Suzuki Sidekick 1.3 - нуждая се от съвет
  • #61
    До: Suzuki Sidekick 1.3 - нуждая се от съвет
    На мен ми намирисва на напукан горивопровод между резервоара и двигателя. Засмуква въздух.
    • #62
      Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
      Освен това да попитам: да не би акумулаторът ми да е вече разреден и да не може да стартира двигателя ми? Акумулаторът ми е Мон Бад 65 ампер/часа. Дали са достатъчни? И ако не са каква друга "батерия" да си взема ?
      П.П. Извинявам се, ако въпросите ми са неточни.
      "65 ампер/часа" са си достатъчни, но ако се е скапал акомулатора ти, просто трябва да го смениш. Най-лесно е да се закараш до някой акомулаторджия, който да ти каже какво е положението. Ако е нужно му правят разни "магии" и го вдигат на крака за една зима, ако не става нищо от него, ще ти кажат, че може и да ти предложат нещо "по-тънкана".
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
      • #63
        Утре да се надявам, че времето ще е добро ( а не както го казват по телевизията ) и ще мога да хвърля един поглед на горивопровода
        Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
        В понеделник ще се натреса на някой майстор да ми бае на "батерията" да видим какво ще стане. Благодаря ви
        Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
        0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
        /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
        • #64
          Пущината му недна ... Като завъртя ключа двигателя си завърта без проблеми, но не пали. Как така ще върти пък да не може да запали
          Аз разбрах, че "двигателя си завърта без проблеми", т.е. проблем с акумулатора няма! Не се натрисай на някой да ти бае. Виж по-добре защо мирише на бензин, докато не се е подпалил!
          По-добре късно, отколкото по-късно.
          • #65
            Щом намирисва къде да търся проблема ?
            Виж гумичките на инжекторите (с времето остаряват и се напукват) и ако някой "майстор" е разглобявал там, шанса да е скъсал гумичка е 80%, а шанса да е разбрал и поправил щетата е 2% .
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
