Малко помощ за Самурай
  • #61
    До: Малко помощ за Самурай
    Съмнява ме да се забия толкова на дълбоко
    • #62
      колеги по в началото на темата бях писал че се чува едно румолене отзад
      излезе че е лагер на полуоската само че там малко сложна се оказа смяната
      има някаква втулка дето трябва да се набива а аз такава не мога да намеря а от стругар не ми се иска защото няма да е достатъчно калена ми се струва
      някой сменял ли е лагер на полуоска да сподели ...
      • #63
        Да,няколко лагера...Втулките бяха правени само при стругар,но ако не разбираш по-добре иди при някой,който може да ти ги смени за да не търсиш после полуоска.
        Сузуки Самурай-старт от скрапа
        0885192667
        • #64
          Провери ли в Миркат за тази втулка?
          Старата се сменя внимателно с флекс и секач.
          Drag Grand Canyon Daily
          LZ1JYM
          • #65
            То за старата ясно...
            Притеснява ме набиването на новата ако не е перфекният размер ще се разчурка масло изпод нея
            • #66
              Аз съм сменял но ми дойде всичко комплект
              „глупава глава на краката почивка не дава”
              • #67
                Първоначално публикуван от cerebral Преглед на мнение
                Ако е същата втулка за която си мисля-набива се на топло-загрява се втулката,да се зачерви,надява се на полуоската и чакаш да изстине.В по-ново рвеме ги "прикапват" с телоподаващото.
                • #68
                  Ами така ще е то се видя...
                  • #69
                    Хайде и аз да питам знаещите.На мен самурая ми се пълни с вода до горе чак излиза над компютъра като се разлюлее влиза отпредв краката от дясно. Пред капака има едни решетки а отпред в коша има два маркуча продухвах ги но нищо като завали е ужасВидях един от колегите че е сложил дек.решетки от ладите и жигулите на времето каде ги слагахме май това ще направя а мисля да пробия и праговете с 10мм дупки поне да се изтича водата от там.Кажете имал ли е някой от вас такъв проблем може и компа от това да се скапа а забравих да спомена че е моно инж.91година
                    • #70
                      Сменял съм лагер,втулката ми я направи стругар и я набихме на топло .
                      [CENTER][B]Да ме опази [COLOR=Red]Г[COLOR=Black]оспод [/COLOR][/COLOR]от[COLOR=Red] П[COLOR=Black]риятелите[/COLOR] [/COLOR] ми, а от [COLOR=Red]В[/COLOR]раго[/B][B]вете си сам ще се пазя.[/B][/CENTER]
                      • #71
                        Смяната не е толкова сложна, но по-добре дай да я направи човек с опит - да не му е първия опит това. Иначе конструкцията е аналогична на тази при Москвич.
                        Цената в Миркат е - лагер+втулка+семеринг = 120 лв. Но меже да се купи и само втулка.
                        Успех!
                        По-добре късно, отколкото по-късно.
                        • #72
                          Първоначално публикуван от dianko71 Преглед на мнение
                          ...отпред в коша има два маркуча продухвах ги но нищо като завали е ужас...
                          Да не би тия два маркуча да са се измъкнали и да текат вътре в купето (в краката) вместо навън? Провери, аз имах такъв случай. Ако са пълни с листа - същата работа, тече вътре.
                          • #73
                            Нагледен материял за парното !
                            Така , че няма нищо страшно
                            Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                            • #74
                              Много полезно!
                              LZ1JYM
                              • #75
                                че така като го гледам много добре звучи
                                ама сигурни ли сте че не може да се разглоби лесно от долу някъде...
