Самурая на Трол
  • От: Самурая на Трол
    Ще видим колко е наложително поставянето на "Антирок" Щанга на "Къри"(и колко ще струват де..)
    Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
      Или да се прави нещо такова http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=154860
        Първоначално публикуван от трол Преглед на мнение
        Аз карам вече две години с изключена предна стаб.щанга в гората и по скалите. Задна стаб.щанга въобще нямам. Мнението ми е, че при правилно конструирано окачване където предния мост е master, а задния slave не се налага да се ползва никаква стаб. щанга извън пътя и ако целта ти не е раладжийско каране със 150 км/час. На пътя обаче при над 50 км/час без нея положението е плачевно. Ако няма да го юркаш по шосетата не ти трябва никаква шанга, но само при правилно подбрани роли на мостовете. Ролята на един мост зависи от това как наклона нa цялата машина се предава от него. Ако точката на захват на носещите елементи (пружини, ресьори или както е при теб аийршокове) са в края до самите колела той е master. Ако захвата е "тесен" сиреч упорните точки са изнесени към центъра и отдалечени от колелата ролята му е slave. Колкото по-"тесен" е захвата на един мост, толкова по-лесно артикулира и теглата върху двете му колела е разпределен равномерно. Ако обаче и на предния и на задния мост закачите айршоковете в края и двата ще са master и отпред ще е наложително използването на "мека" стаб.щанга от типа на тия на Currie за да се придаде master роля на предния мост. Това обаче е компромис и е много по-добре е да се определят master/slave ролите още при конструирането.
        Последно редактирано от elbgt; 15-11-12, 11:46.
            Супер изглежда!! Много ми хаесва свързващия детайл мжду предните шокове. Като гледам снимките и направо ми се ще да го тествам веднага!
              Абе става супер. Може ли една снимка от "задния кош"
                Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                Нямам снимки отзад , като направя ще пусна.
                  Някъде в " задния кош" ще се позиционира и лебетката.
                  Търся фланци 38мм.
                        Радва ме! С нетърпение очаквам тестовете Остава да метнем фланци, лебетката и да сменим мотора, но тестове разбира се ще има и преди това!
                          Поздравления! Всичко е как си т'реа! Голем дзвер ще стане
                            Евала колега бая работа си отметнал.
                            Land Rover Discovery II 3,9 V8
                            Лада Нива 21214 1,7i
                              Забелязах нещо, което леко ме смущава, а именно джони джойнта подложен на напречни усилия. Оградил съм го с жълто на снимката.
                              Последно редактирано от elbgt; 25-11-12, 13:48.
                                Можеш ли моля да качиш снимка на която се вижда монтиран по друг начин?
