Нова Витара във форума-много въпроси?
  • От: Нова Витара във форума-много въпроси?
    Иво, ако не гониш големи гуми или просто външен вид, бодилифта има само едно предимство - бърника се малко по-лесно по джипката До 3 санта практически не прави вятър на стабилността и не се налага да се ебаваш с лостове и прочее. Пък и се прави лесно. От там нагоре, без реална нужда, силно не ти го препоръчвам. Пък и нямаш мотор за чак толкова големи гуми
      Стефко,по-големи гуми от сегашните няма да сложа,аз затова махнах 31-ците.Ще изчакам малко да се стопли пък да видим какво ще ми дойде тогава в главата
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
        Я кажи как се прави с три сантиметра повдигане,че мен точно такова ме устройва?
        ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
          Първоначално публикуван от Светозар Стеев Преглед на мнение
          Взимаш тампони 5 см от Антон и ги слагаш само тях без заводските и си готов.
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
            Днес реших да пробвам витара и дуратраците по сняг-качих се до моето бунгало в гората.Ето малко снимки:
ID:5697815Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5697816Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5697817Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5697818Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5697819Натиснете снимката за да я уголемите
            Мога да кажа че тези гуми се държат много добре на снега,имайки предвид че са по скоро ал-терейн,аз ги карам целогодишно,основно асфалт,ежедневно.Джипката си вървеше без ппроблеми,абе все повече се ''запалвам'' по всичко което се кара извън пътя........
            Yamaha Yz450F
              Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
              А, те всички така казват ... в началото ...
              Зависи в какво състояние ти е Витарката. Ако всичко е ОК, това, дето го е казал Иван Попов ти върши отлична работа.
              Ако не е чак толкова ОК, вместо да си възстановяваш изгнилите крепежи на тампоните (от към купето, говоря за средните тампони), просто си ги изграждаш с 3 санта по-високи, а на най-предните подлагаш съответната дебелина подложки от пластмаса/алуминий/стомана или каквото там имаш подходящо под ръка. За най-задните - според зависи. Там най-често е по-лесно да се 'повдигне' от към рамата, тъй като с голяма степен на вероятност точно на него място е пълен гнилоч.
              На 90% от Витарките, местата на които се държат по-вътрешните тампони са някъде между полуизгнили до тотална щета и се държат предимно на боята. Включително и на част от италианките.
              Тъй като подобни операции искат известно отделяне на купето от рамата, бъдете МНОГО внимателно с инсталацията от към мотора и скоростната кутия, маркучите за парното, спирачни маркучи, 'делкото' и прочее "дреболинки", да няма после обява 'Ебнах си Витарата, сега какво да правя' Не е страшно, просто не подхождайте към процеса с излишен ентусиазъм.
                Днес се заговорих с едно момче което има витара за асти.Казами че била с климатик,и има всичко от климатичната инсталация.Човека ми каза да се поинтересувам колко пари струва долу-горе и да му кажа че не е в час със цените.Колко според вас да му предложа като цена?Какво трябва да има в комплекта?Някой от вас присаждал ли е климатик на витара без?
                Иначе,имам кола за дълг път,с климатроник и т.н. но ако може,защо да не сложа и на витарата един климатик за лятото?Според момчето,климатика си е бачкал супер и лятото си духал яко студено.Всякакво инфо ще ми е от полза.
                Yamaha Yz450F
                  Питай Трифон (trent), и го знае и го е правил
                    При мисълта за предстоящото затопляне,започвам да мисля какво да правя по витарата тази година.Намислил съм един бодилифт.Прочетох във форума някои неща,и искам да питам,тези които са правили това упражнение,някои неща.Вместо тампони,може ли да използвам затворен профил с подходящите размери-режа парче от него,пробивам го за да мине новата по-дълга гайка?Каква е ''врътката'' със скоростния лост и този на раздатката?Скоростния се изкривява напред,или греша?Този на раздатката удължава ли се,и ако да как?С кормилния прът как става номера?Мисля да сложа пет сантиметрови подложки под оригиналните тампони.
                    Yamaha Yz450F
                      Колега има цяла тема от Антон някъде тук всичко е описано както си трябва.Не е нещо кой знае какво... но лично мнение като човек който е имал и има витара с боди лифт... ако няма да слагаш големи гуми НЕДЕЙ губи се стабилност в завой.Лично мнение.
                      Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
                      КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                        От много време не съм писал в темата.Витарата вече е със силова броня,с помоща на Стоян дефендъра.Сега има един проблем.Чува се едно чукане отдолу,легнах под джипката,и като разклатих кардана отпред при раздатката,установих че има луфт,направо си мърда нагоре-надолу там където влиза в раздатката.Отделно като завъртам кардана на ляво,на дясно,отзад чука бая в диференциала-мисля че е голям луфта между пиньона и короната.Съвет от какво е луфта отпред?И дали така може да се кара,ако не,как се отстранява?Сигурно има някакъв лагер на опашката на раздатката?И как си проверявате каретата на кардана?С проверка за луфтове наляво на дясно и нагоре-надолу?
                        Yamaha Yz450F
                          Сваляй раздатката за ремонт.
                            Е то хубаво сваляй.
                            Ама какво има да се ремонтира?Подмяна на лагер ли?Някой правил ли е подобен ремонт?
                            Yamaha Yz450F
                              Има там един иглен лагер, най-вероятно е свършил курса. Или е разбил леглото в корпуса. А може и кардана да се е поизносил, ама така през клавиатурата е трудно. Сваляй раздатката, няма друг начин.
                              Всъщност-ако е само за смяна на този лагер-става да се махне и само най-задния капак, че за да се свали цялата раздатка трябва да се развие един гаден болт(на гадно място де)-точно под избирача на скоростите на скоростната кутия.
                              Ако се стигне до сваляне на цялата раздатка-имай предвид този болт.
                              При последващо сглобяване аз изобщо не го слагам. И без него всичко си е перфектно, а свалянето става много по-лесно.
                              Но за смяна на игления лагер на кардана се маха само най-задния капак. То е лесно.
                              Но лагера май го няма по магазините, аз слагах някакъв от друга раздатка...
                                Поразрових се из форума и намерих теми в които колеги обясняват за същия луфт,даже по-голям от моя.Някои продължават да си ги карата така и то от доста време и изминати километри,и нямат никакъв проблем.Лагер едва ли ще намеря някъде по магазините,така че сигурно ще е някой от друга раздатка.Коле,благодаря за инфото,щом става само със свалянето на задния капак,няма да си бия кушия да свалям цялата раздатка.Явно и този луфт отзад,наляво надясно между пиньона и короната го имат повечето диференциали,като чета форума.....
                                Yamaha Yz450F
