промени по самурай
  • промени по самурай
    Двигателя харчи масло и ще му се сменят сегментите като са начало .Искам малко да го позасиля тоз двигател . Намислил съм да олекотя маховика с 0.5 кг, до му дигна степента на сгъстяване до 10.5 към 1 да му портам главата и увелича фито на карба до колко позволява като изтъня и пластините които държът дроселовата клапа за да може да постъпва максимално количесто въздух. Бих се радвал ако и вие си дадете мнението за събуждане на някой и друг кон и за по лесното развъртяне на двигателя.Натиснете снимката за да я уголемите
    Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
    От: промени по самурай
    Този Самурай поне на купе е с 1000кубиков мотор.Съвета ми е да не се тормозиш с двг-то ако е 1000 а да го смениш с минимум 1.3 а ако е възможно най-добре с 1.6 Витара мотор.Не олекотявай маховика освен ако не искаш да правиш рали автомобил за офроуд е по добре да е по тежък заради въртящия момент.Хубаво е да впишеш в профила ти от къде си гледам машината ти е с пазарджишка регистрация.
    тел.088четири 9едно9 4нула4
      друг двигател не искам да слагам. Тоя и така си ми стига силата ми. НА мен ми трябва да си ходя на лов.А маховика исках да го резна само половин кг за да може да се развърта малко по рано, но в същото време да си му останат и високите обороти
        Ти си знаеш само дето проблема с оборотите дето го споменаваш колкото и да олекотяваш маховика с големите гуми няма да се изпари,какъв размер са тези гуми,двт-то е маломощно и не съм сигурен колко ще се изцеди от него но съм убеден в това че надежноста му ще намалее а ефекта които търсиш няма да го има все пак колата си е твоя ти си знаеш.
          От този двигател е изцедено колкото може. С идеите си ще сътвориш едно бързо отиващо за скрап желязо и пак ще сложиш друг двигател.
            Не ги слушай. К'во разбират Ванката и Дявола от Самурай....
            Сложи му и един чарджер и го карай на метанол.
              С рязането на маховика силата ти в ниските ще се приравни със силата на БГ политиците...Тей де никаква...
              Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
                самурая е вече с 5.125 дифове и пълна ревизия на двата моста. Ресорите са с основен самурай а другите от трабант ,като всичките са продупчени в краищата и са сложени полимиадени вложки между листовете и литиева грес.Предстои им двойни люлки и по дълги амове че тия ми ограничават ходовете.Купих чусто нови гуми 84 см високи 16-ки на които тези дни трябва да взема джанти които да бъдат обърнати. При други промени ще информирам
ID:5510064Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5510070Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5510071Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5510072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5510073Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5510074Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                  С тия гумета ме върна в първи клас. Мислиш ли да ползваш бързите?
                    Споко.Издирвам омега 1.8 карбуратор цяла за донор на двигател скорости радиатор водни съединения некой друг кабел и като я върна после на вторични да си поизбием от разходите
                      Първоначално публикуван от bobi8603 Преглед на мнение
                      Аха, значи глупавите идеи от първият пост са си отишли. Браво. А относно хлопеловият донор по-добре е Омега 2.0. Поне около 100 магарета да го докараш та вярно да може да си носи гумите.
                      Последно редактирано от derhunter; 11-08-13, 21:43.
                        Не ми се занимава с инжекция, нито да му слагам друг смукателен колектор с карбуратор.Може и рекорд 2.0 карбуратор ако се намери с здрав мотор
                          Ако гумата е 84см. това е приблизително 35" никакъв шанс с това окачване да я събереш в калниците.
                          Какъв е размерът на гумите?
                          ТЛК-120 Николай Колев
                          0898521295
                            Нищо по трудно или различно от насаждането на карбураторният няма щом ползваш цяла кола за донор.
                              235/85/16 lerma gomme trial extreme
