Бела Жига 1.9 TDI - Самурай за трофи
  • Бела Жига 1.9 TDI - Самурай за трофи
    От известно време ми се върти в главата един проект на база червения самурай и мостовете от Лапландера. Днес вече взех решение какво ще бъде и почвам да събирам части. Към средата на годината ще започна и изпълнението на проекта.
    Целта ми е да имам лек джип за трофи - около 1500 кг с всичко.
    Решил съм да измъча още един път Самурая на Евротраял в Сан Марино и след това:
    1. Двигател 1.9 TDI от пернишки гоуф.
    2. Скоростите от Самурая
    3. Раздатката от Самурая - нормална (имам и бавна) - ще и се прави КОМ
    4. Мостове от Лапландер с м/у осие около 2.45 - 2.55, дискови спирачки от Тойота, но имам инфомация, че може даже от Самурай.
    5. Окачване 3 или 4 линк с панхард отпред, 4 линк отзад с българските airschocks и българските джойнтове.
    6. Управлението ще е хидравлично, пак изцяло българско производство.
    7. Гуми с размер 90-92 см.
    8. Механичната лебедка от УАЗ-а, а като пожелание бърза лебедка 5-7:1
    Това имам.
Име:Lebedka_BTR (2).jpg
    Това нямам.
    От: Бела Жига 1.9 TDI - Самурай за трофи
    Цъкаме и чакаме Успех!
      Това ще е интересно ...да се абонирам
        А защо мислиш да оставиш скоростите от самурая ? Масовите конверсии с този мотор са със скорости от тойота, мислил ли си в тази посока.
        Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
        http://www.facebook.com/JeepBG
        LZ1GGC
          Да, гледах проекти с различни скорости и този двигател. Моят модел в точно тази конфигурация вече е добре тестван.
            Привет. Въпреки, че ми е добре известно за какъв автомобил е изчисляван 1,9 TDI 110 кс от Фолксваген, често съм си мислил
            как ли би се почуствал в Паджеро 2. Извинявам се, че не е по темата но не се сдържах. Поздрави.
            MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
              Недостиг на въртящ момент според мен. Предполагам паджерото няма да е с 235/75/15
                1.Това с кой съединител ще трябва да върви?
                Сузуки Самурай-старт от скрапа
                0885192667
                  Аз съм се спрял на двигател с код AHF, 110 hp при 4500 оборота и 235 Nm при 1900 оборота и тегло на двигателя 160 кг. Този двигател позволява и чип тунинг 140 hp и 285 Nm.
                  За сравнение двигателя на УАЗ-а (2.7i) ми е 128 hp и 230 Nm при 2500 оборота и тегло на двигателя 190 кг.
                    Първоначално публикуван от Миро Иванов Преглед на мнение
                    Съединителят е с феродов диск от самурай модифициран и притискателен от VW. Средата е от Самурай за да пасне на шлиците, а външната част е от VW за да пасне на притискателния диск. Това го има разработено и ще го ползвам наготово.
                    Последно редактирано от Стоян Францов; 03-02-15, 14:32.
                      Сложи и някакви немски скорости със голям съединител,колкото по-малко японско остане толкова по-добре!Този мотор само с чип става 140 кс,проверено лично.Успех със проекта.
                        Успех с проекта,ще е интересно.
                        SUZUKI VITARA V6
                        HONDA CBR 919RR
                        MERCEDES ML
                        MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                          Един безплатен съвет, сложи поне витарова кутия(и ако има финанси и дву- или нагоре дисков съединител).И това е пробвано и работи по-добре.
                          0885192667
                            Този мотор спокойно се напъва и до 200 коня, проблема ще ти е със съединтел и кутия. Има доста по-голям въртящ момент от бензина. Моят АРЛ 1.9 тди оригинално е 150 коня и 320 нютона. Само с чип става близо 190 коня и 400 нютона и оригинален 240 мм съединител на VW почва да издъхва.
                            LZ1GGC
                              защо не ползваш 1,9 ПД вече не са толкова скъпи и са с доста по добър въртящ момент от този който си избрал и се постигат доста внушителни резултати след ремапа
