промени по самурай
    От: промени по самурай
    32-ка.
      Първо ще заминат карданите ,после и мостовете .......
        Първоначално публикуван от bobi8603 Преглед на мнение
        235/85/16 lerma gomme trial extreme
        81-82см.много добър размер за самурайката. Както и Ицо е писал за кардани и мостове, смени ги, раздължи малко междуосието, мотор, и получаваш една завидно добра машина.
        ТЛК-120 Николай Колев
        0898521295
          Ако ще слагаш друг мотор за предпочитане е да е с инжекжия .
          Моя Самураи е с 1.8 Опелов мотор с карбуратор и имам неспирни проблеми с бензина заради карбуратора .
          Вече трудно се намира кола с читав карбуратор да не говорим за майстор който да може да оправи и регулира карбуратор правилно.
          Трябва да спомена и че автомобилните карбуратори са направени да работят остновно в хоризонтално положение и при екстремно изкачване или спускане въовще не работят мотора или се дави или глъхне. Когато го подкараш из орането с пълна газ също е трагедия. Толкова за карбураторите.
          Карам основно на газ не че много се кефя на газта но на бензин не става.
          Сега ще слагам колктори с инжекция.
            Днес купих 16 джанти от гранд витара. Исках да ги обръщам ама като я огледах ако се обърне ет-то сигурно ще е -17 см.Това добре ама ако сменям после мостовете с други и съм с джанти с ет - 170 требва да слагам табели за извънгабаритен товар отстрани. Сега се чуда да ги обръщам или да ги карам с 40 мм фланци
            Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
              Може да се стругова от външния диаметър на тасовете за да ги вкараш навътре и да си ги нагласиш на колкото ет ти трябва за тези мостове.
                Ето ни вече с новите гуми Мерих ги на джипа и са точно 83 см високи.
Име:Picture 227.jpg
ID:5519758Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 223.jpg
ID:5519759Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 224.jpg
                  колега много хубав е станал браво сега как е двигателя с тея гуми и да питам различно от темата ама може да знаеш прашниците на предния мост къде мога да купя от перник знаеш ли мерси предварително
                    Днес купих омега 1.8 карбуратор за донор.Утре започвам ваденето на частите които ми трябват
                      Едва ли е точно карбуратор но мотора си е приличен.
                        Чист карбуратор си е .Даже бензиновата помпа си е на платно. Има малко повечко жица един комутатор и некое и друго вакумче. Днес извадих всичко неообходимо от омегата без задните амортерсиори.утре след работа пак продължаваме.смукача е на термо ампула доколкото разбрах
                          Предните дискове вентилирани ли са?
                            Ето снимки не са хубави но се вижда кое как е правено .
                            Държа да кажа че монтажа на мотора е правен в Германия и е минал на тамушния преглед.
                            Няма кой знае каква философия по монтажа два тампона на мотора и един на кутията.
                            Най неприятния момент е карбуратора, много е висок и трябва да се реже капака .
                            Ако има нужда да снимам нещо по конкретно кажи , ще се постарая повече.
                            Твоята кутия автомат ли е .
                            Последно редактирано от павле; 27-09-13, 19:50.
                              С ръчни скорости е .В мометна е на тенекеджия за преправка на тунела за да можат някога евентуално де се изваждат тия скорости без да се разкача мотора
                                До 2-3 дни трябва да сме готови.Двигателя си е на мястото.Извързан е ,сага се напасва новата броня и лебедката.Оказа се че тоя мотор е с електронен карбуратор ,има бобина комутатор и компютър.Има си даже и букса за диагностика
