промени по самурай
  • #91
    От: промени по самурай
    Това е възможно най-лошия вариант. Кардана работи на тласъци, за момент забързва пиньона, за момент го забавя. Разбива карета и шлици за норматив.
    • #92
      https://www.youtube.com/watch?v=wkfndHDiH1M Кой от двата вариянта е по добре .Да завъртя задният мост със същият ъгъл като фланеца на извода на раздатката (Положения паралел и БЕД) или да си остане така но с двойно каре отпред(Имам кардан и с двойно каре)Натиснете снимката за да я уголемите
      Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
      • #93
        С двойно каре горе ще е много по добре, въпреки, че пак няма да е както трябва е добър компромис.
        • #94
          Ето как седи кардана.
ID:5755948Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755949Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755950Натиснете снимката за да я уголемите
          • #95
            От какво е двойното каре и кардана ?
            Samurai Gemax
            • #96
              Нисан патрол ресорен заводски си е така
              • #97
                Пробва ли да го завартиш в това положение ?
                • #98
                  Да то така се беше.Това на снимката е само за проба дали ще изчезне тресенето.
                  • #99
                    Мистерията остава.И със двойното каре пак тресе при потегляне.Ще се върти кастора на задният мост надолу .лошото е ,че ако трябва да станат еднакви ъглите на фланеца на извода от раздатката и фланеца на пиньона ъгъла на каретата на кардана сигурно ще дойде под голям градус.
                    • От: промени по самурай
                      Викаш, че си с ГАЗкова раздатка. Нея провери ли я за луфтове, разбити лагери?
                      Как е окачена към джипа? Ако е с много меки тампони-може да се клати и да тресе?
                        Раздатката е чисто нова.Тампоните от едната страна са от ифа 4х4 за раздатката,а дргите са преходни с общ болт и фтулка в лапата на раздатката.Като се махне задният кардан и е само на предно проблеми няма.Задният кардан е доста къс 55 см.Ако не стане и с промяна на кастора ще се минава на изместване задният мост назаде.Там ще е игра, нови арки за гумите и резерваора ще пречи ама решение трябва да се търси.Така не става за каране.
                          На мене ми сес струва, че има ъгъл и настрани, не само надолу?
                          Samurai Gemax
                            Не ми стига ума да го сметна, но ако има изместване и в страни май е проблем. На Геро Тойотата на задния мост е с двойни карета и горе и долу. Май там е заровено кучето.
                              Да и настрани има изнасяне и по височина.На раздатка от Газ 69 не идва и мост с централно прасе .Още по зле е.
                                На последната снимка джипа на крик ли е или това е нормалното положение на кардана ? Може ли една снимка на карданчето м-у скоростите и раздатката .
