Suzuki Sidekick 1.3 - нуждая се от съвет
  • #46
    До: Suzuki Sidekick 1.3 - нуждая се от съвет
    Разбира се първо мислиш, че си объркал нещо с кабелите. Аз бих извадил единият кабел за високо напрежение от лулата и близо до корпуса на двигателя 1-2мм и щях да накарам някой да завърти. Ако дава искри ще е нещо друго. Ако не е ще търсиш по ел схемата къде се губят нещата.
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    • #47
      Проблема е, че дава искра. Този опит го направихме многократно на различни места по двигателя. Резултата е един и същ - дава искра Възможно ли е в алтернатора да не се създава вакуум вследствие на което четките да не могат да сработят
      Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
      0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
      /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
      • #48
        Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
        Не разбирам въпроса. Дори без алтернатор трябва да запали ако всичко е наред.
        • #49
          Ами явно ще трябва да търся някой ел техник, защото ние специално нищо не можем да открием Но все пак очаквам още идеи от къде би могло да идва "проблемчето"
          • #50
            Мирише ли ти маслото на бензин? На какво ниво е?
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
            • #51
              Виж дали ти идва ток до клапаните за газ бензин но не на корпус а с пробната лампа другото прегледаи да не ти е изпаднал някои бушон или да нее игорял виш дали ти работи бензиновата помпа и такива неща. Вече с този апсурден въпрос тотално ме уби /Възможно ли е в алтернатора да не се създава вакуум вследствие на което четките да не могат да сработят/ вземи някоя книжка и попрочети кое как работи и какви функции има в автомобила за да не ти се смеят с тези въпроси .
              • #52
                Понеже жипката е автоматик, като дам на контакт от двигателя се размирисва на бензин. Това означава, че бензиновата помпа работи. Маслото си е на ниво и няма миризма на бензин.
                • #53
                  Имаш искра - факт, ако не се опитва да припалва - не е центровка. Значи е гориво. Свали пласмасите от филтъра към смукателните тръби и докато върти двигателя излей плавно една капачка бензин. Ако позапали търси проблема в притока на гориво.
                  • #54
                    Данеби алармата да ти се ебава понякога става така когато има имобилаизер но според мен имаш проблем с недостиг на гориво имаш ли газ
                    • #55
                      Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
                      Пробвахме и този вариант с алармата. Пак не стана! Макар че колата няма имобилайзер. Колкото до недостига на гориво: имам 1/2 резервоар с бензин и почти пълна бутилка с газ.
                      • #56
                        Като извадиш свещите, черни ли са или бели?
                        0888 315 794
                        LZ1UPI
                        A1 (Rh+)
                        • #57
                          Всичко е наред. Днес като отидох да я препаля да видя дали ще запали късмета ми провървя. Всичко върви на 100%. Ходих да си сменям и гумите и добре се държа, както преди си беше. Ще и се пуля малко да видим дали няма да излезе нещо. Ако всичко е наред ще мога да дойда на 6 и 7 в Шумен да видя в какво участват нашите жипки и естествено как се справят. Благодаря на всички за оказаното съдействие.
                          • #58
                            Пущината му недна пак не пожела да запали Стана както предния път. Не знам какво да направя. Като завъртя ключа двигателя си завърта без проблеми, но не пали. Как така ще върти пък да не може да запали Моля ви за помощ
                            П.П. За последно жипката е карана преди 2 дена
                            П.П.2 Има грешна информация относно двигателя ми.За тези, които не са чели предните постове не е 1.3, а 1.6
                            Последно редактирано от Nik16; 06-12-08, 11:25.
                            • #59
                              Тука каква логика вкара, не можах да те разбера.
                              Не трябва да мирише на бензин при никой случай.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнение
                                Когато завъртя ключа само на контакт без да паля се размирисва леко на бензин. А това както разбирам от колегата не е нормално. Щом намирисва къде да търся проблема ?
                                Освен това да попитам: да не би акумулаторът ми да е вече разреден и да не може да стартира двигателя ми? Акумулаторът ми е Мон Бад 65 ампер/часа. Дали са достатъчни? И ако не са каква друга "батерия" да си взема ?
                                П.П. Извинявам се, ако въпросите ми са неточни.
