Малко помощ за Самурай
    До: малко помощ за самурай
    Първоначално публикуван от cerebral Преглед на мнение
    Ами аз намирам само 3 положения на лоста + неутралната.
    Тя за какво е по междодругото?
    Защото трябва да презацепи през понижаваща предавка.
    Положенията на лоста са:
    2H - бързи само на заден мост
    4H - бързи заден + преден мост (в цялото долно положение независимо дали лоста ще е в ляво или в дясно)
    N - неутрал (но колата е зацепена на 2 моста)
    4L - Преден и заден мост през понижаващ редуктор.
    ВНИМАНИЕ !!! Никога не превключваи от бързи на бавни в движение.
    Като е написано на табелта: WARNING Compleatly stop the vecile.
    Последно редактирано от Kaskadiora; 19-02-09, 17:34.
    Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
    http://www.cardomain.com/ride/2562837
      N - неутрал (но колата е зацепена на 2 моста)?
      Ще ми обесниш ли ?
      Аз като включа на неутрал колата все едно е на свободна
        ...чуквам сутрин рано в студеното без смукач и пали и държи оборот.
        Намирисва ми на богата смес. Студен трябва да пали на смукач (то за това е смукача, за да обогати сместа при студен старт май).
        Mit einer positiven Einstellung faellt jede Aufgabe im Leben leichter.
          Ще ми обесниш ли ?
          Колега,
          Дай един телефон и ще те запозная с майстори в Търново дето си разбират от работата и ще ти оправят гадинката.
          Ако искаш обади ми се утре да се видим и да ти помогна.
          0888 876599 Иво
          Мълчанието не доказва наличието на ум, но доказва липсата на глупост.
            +1
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
              Ще ми обесниш ли ?
              Поне ще опитам.
              На положение 2Н движението се предава от двигателя, през ск. кутия към раздатката и към задният мост. Когато преместиш лоста от положение от 2Н на 4Н, една муфа зацепва И предният мост.
              За да минеш от 4Н на 4L минаваш през положение N. Но муфата която зацепва двата моста си остава зацепена.
              Разликата межди 4Н и 4L е следната: При 4Н предавателното отношение на раздатката е 1:1 - т.е. директно, а при 4L имаш понижаващ редуктор. т.е. още 2 зъбни колела. Тогава предавателното отношение намалява на 1:2,5 до 1:3,8 зависи от модела, а при Роккролерите до 1:9.
              Примера е следният:
              Колата е качена на колесар и предните колела са завързани с колани за колесара. Тогава може да се транспортира само на 2Н. При всички останали положения включително и N-неутрал задните колела през раздатката се оптват да завъртят предните. И ако коланите са здрави, задните колела почват да се суркат все едно че си на ръчна.
                ... чуквам сутрин рано в студеното без смукач и пали и държи оборот.
                Колега, не знам за какъв смукач говориш? При мен е автоматичен - с ампула. Сигурен ли си, че имаш ръчен смукач? А автоматичния, ако не е сглобен правилно карбуратора, може да не отваря като загрее и от там разхода...
                По-добре късно, отколкото по-късно.
                  Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
                  Не е само при теб Жоро, при всички 413-ки е така, обаче понякога задържа лостовата и си остава на половин смукач, а там е една часовникарска работа. Мани, мани.сложих една допълнителна пружина (от химикалка),за да доотваря клапата на смукача.
                    Самурай 87-ма има смукач ръчен.
                    И то сега знаете ли какво взе да става (аз нали го имам от няколко дена) като покарам малко и почва да губи оборот ама не винаги.
                      Да, и като се постопли малко и съвсем ще започне да глъхне. Работиш на богата смес. Аз от това което чета си за майстор по карбуратора. Звънкаи на колегата, които ти предложи помощ.
                        Ама то за момент става това е хора, като цяло работи добре.
                        Ще видя да търся някой майстор ако продаължава така.
                          Aми да питам още нещо туй нещо защо няма парно
                          Духа нещо там ама няма нищо общо като на жигулката...
                          Дали одговора ще е като при жигулито щото трябва да се очисти радиатора.
                            Айде сега, глезотии! Това да не ти е гарсониера с ТЕЦ ?
                            Това е Самурай!
                              Сериозно ли е хора, как може да не сложат на джип дет половината се пере в пералнята парно.
                              Значи да не се мъча няма да духне по топло от там...?
                                Незнам за колегите, но аз си имам парно. Верно "ръчките за настрйка" ник`ви ги няма, но пък духа на Стъклото и долу в краката. По някое време го изключвам,защото почва да не се издържа. Долу много яко духа. Горе също. Централните-нЕма никой.
                                Опитай се да го продухаш с някаква струя вода. Както си е вътре. Ако не стане, кофти. На Клио-то ми взеха 100лв. за монтаж на радиаторчето на парното.
                                Успех и дано го отпушиш поне малко. Че е ужас без парно.
                                Лек.
