Повдигане на Витара къса база от Славин
  • От: Повдигане на Витара къса база от Славин
    Има лек , ако ти се занимава сменяш паразитните хебели с други по големи/яки/ или слагаш бронзови втулки задължително с гресьорки и по често гресиране.
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
      Първоначално публикуван от borkobo Преглед на мнение
      Да. Това,което си писал колега , го научих по трудния начин (благодаря за отговора!). Точно това става. Че и гумите са ми над нормата за Витара. Идеята и въпроса ми е дали има начин да се избегне този ефект по някакъв начин - вероятно не може - и дали е всеобща болест на любимите ни Витари. Аз , понеже намам нищо общо с автомобилите ( освен , че ги карам ) , с удоволствие бих почерпил опит от знаещите - има ли лек за това , или просто да си знам - на година нов хебел.
      ПП - уважавам мнението ти, понеже много от нещата за Витара съм научил от твоите постове.
      Погледни тази тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=97872 Описани са няколко варианта.
      Скоро говорих по този въпрос с Краси(travelling) - той е направил 1-2 витари с лагери вместо втулка. До тук впечатленията които е събрал са положителни, но нека той да се включи. Ще може да внесе повече конкретика - какво, как, защо, при кого и т.н.
      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
        На мойта сложих полиамидна втулка, но вече повече от година тази кола само я карам и и сменям маслото, при тех. преглед март месец ми казаха, че хебела ми е разбит аз не съм го гледал след това и пак само карам. На един приятел сложих съчмени лагери в началото на лятото и след това и той само кара и не сме ги гледали. За мен също съм си приготвил лагери и вероятно скоро ще ги сложа .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Явно е обща болест при лифтнатите Витари! travelling, ще ми е интересно какво се е получило с лагерите! Ако пък има ефект (положителен) , ще съм благодарен да постнеш кое - как става с лагерите. Само ме притеснява , че при нормалните втулки (метал - гума - метал) частично "ударите" по хебела се поемат от гумата, а ако е "твърда връзка" - лагер - как ще се държи хебела. Изобщо ми стана много интересен този проблем при лифтнатите Витари.
          Стоян , май съм я пропуснал тази тема - ей сега ще я прочета! Благодаря за линка!
          Б. Бонев
          0осем88две6шест71три
            Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
            Да се върнем на темата, че много безполезен офтопик стана!
            При лифт се променя геометрията на кормилните щанги. В нормално положение трите щанги се движат най-общо казано в 1 равнина, а осите на връзките им може да ги приемем за перпендикулярни на тази равнина. Обаче след като повдигнем окачването нещата доста се променят. Двете щанги(лява и дясна) застават под ъгъл спрямо третата(тази между кормилния хебел и паразитния хебел). От тук пък следва, че силите не са в 1 равнина, а в общо положение. Това пък кара втулката на паразитния хебел да поема натоварвания в такава посока за каквито не е мислена. Оттук по-бързото и разбиване.
            Също така след лифта всички слагаме по-големи гуми. Те също оказват влияние.
            Дано да се разбира какво исках да обясня.
            Всяка промяна носи след себе си добри и лоши неща. Пълно щастие няма!
            Стабилизиращата щанга също идва "дълга" и биелетите са почти на края на своя ход.Когато гумите се движат надолу хода свършва и започват да се разбиват.Аз си "свих" стабилизиращата щанга с 2,5см(по 1.25 от страна) и сега биелетките са централизирано,както преди лифта.
            Надявам се,че е полезно.
            Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
              Да полезно е , а при Гранда хич не можеш да я сглобиш, ако не я свиеш .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Един малко лаишки въпрос, ако сложа двойни пружини на задната ос на витара дълга база ще се увеличи ли товароподемнстта или оста няма да издържи на по голяма тежест ?
                gsm - 0899388807
                  Първоначално публикуван от dradonov Преглед на мнение
                  ... или оста няма да издържи на по голяма тежест ?
                  Колко по-голяма тежест?
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    За големи тежести си има пикапи, бусове, камиони...
                    А витарата има толкова малко място за багаж, че не виждам смисъла.
                    Иначе може да сложиш по-твърди пружини на мястото на оригиналните. Ама возенето ще стане като на каруца когато е празна, а натоварена надали ще я караш над 50% от времето, така, че не си заслужава.
                    Ама все пак кажи какво искаш да товариш.
                      Ами ще я ползвам предимно за ходене по нивите, а там все си излиза нещо за тварене .. да речем 700 - 800 кг товар да може да ги поема без да ме е страх, че ще ме остави на пътя с пълен багажник. За мястото като се махнат задните седалки мисля, че се освобождава доста пространство, говорим за дългата база все пак , спрял съм се на витарата заради по евтината подръжка отколкото големите пикапи. Тресенето не ме притеснява за асфалта си има други автомобили
                      gsm - 0899388807
                        Като как ще го събере този товар освен ако не я товариш с олово
                          Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
                          Ми едни бали с тор примерно, мисля че и повече от 800кг ще събере ...
                          gsm - 0899388807
                            Колега сложи предни от лада таман ще ти се повдигне и малко задницата а и мачкане няма. Пробвано
                              Ще си я караш на тампони, ако не е изгнила няма да те остави на пътя заради товара .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Аз с варбурговите пружини отзад съм товарил 120 тухли огнеупорни еденички... Някъде 4-5 кг едната...Значи...500-600 кг ...клекна доста ,но не да опре ама вървеше тегаво
                                Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
