Малко помощ за Самурай
  • #46
    До: малко помощ за самурай
    ами като не помня сваляше ли се таблото за да свалиш радиаторчето??? май да...но пипни маркучите към и от радиаторчето на парното ако и двата са топли при отворен кран-проблема е другаде
    куче или вълк?
    в клетка ,или свободен?
    въпрос на личен избор.
    Вихрен Илиев
    0888249888
    blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
    Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
    • #47
      маркучите са топли и двата
      • #48
        Първоначално публикуван от cerebral Преглед на мнение
        Не не за централните реших че са се откачили маркучите и ги заебах, стори ми се мишън импосибъл да сваля таблото посред зима.
        За тия на стъклото ставаше на въпрос и тия в краката.
        Тези които обдухват челното стъкло те и също страничните.Погледни първо отдолу,на кутията на парното,от двете страни тръгват гофвивани маркучи нагоре.Имат понякога навик да се измъкват.Също така погледни клапата в най-долният срай на кутията, която разпределя нагоре-надолу.Там жилото за управление може да се е охлабило.Ако работи клапата просто измъкни единият от маркучите водещи за нагоре и виж дали духа през отвора.Ако духа,усеща се,ще трябва да провериш горе дали не са се откачили от дифузиьорите.Достъп за левият след сваляне на уредите,километража,а за десният след демонтаж на жабката.Двата средни диэузьора духат само студено.
        • #49
          Много благодаря за разяснението точно от това ме беше страх
          даже се надявах никой да не го напише
          ама таблото яко топло от което стигнах до извода че някой маркуч се е извадил ....
          приятно забавление с демонтажа на цялото табло
          • #50
            Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
            ...Ако работи клапата просто измъкни единият от маркучите водещи за нагоре и виж дали духа през отвора.Ако духа,усеща се,.....
            Аз също имам по-слабо парно, но мисля, че няма достатъчно приток на въздух отвън. Защото моторчето на трета степен, а слабо духа. Сигурно са влезли листа или др. боклуци? Ама откъде да ги вадя?
            По-добре късно, отколкото по-късно.
            • #51
              Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
              В корпуса над радиатора се пробива отвор с диаметър около 40мм който е достатъчен да се вкара маркуча на прахосмукачката. После се прави тапа или някоя планка с болчета да затворят отвора. Не се лепи понеже и друг път ще трябва.
              Последно редактирано от banjo; 15-03-09, 09:00.
              Дий Снайдер
              • #52
                матер няма ли да боли
                как ще си разпробия колата ве хора недейте така
                като се стопли ще гледам да разглобявам
                • #53
                  И аз имах проблем с парното. На трета степен духаше много слабо - сякаш е на степен 1. Като минех през някоя копка парното се осилваше и след извесно време пак намаляше. Като ударех с ръка моторчето на вентилатора всичко се нормализира. Докато един ден намерих време и разглобих моторчето - горкоти имаче толков прах по него че чак лагерите едва едва се въртяха. Сега всичко е ок.
                  • #54
                    Така препоръчват хората. Като караш постоянно в гората проблема се повтаря и е по добре да има готов отвор. Сега има и хора като теб не искат да правят една дупка и за това разглобяват цалото табло. Какво ще избереш вече е личен избор.
                    Дий Снайдер
                    • #55
                      • #56
                        Първоначално публикуван от mater Преглед на мнение
                        Нека го разтлоби един път.После ще пробие дупка
                        • #57
                          хахаха стига е толкова ли често се запушва
                          • #58
                            Ако си го караш по хасвалтеца проблеми нямаш.Тръгнеш ли извън него ще си разглобяваш периодично.Не е зле да знаеш че ще трябва да свалиш цялото табло.
                            • #59
                              ... ще трябва да свалиш цялото табло.
                              А май първо волана трябва да се извади?
                              • #60
                                Ами... ДА !
                                В момента в който се запуши дренажа отпред и всичката вода и кал почва да минава през парното.
                                Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                                http://www.cardomain.com/ride/2562837
