.
                        Наложи се джипката да поседи малко на трупчета докато чакам доставката,но през това време почистих добре апаратите и сега греят с нова боя!
                        В случай,че на някого му предстои ремонт на предни спирачни апарати на SAMURAI и реши да ползва компонентите на „SEINSA” посочвам точния номер на рем. кит -D4130
                        -спир. апарати-Lucas
                        -диам.на буталото-ф48мм.
                        Поздрави!
                        • #72
                          Първоначално публикуван от balta Преглед на мнение
                          Принципа е ясен ,..на Фронтерата ми са по този начин ,но при Самурая беше конструктивно ,невъзможно да монтирам такъв тип маншон със скоба!!!
                          Вероятно ,такива да са поставяни на някои от сериите SJ413 или SJ410 (незнам) и от там да идва объркването,....защото и за двата рем.комплекта бе посочено ,че са за Самурай(ф48мм.),но търговците не правят разлика м/у отделните серии на Джимни,за тях всичко по-ръбато е Самурай.
                          • #73
                            Здравейте колеги,
                            реших да обърна спициално внимание на джипчето преди настъпване на зимата.
                            Акцентът бе, ревизия на заден мост-окачване и спирачна система превенция срещу корозия и отстраняване на щетите от нея в задната част на купето.
                            Знаете каква е ламарината (с дебелина на цигарена хартия) , затова се старая навреме да отстранявам дефектите,които биха довели до последващо рязане и кърпене!
                            Колкото и неприятно ,мръсно и неудобно да е механичното почистване на ръждата ,все пак постарах се да го извърша достатъчно акуратно,с търпение и ясното съзнание ,че никой освен мен не би го направил за моя джип.
                            Освободих задния мост от окачването и след детаилно почистване боядисах с трикомпонентна боя ,а U –болтовете и подложките под ресьорите и с BODY 930.
                            По същия начин третирах и задната броня.
                            Разглобих главините и подмених спир.цилиндърчета и накладки. В спец.сервиз ми направиха нови (медни) тръбички с щуцери ,тъй като при демонтажа старите се изпокъсаха.Почистих барабаните отвътре,а отвън –до блясък, след което ги боядисах сив металик за по-добра визия с алуминиевите джанти.
                            С телени четки излъсках цялата изпускателна система и я боядисах с “ Thermodur 600”. Отдолу джипа стана като нов,от завода ,ама аз добих приличен вид едва след третия душ.
                            Накрая реших да боядисам цялата задна половина на джипката! Държа да отбележа ,че хващам пистолет за първи път,затова ми беше много интересно и добре се позабавлявах. Ползвах дюза 1,5мм. и като цяло съм доволен от резултата!
                            Поздрави!
