Малко помощ за Самурай
  • #76
    До: Малко помощ за Самурай
    100%
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
    • #77
      а за полуоските излезе по евтино от колкото писа колегата
      10лв. лагер ФАГ 25лв. втулка 10лв. семеринга какви 120лв.
      • #78
        Джими 100% е сигурно че не се разглобява лесно ли...???
        • #79
          Трябва да свалиш таблото. Ако това е лесно...... дерзай.
          25лв втулка от къде?
          LZ1JYM
          • #80
            25 лв. с разтъргването на старата избиване на стар лагер слагане на нов и набиване на нова фтулка...
            стругар
            до Търново има един стар авторемонтен завод (в Лясковец се намира) който е от околията го знае
            • #81
              Внимателно с тия смени на лагери на полуоски и осигурителни втулки.Много е важно до колко ше се нагрее втулката, за да не се разхлаби от прекомерна топлина.
              Когато сменям лагер на полуоска капвам по една капка с телопдаващото пред втулката,за да съм 100% сигурен срещу самоизваждане,че историята знае какви ли не случаи...Пред очите ми са хвърчали колела заедно с полуоските
              • #82
                оооо и аз задалжително го капнах точно зад втулката
                • #83
                  Ако решетката на въздухозаборника се залепи с гафер(както направих аз) парното започва да смуче въздух от коша на двигателя и се предотвратяват течовете безболезнено.
                  Има два вида джипки: Suzuki Samurai....и други !
                  Стефан, 0888851800
                  • #84
                    Това освен , че е лошо даже е и опасно заради изпаренията на масла,антифриз,аку. кисилина и др.
                    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                    • #85
                      Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
                      По-добре задушен, отколкото удавен
                      Първоначално публикуван от chefo39 Преглед на мнение
                      Бръкни с някаква стоманена тел в дренажите и ги отпуши. Ако пък караш в такава кал, че редовно да се запушват... тогава отдавна трябва да си притръпнал с наличието на вода и кал в купето.
                      Ето ти малко мокри снимки
                      Последно редактирано от Kaskadiora; 22-03-09, 22:10.
                      Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                      http://www.cardomain.com/ride/2562837
                      • #86
                        Колегата е прав за изпаренията, но Самурая не е херметически затворен...абе важно е да не ти капе по лачените обувки...
                        Стефан, 0888851800
                        • #87
                          От: До: Малко помощ за Самурай
                          имам нов проблем т.е. проблема не е нов от как го купих е така
                          паля на студено време... почва да работи на 2-3 цилиндъра въобще трудно пали въртя 10-15 секунди на стартер с смукач до край опънат като позагрее се оправя
                          това го прави когато е студено времето само
                          лятото нямам проблем
                          смених свещи същата работа можеби малко по добре
                          колата е само бензин няма газ
                          и много куцо ускорява имам жигули като болид от F1 e спрями сузукито лек баир види ли 3-та и повече от 60 не иска да вдигне
                          мнения...?
                          • #88
                            От: Малко помощ за Самурай
                            не мога да повярвам...
                            никой нищо не казва
                            • #89
                              А с разхода как е?
                              За начало изгони жабите от карбуратора, регулирай клапаните и провери ъгъла на запалването. Това ще оправи вървежа, ако разбира се двигателят не е мъртъв.
                              • #90
                                д.капачка ? Филтър бензин ? Филтър Въздух ? , пробвай като тръгне да пали да и върнеш смукача малко .
                                Лудак
