Нова Витара във форума-много въпроси?
  • #46
    От: Нова Витара във форума-много въпроси?
    Знам бе, сигурен съм, че ако се кара "нормално"-маншоните удължават живота, но при хард експлоатация роля играят съвсем други фактори, които са с доста по-голямо влияние от наличието или липсата на маншон.
    Ти нали се сещаш, че не всички са с твоите разбирания за 'лека разходчица'?
    Спирам, че оспамихме темата...
    • #47
      Благодаря за инфото.Сега ще започна да си набавям всичко,и малко по малко като съм готов,се захващам с монтажа на нещата.
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
      • #48
        Ще потърся из моргите из Казанлък,пружини от вартбург или нива,и ако не мога да намеря,има опция да ми направят пружини.Сега витарата е повдигната отзад,като са подложени подложки над пружината.Височината така,е идеална.Ако ми правят пружини,трябва да сваля моята за мостра,и да кажа,колко по-дълга искам новата пружина.Значи към височината на старата пружина,добавям и височината на подложката и се получава височината на новата пружина нали?Питам че да не стане фал ако се стигне до направата на нови задни пружини.
        Yamaha Yz450F
        • #49
          Имай предвид, че ако подложката ти е 50 мм-пружината трябва да е нещо като 60 мм по-дълга. Нали и тази част ще се свие след като джипа се отпусне върху нея. Тези милиметри са произволно взети цифри, който прави пружините би трябвало да знае с колко трябва да ги удължи за да постигне сщата височина.
          • #50
            Днес след работа минах през един човек който ще ми направи пружините.Първо търсих по моргите,но никъде няма,казаха ми че много ги търсели а варбурзите,свършили Човека ми каза че иска моята пружина за да измери,дебелина на материала,стъпка и т.н. и само да му кажа с колко искам да е по-висока.Коле,ще съобразя това което ти ми каза и ще го обсъдя с човека.Само дето ще стане малко по-бавно,понеже ще ми навие пружините,когато качва на машината материал със същото сечение.ЗАтова само ще сваля пружината да си вземе мерки и пак я качвам обратно.Като сменях гумите измерих подложките над пружината и видимата им час е 30 мм.Мисля че се ползва масово 50мм лифт.Та с колко да му кажа да е по-дълга новата пружина?
            Yamaha Yz450F
            • #51
              Новата да е 42-43 см.
              SUZUKI VITARA V6
              HONDA CBR 919RR
              MERCEDES ML
              MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
              • #52
                То хубаво, ама и на твърдост трябва да се докарат.
                Има разликат от материал до материал, не е само до диаметър.
                Някъде пишеше, че вече са правени поръчкови пружини и нещата са изпитани. В темата на Славин ли беше, не помня.
                • #53
                  Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                  Погледна ли къде живее човека? Завода за пружини е в същото село/град.
                  • #54
                    Ами тогава да вероятно всичко ще е както трябва.
                    • #55
                      Пружините ще се правят в завода за пружини.В събота разглабям и нося оригиналната пружина да и вземат размерите и след това чакам за новите,когато станат,а през това време ще си сглобя джипката и ще си я карам.
                      Yamaha Yz450F
                      • #56
                        Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                        Почти съм сиурен, че в завода би трябвало да ги имат размерите на пружините. Тия дни, ако се сетя де, ще питам Славин къде прави неговите. Би трябвало да е при вас, щото в СЗ мотаят до 8мм само.
                        Или му пиши лично, той е разбран пич, ще ти отговори.
                        • #57
                          Започнах да чета темата за лифта на Славин,мисля че точно в Крън си е правил пружините.
                          Yamaha Yz450F
                          • #58
                            Здравей колега.Аз съм с такива пружини от село Крън .За сега пружините се справят доста добре.Всеки ден карам витара по черно и да ти кажа заслужават си.Преди това бях с вартбургови и имат голяма разлика между двете. Иван Попов има тема за пружини от село Крън. Аз си вземах мойте от него.
                            • #59
                              Малко да раздвижим темата.Тези дни ще са готови задните пружини и ще ги монтирам.Само че имам едно питане.Студен двигателя пали от четвърт,но загрее ли иска повече въртене.Колата пали на бензин и след 2000 оборота,прехвърля на газ.И оборотите като загрее са много ниски.От какво се получава това-студена да пали от половин оборот а топла да иска повече въртене?
                              Yamaha Yz450F
                              • #60
                                Предполагам, че я гасиш на газ? Пробвай само на бензин. Или като е топла, остави на положение да не прехвърля на газ, в смисъл - палиш на бензин на загряло, бачка да речем 30 секунди, след което гасиш и пак палиш, но само на бенз. Пак ли така се държи?
                                Ако можеш да палиш принудително на газ, пробвай и този вариант.
                                Предполагам, че си огледал всичките еидове вакумчета за скъсано/нацепено?
