Повдигане на Витара къса база от Славин
  • #91
    До: Повдигане на Витара къса база от Славин
    Първоначално публикуван от Йосиф-Варна Преглед на мнение
    Колега имам един въпрос.във згънато положение както е на снимката дясното колело ,ударния танпон който е вътре във пружината стига ли до петата на моста преди да свърши хода на амортесьора ?
    Не обърнах внимание, но от снимките, които съм направил се вижда, че пружината не се свива до край, амортисьора също, а проверих и гумата, че не закача в калника. Явно просто пружината неможе да се свие повече, че да опре в тампона.
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    • #92
      Понеже забелязах следния проблем, за който Павле обърна внимание още в началото и съм му много благодарен. Пружината отива да се измъква
      Правилните амортисьори са не от Вектра коби, а от СЕДАН. Днес си купих такива.
      Разстоянието от центъра на ухото до между гумените подложки е около 60см. Като ги сменя пак ще я разчекна за да видя резултата, но съм сигурен, че това е правилното решение.
      • #93
        Някой може ли да каже какво е необходимо за демонтаж на предните пружини , че утре май ще я почвам - как излизат най-лесно с най-малко разглабяне .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • #94
          Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
          А старите ще ги продаваш ли ?
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #95
            Здр колега първо отвиваш гаиките на стабилизиращата щанга после отвърташ и шарнира буташ носача надолу и би трябвало да излезе без проблем.Успех
            Бялото BUZUKI 1.6 8в
            0899368772 ;) 0897229322
            • #96
              Разстоянието от центъра на ухото до между гумените подложки е около 60см. Като ги сменя пак ще я разчекна за да видя резултата, но съм сигурен, че това е правилното решение.[/QUOTE]
              С тия няма да имаш проблеми.
              Пиша ти от опит аз съм с точно такива.
              • #97
                Аз махнах само амортисьора, но ми трябваше още един човек.
                Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
                • #98
                  Значи едно на ръка е стабилизиращата щанга.Аз работех сам.
                  От ляво се наложи и освобождаване на полуоската от фланеца с трите болта.
                  От дясно може да се освободят трите болта закрепящи кожуха на дифа.
                  Това при положение, че не се стегнат пружините. Стандартни скоби за пружини е почти невъзможно да се ползват.Възможно е да се вържат с тел,но има рискове.Слагането е по-проблемно в зависимост от дебелината на подложките.Особено от дясно.Но според мен пробвай да свиеш малко пружината на криво от едната страна(вътрешната) и я вържи.Така влиза по лесно.Поне аз така постъпих.
                  А и не забравяй да разпилиш горните дупки на амоветеНо и тук е добре да се знае че започва да опира тялото на шенкела в цилиндричната част на аморисьора м-у ушите,така че може да се наложи и малко препилване и там при по-голям лифт,за да се компенсират наклоните.
                  Днес тъкмо бях на регулиране на предницата.За лифт само с гумената подложка беше достатъчно разпилване на дупката с 2 мм.- докато опре шенкела в ама.Ъгъла се беше получил около 30'.
                  Успех!
                  • #99
                    Благодаря за съветите спестявате ми много главоблъскания .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    • До: Повдигане на Витара къса база от Славин
                      Като ги сменя, но ще е най рано седмица след изборите ще ти се обадя да ти ги дам.
                      Що се отнася до пружините, въпреки че е опасно само с тел.
                        Ок аз не бързам , а за телта и аз съм на това мнение .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Телта, за по-голяма сигурност, между две съседни навивки, по цялата дължина на пружината, че някои ги гледам практикуват с едно парче тел за цялата дължина на пружината.
                            Първоначално публикуван от Niki 76 Преглед на мнение
                            Аз на мойта на едната пружина я правих с тел а др я вкарах само с ръцете без никакви приспособления всичко си има пениз но трябва да го откриеш.
                              Днес си взех пружини от Мерцедес 124. Ще паснат по добре по гнездата от Вартбурговите и са с 2см по-къси, което би трябвало да изравни наддигнатата задница. Малко по-корави ми се струват и не знам дали ще запазя ходовете, но съм ги взел за проба, ще тествам и ще споделя.
                                Опитаите да стегнете с колани,има едни тесни, става бързо и много по безопасно от тела.Използвал съм го много пъти.Колега,всичките подложки не е ли възможно да се изработят от технологични пластмаси с висока якост та да си спестим малко от ръждите?
