Повдигане на Витара къса база от Славин
  • От: Повдигане на Витара къса база от Славин
    Първоначално публикуван от lacho_kz Преглед на мнение
    твоята с варбургови пружини ли е.как вози.
    Виж това:
    0888 61 88 57
    goro78@mail.bg
      И аз да се похваля след 3 дни работа на улицата и аз повдигнах моята Витара. Голям зор за сам човек и разглобяване на улицата пред къщи. Отпред с 5см. подложки на оригин. пружини и 5см подложки на амове изработени от Краси от Пловдив. Отзад 5см. подложка на А рамото и предни пружини от Вартбург с амове за Лада производство DDR IFA на които на горното ухо заварих 10см. болт с диаметър и резба 10мм.. Иначе стана добре,но има проблем отзад с хода на амовете. Някой тук в темата беше направил поправка за задните амове от 60 на 50 см. дължина при разпънато полужение и аз го послушах , но при мен дължина от 50см. идва малко и амовете удрят при разпънато полужение т.е. не им достига ход при разпънато. Премерил съм и се вижда ,че амовете не стоят в средата на хода си ,а около 2 или 3см. под крайният ход при разпънато. Достигнах до извода ,че при мен ще стане точно с 60см. амове. Не се сетих преди да поставя пружините да им замеря дължината за да пиша тук. Как мислите дали моите предни пружини от Варел са доста запазени,свежи и неуморени , а при другите колеги да са били доста уморени и затова да се получава разликата?
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Не , просто амовете трябва да са 60см между центровете на захващане в разпънато състояние, твоите са почти, като оригиналните .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Днес поправих грешката с електрожена.На болта ,който заварих върху ухото на ама навих дистанционна втулка с вътрешна резба след това я заварих за всеки случай с болта за да не се развива.От другата страна на втулката навих шпилка и така постигнах нужната дължина. Сега хода на амовете е по средата т.е. разстоянието от средата до разпънато полужение е равно на разстоянието от средата до свито. Утре ще снимам и покажа моята Китара.
            Ако искаш ход на задния мост не става с удължения на амортисьорите. Така само им преместваш мястото на работа. Иска се истински дълъг амортисьор който да има съответния ход.
            Всички искаме с един куршум 16 заека, и да гласим дявола във въздуха, ама не става... Козата си иска пръч.
              Няколко пъти вече ме питат разни момци,как аджеба най лесно могат да си повдигнат джипа така да се спести максимално от разходи,съответно им казвам че най лесно става с крика,навиваш докато ти хареса.
                По-лесно става с фотошоп
                  Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                  Сега премери общата дължина на амортисьора в свито положение.
                  После помисли/премери дали при сгъване на окачването няма амортисьора да се сгъне докрай преби моста да е достигнал противоудърния тампон.
                  Има реална опасност така да прецакаш амортисьора!!
                  о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                    При 60см амортисьори си иска 5см подложка на дъмпстопа, това при дългата база, за да не блъска, когато е натоварена. При къстата база е много трудно да я натовариш толкова, че да удари, затова не е нужно да има подложки на дъмстопа. Смисъла на дългите амове е, че ти дават над 10см ход надолу .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Това е от ясно по ясно , направил съм си сметката стига ми токова ход за ловджийлъка , а и спестих от амове тези ми излязоха 30лв. двата чисто нови ДДР ИФА.
                        Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                        Лесна работа с удължаване на тампона.
                          Точно така е. Ето и обещаните снимки на Китарата,първата е преди да я повдигна. Е малко и малеят гумите , но за да е икономична по големи няма да слагам.
ID:5414875Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414876Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414877Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414878Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414879Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414880Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414881Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5414882Натиснете снимката за да я уголемите
                          Последно редактирано от traper2504; 06-10-12, 12:56. Причина: допълнения в текста
                            Това със задните амортисьори е доста извратено....
                            TT-Tuning Team
                            АСК Добрич
                              [ATTACH=CONFIG]500351[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500352[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500353[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500354[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500355[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500356[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500357[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500358[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]500359[/ATTACH]
                              Браво! Спестил си 30лв
                              Като пишеш в тази тема, а не можеш да я прочетеш, поне да беше разгледал картинките!
                                Първоначално публикуван от Деян Давидов Преглед на мнение
                                Ти пък сега чак извратено това е временно Китарата е толкова лека отзад , а и аз не я товаря , с пружините от Варел амовете мн. трудно могат да ударят в свито полужение.Дължината им в момента след второто удължаване е 55см.
                                Последно редактирано от traper2504; 06-10-12, 20:39.
