Повдигане на Витара къса база от Славин
  • От: Повдигане на Витара къса база от Славин
    За сега не се маха лифта. Сходимоста ти е избягала от повдигането, а може да е имало и некомпетентна намеса.
    Сходимост се регулира лесно. Всеки стенд ще ти я оправи. А грубо и сам можеш. Но не го прави, защото ще ти хареса като се пооправи, няма да отидеш на майстор и ще ти изяде гумите
    Чак след това, ако се установи, че и вертикалните ти ъгли са извън нормите, а са взети всички мерки с-у това, ще мислиш за коригиране на лифта.
      Звънни, ще съдействам.
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Ако се счете за оффтопик, се извинявам, но за да не правя друга тема, а мисля че и нещата са свързани, пиша тук.
        Та след повдигането и след слагането на метални брони се налага да сваля теглича надолу и евентуално да го изнеса леко назад. Не видях да сте го обсъждали и питам П-образен профил (швелер) горещо валцован, 80мм широк/висок, достатъчно издържлив ли ще е, за да си върши работата ?
        Последно редактирано от Aleks.Zh; 15-01-16, 21:28.
          Предполагам че ще издържи,по скоро ще се скъса рамата понеже е от ламарина-2-3мм,моят теглич го правих он профил 60х40 и съм товарил по 2 тона на платформата и не е мръднал въпреки че витарата кляка на тампони.Така че заваряй качествено и не се притеснявай
            Здравейте колеги! Прочетох темата и ми остана само един въпрос на които не открих отговора.
            След прочитането на темата разбрах че витарката ми е с ''грешните'' полуоски и че с тях може да се лифтва (безопасно) до 35мм и искам да попитам тези 35мм дали са без да се сваля предния мост по ниско и ако сваля моста с 25мм дали мога да я лифтна например с 50мм или тези 35мм са при условие че се свали моста по ниско.
            Дано да съм го написал разбираемо.
                Добре е да се свали.
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  Аз така или иначе съм решил да го сваля с 25мм. Но мисълта ми е дали мога да я лифтна с 50мм или пак максимума е 35мм.
                    Де дъъъ зная с тия полуоски Аз старата 1.6 16в я карах с гуми 235/75Р15 М/Т доста дълго време без планка за дифа като се има в предвид че грам не я жаля в буквалния смисъл и за 5г ни едно счупено каре (само където смених бронзовите втулки).И сега на H20A пак не съм с планка.... това не означава че още утре няма да се скине нещо но.. така си я карам и пак подавам неразумно и колкото може.Поздрави.
                    Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
                    КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                      Можеш да я вдигнеш с 50мм, но не желателно. Ако искаш слагай 50 и като се строши нещо търси от другите карета .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Здравейте! Година и половина карам дълга база- испанка с лифт 38мм. и смъкнат преден диф по препоръка на travelling. Два ловни сезона из деретата, като не съм я жалил и ежедневно каране общо 35000км - проблеми никакви. Подложка на "А" рамото и фланец на кардана не съм слагал. Планката на кантара съм я изкривил за да е в нормалното си работно положение. Отворите на предните амове не съм ги разпилявал, защото се оказа, че ъгъла е в нормите и само сходимостта съм регулирал. За "А" рамото все отлагам, но сега, като минат студовете съм решил да взема от някоя морга и да го пратя за преправяне, нещо не ми са по сърце тия подложки за него. Гумите са ми 255x60x15 на джанти 9JJ/ET -30, няма опиране никъде и няма люлеене по асфалта, то и колко ли да люлее с 130-140 на равното.
                        Ето го аквариума преди и след лифта
                          Здравей, предните подложки 38 мм ли са или 38 мм се повдигна след лифта. Отзад с какви пружини е ? Твоите полуоски от късите (испанските) ли са.
                          Последно редактирано от BaHKoTo1; 25-01-16, 11:37.
                            Първоначално публикуван от BaHKoTo1 Преглед на мнение
                            Преди и след лифта мерено на ръба на веждата- предна- от 74 см на 86 см
                            задна - от 76 см на 88 см
                            Отзад съм с предни вартбургови пружини, а полуоските са от смотаните, испански, демек късите. Амовете отзад са опелски.
                              Първоначално публикуван от miro131 Преглед на мнение
                              Точно това искам и аз. Вече имам пружини от вартбург. Задните амове маслени или газови и каква марка избра, че съм малко объркан вече от четене. Ако знаеш парт номера им ще е сурер
                                Маслени са. То тях ги бях взел от една скрападжийница два месеца преди да купя витарата, ей така защото ми харесаха, че бяха нови и за по 5 лв. Разстоянието от центъра на ухото до между гумените подложки на другия край на амовете е 62 см. в разгънато положение. И съм пропуснал за подложките на дъмпстоповете отзад- задължителни са.
