промени по самурай
  • #76
    От: промени по самурай
    Някъде из форума имаше писано като качиш ресьорите над мостовете за промяната на кормилната щанга с такава от Уаз и кормилен хебел от мерцедес. Аз бях с такава щанга и такъв хебел и съм нямал никакви ядове. Хебела се закача с по дълги болтове зад десния спирачен апарат и по този начин избягваш така наречения Z-link.
    „глупава глава на краката почивка не дава”
    • #77
      Имам проблем с anti wrap bara-първо късаше тампоните за норматив време ,сега е с тефлонови и държи но ми спира свиването и разгъването на ресорите.Както и да го мислех все не става.Мисля люлката която е отпред при унибала да я свържа с парче от основен лист на ресор за да има 2-3 см ход.Натиснете снимката за да я уголемите
      Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
      • #78
        Ще слагаме патролови мостове.За 2 години две задни касети смлях,счупих преден лист основен по моя вина и изкривих кормилната щанга.Сега предстои отстраняване на слабите места.Мостовете са 4.625 П.Ч. 295 мм накладки отзад с 25.4 мм цилиндърчета.Задният има работещо ЛСД.Остана още малко заварки за новите планки и го мятам.Кардани имам патролови с двойни карета.Задният ако махна ръчната от РК ще стане тамън, но ми се иска да си имам ръчна.Или ще използвам спирачен диск от скутер с челюстите с накладките или автомобилен диск но ще трябва да съм с хидравлична ръчна.Проблема е голям с предният мост.Прасето е изнесено настрани и трябва да се правят на шасито нови ушета .Всичко се разглабя привежда в идеално здраве и събира.Трябва нови дискове накладки зегерка и каре( спукано е).Незнам как се регулира касетата при тоя преден мост.Моля ако някой знае да пише.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657578Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657579Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657580Натиснете снимката за да я уголемите
        • #79
          Още малко остана.
ID:5669321Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669322Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669323Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669324Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669325Натиснете снимката за да я уголемите
          • #80
            Движиме се но нямаме нещо спирачки.Въздух няма ,спирачна течност не бяха, а педала стига до пода.Помпата и тя е от патрол.Имаме и вибраций при потегляне.Ще направя и кардан от съчмени карета пък ще си покаже.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5691716Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5691717Натиснете снимката за да я уголемите
            • #81
              Я я раздуй за това със съчмените карета? Освен известните добре проблеми с греста, аз не виждам минуси.
              А пък за спирачките като сложи помпата от патрол какво направи с 6пътния клапан отпред и регулатора отзад?
              • #82
                Две десни полуоски от голф 3 -венто пасат.Те са тип тръба и са кухи вътре.В краищата по едно външно каре към което има главина с разпробити отвори за присъединяване.Между двете тръби монтаж на шлицева двоика.Грес само вътре в карето без по маншона.Оригинално такива кардани има при Вранглер ,Паджеро 2.8. нива и Туарег. Клапана го махнах както и регулатора.От първият кръг излиза тръбичка и с тройник отива до предно лядо дясно колело а вторият кръг с тръбичка и тройник до задните отива.Сега задържат вече спирачките.Няма енерция.Утре ще свалям помпата на намаля щпилката която бута помпата.Ако не ми хареса как спира или занася ще ги рържа колелата на кръст.
                Последно редактирано от bobi8603; 24-11-15, 20:38.
                • #83
                  Питам за спирачките, щото и аз го играя този филм и имам едно на ум ако се изолират тези клапани ,че може да има филм. А пък за полуосите и аз съм хвърлил око точно на тези от ваг-групата
                  • #84
                    Здравейте и от мен, за съжаление нямам снимки но този филм с каретата го играхме на един самурай за малкия кардан между СК и РК и резултата е повече от добър. Само, че ние използвахме вътрешни карета от голф 3. Супер удобни са за употреба поради големия ъгъл на работа и елементарната им смяна ако се наложи. За момента самурая се движи повече от 6 месеца и не е дал никакви дефекти в този възел.
                    Поздрави!!!
                    • #85
                      Това за малкия кардан и аз го мислех,ни при мен няма място.Кардана е дълъг 16 см.А ако направа кардан между РК и мост с вътрешни карета ме съмнява да не бие защото карето мърда в шлиците постоянно.Скоро ще има реална база за сравнение.
                      • #86
                        Мина доста време от както джипа е сглобен.Всичко си беше ок с изключение на тресене при потегляне.Тръгна се по мъките за отсраняване на проблема.Малкият кардан между скоростите и РК-то беше заменен със съчмен.Ефект нула.Чисто нова РК от газ 69 ,нови съчмени карета на малкият кардан .Друг преден кардан (Втора употреба здрав) пак същото.Друг заден прашан в кубрат за баланс ,пак съшото.При повдигане на подемник и газ и на пета бърза над 4000 оборота проблеми никакви, но щом тръгне по пътя тресе таблото докато набере.Скоростната кутия имаше шумове,сложи се друга на малко километри и друг съединител комплект,пак същото.Вчера е махнат задният кардан и при каране само на предно проблема го няма.Задният мост го изключвам като вариянт да е вътре в него проблема или да мърда настрани нагоре надолу.Кастора му е променен да сочи пиньонa към изхода на РК-то.Моста задният в момента е от 3.3 тд с изнесеното прасе в страни и кардана спрямо РК-то прави лек ъгъл но не е голям.В съшото време кардана се чупи и по височина.Възможно ли е да му се разминават ъгловите скорости на кардана и от там да вибрира.Четох за дефазирани кардани и сега предстои разминаване не шлиците на кардана да не са твърдо твърдо и с въртене да видим дали проблема ще изчезне.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.Ще кача утре снимка да се види задният кардан как седи спрямо моста и РК-то.
                        • #87
                          Ако вилките на кардана са близо то точката на "заключване" нищо чудно да е от кардана. Това, ако ъгъла е голям, инак не би трябвало да тресе от кардан.
                          • #88
                            Не е голям ъгъла, ушетата изобщо не се пипат и са далече.При рязко подаване на газ и рязко отпускане на съединител нищо не се мести или мърда отдолу.Забравих да помоля Ети да направи една снимка да се добие реална представа.
                            • #89
                              Има вероятност да не е точно на правилното място моста или да е усукан. Не е лошо да отиде на стенд ?
                              Samurai Gemax
                              • #90
                                Моста като геометрия си е където трябва.При 130 ,140 си върви направо ако щеш и с пуснат волан,не дърпа наникъде.
                                Кой вариянт при лифтнат джип е най подходящ за кастор на задният мост.С тия снимки изглежда че аз съм с най лошият вариянт.Пиниона и кардана да са на една обща права (Позиция WORST)
ID:5755773Натиснете снимката за да я уголемите
                                Последно редактирано от bobi8603; 03-06-17, 18:59. Причина: правописна грешка
