Повдигане на Х 90
  • От: Повдигане на Х 90
    Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
    Приятелю, недей повече, а?
    Колега това е мое мнение и на никой не го налагам ,просто го давам като одговор на близнаците...
      Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
      Е що не сложите по дълги така се изваждат или искате да избегнете да не я качвате
      на толко високо.Гледам и задните пружини нямат подложки
        Първоначално публикуван от ionko68 Преглед на мнение
        По дългите пружини им е по висока височината при сгънато положение от там намалява и хода на целия мост.
        Ще се включа в хорото..... СТИГА говори/писа глупостите. Някой вземе да ти повярва.
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
          Добре ако пиша глупости някой ще ми напише ли къде бъркам?Защото аз съм пробвал с по дълги пружини и след като я кача на естакадата (на снимките с Х90-ката и синята витара)и моята витара се качва до по- малка височина.За правописа изкам да се извиня защото съм начинаещ и можеби е от напрежението докато пиша.
            Не бързайте да го нападате Йонко, щото има право.
            По дългата пружина се сгъва по малко и от там моста не се сгъва в калника.
            Друг е въпроса, че между две еднакви по дължина, диаметър и дебелина пружини, но с различен брой витки, тая с повечето витки се мачка повече.
            Последно редактирано от Аndro 160; 13-07-10, 21:20.
              Йонко, има логика в това което пишеш за височината при опряли витки, но помисли си, че докато опрат-има да се свият на доста по-голямо разстояние. Преброй колко междини има на стандартна пружина, и колко на "тунингова". След това измери разстоянието между витките, и ги умножи по съответния брой на междините. Ще получиш колко е хода докрай на двете пружини. Остава само да сравниш двата резултата.
              За правописа има много лесно решение-преди да натиснеш бутона за публикуване-прочети си бавно целият пост. Грешките се виждат веднага. Стига да можеш да ги видиш, защото много участници не могат...
                Ъъъ, колко ще се сгъне пружината не зависи ли от твърдостта и? И приложеното усилие върху нея?
                  По-дълга, но по-мека, може да се свие повече отколкото по-къса и по-твърда...... Броя на витките, дебелината им, матряла....... ФАКтори са много. И обратното - по твърдата не задължително ще се разгъне повече.
                    Благодаря на Кольо за съвета и на Andro 160 за дето е обяснил това което изках аз да обясня !Изках да кажа че ползвам стандартни пружини а не тунингови. За това казвам ,че стандартна пружина която е по-дълга се събира и гумата не може да влезе докрай в калника от там намаля и хода на моста.Докато тунинговата пружина със същата дебелина е с по-голямо разтояние между витките и позволява да се сгъне повече.Незнам дали съм се изразил правилно защото обясненията не са ми силна страна но в крайна сметка аз си знам за себе си и както писах в по преден пост това си е мое мнение и не изкам да го налагам.
                    Последно редактирано от ionko68; 13-07-10, 21:16.
                      А дали няма значение къде се намира самата пружина ???
                      0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                        Не се бой тук има доста разбирачи , някой на думи , някой на дела , евала за това което правиш и то се видя , че си го направил както трябва на Златна панега .
                        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                        [B]Ford Escort xr3 [/B]
                        [B]Aro 10 [/B]
                        и твой един син, Българийо,
                        0896042536
                          Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                          И това разбира се, но става въпрос за две различни пружини поставени в еднакви условия.
                            Пак като луд писах и пак се разпадна да е.. и нета.
                            Сега, говорим по принцип и как се получава на практика.
                            Взимаме две ЕДНАКВИ пружини, но с различна дължина. Качваме ги на джипа и какво става - и двете се смачкват приблизително еднакво. Примерно по 10 см.
                            Качваме джипа на рампата и натоварената пружина се смачква още 5см. Станаха 15. Сега уточняваме, че едната е 40см. другата 50. От тая 40см. остават 25, от другата 35см. Следователно, гумата на тая на 40см. се прибира 10см. по навътре в калника.
                            И на мен не ми харесва това яко вадене на пружините и има задоволително решение, но иска много "проба-грешка".
                            Последно редактирано от Аndro 160; 13-07-10, 21:03.
                              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                              Не изкам да прозвучи нескромно, но витарата с това окачване е участвала в пет състезания и се е класирала на три в първите две места благодарение на този преден мост.А доказателство за представянето на този цял преден мост е най красноречив на лазаровското състезание дето в змейката след скъсване и на двете задни полуоски витарата излезе само на преден мост .Има го някъде на клип заснето но съжалявам ,че незнам как да го кача.
                                ...И на мен не ми харесва това яко вадене на пружините и има задоволително решение, но иска много "проба-грешка".
                                Андро,може би е време да се запознаем на живо?да поразчекнем Сузито....да поумуваме.....да пийнем по биричка...Следя мненията ти в различни теми от известно време ...(Ще ти се обадим с Румбата тези дни)
                                Йонко,КАПА ТИ СВАЛЯМ!Измислил си го добре!...както съм писал по-горе-КЕФ!!!несъвършенствата ще решим проба-грешка!Има време за всичко!
                                Поздрав!
