Самурая на Трол
  • #91
    От: Самурая на Трол
    Ок ще стане! Сега на въпроса за ресорите..
    Какво е най-доброто ресорно окачване? Повече на брой , по-тънки листове с повече дъга?
    Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
    • #92
      От: Самурая на Трол
      Първоначално публикуван от Людмил Кюковски Преглед на мнение
      На блока имаш оригинални на която става стойката с помпата от Витара .Витаровата и Самурайската кутия ми се видяха много еднакви .Жоро ако искаш премери междуболтовото разстояние на твойта кутия и аз ще тегля една ролетка на мойта
      Не са съвсем еднакви и без преправяне не стават. По спомен бяга единият отвор. Ако ще слага хидравлика, след пробиване на нов отвор в рамата задължително тръбичка вътре в отвора защото иначе рамата се сплесква.
      • #93
        От: Самурая на Трол
        Не бяга един а два отвора на Витарата от пред на кутията са два отвора от зад един на Самурая е точно обратно от пред един от зад два.Преработката включва доста неща първо рапробиване на два нови отвора за кормилната кутия единия оригинален от зад пасва,нагаждане на хидравличната помпа максимално високо ще трябва да си преработиш стойката не е сложно,смяна на пръта от кутията до кормилния прът при Самурая е каре+тампон при Витарата е каре+каре няма начин да сложиш самурайския прът защото кутията на Витарата застава на една страна и трябват две карета,важно е да се знае че карето от витаровия прът което сочи към купето и се закача за кормилния прът идващ от волана е с раллични шлици от същото самурайско,вариантите са няколко:
        1.Насаждаш второто каре което е от към кутията на Самурайкия прът и той става с две карета.
        2.Сменяш часта с шлиците на Витаровия прът слагаш самураиската такава.
        3.Продава се готово каре с фланче което се слага на мястото на тампона на самурайския прът виждал съм го в щатските магазини ето това .
        4.Разглабяш кормилната колонка на Самурая и ако имаш и витарска такава разглабяш и нея от витарския кормилен прът се сваля часта с шлиците и се набива на на мястото на самурайската такава част като внимаваш за дължината на пръта да не стане по дълъг или къс,аз лично предприех този метод макар и по сложен защото исках да скъся пръта с цел промяна на позицията на волана ми.
        При всички положения ще трябва да си промениш дължината на пръта с двете карета които ще се получи за да пасне.
        Също така Витарската хидравлична помпа е с ремъчна шаиба за пистов ремък там методите са два:
        1.Сменяш всички ремъчни шаиби на Самурая с Витарски такива за пистов ремък
        2. Тъй като Самурая оригинално няма хидравлика е с еденична ремъчна шайба на коляновия вал вариaнта е да си направиш нова двойна,вътрешната е за клиновидния ремък които ти върти алтернатора и водната помпа на Самурая външната е пистова за хидравличната помпа,такива се продават също из щатските магазини ето така изглежда
        В заключение от Витара хидравликата става най-лесно и добре но не е Bolt On решение трябва малко творчетсво.Надявам се да съм бил полезен
        тел.088четири 9едно9 4нула4
        • #94
          От: Самурая на Трол
          Супер! Благодаря за описанието!
          • #95
            Re: Самурая на Трол
            Сложихме по-големите гуми- 31 10.5 15 (дорязахме малко..)и раздатката 4.16 и утре ще тестваме
            • #96
              От: Самурая на Трол
              Ми хайде де в Лозен се събираме
              Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
              Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
              • #97
                От: Самурая на Трол
                ЕЕе бре! Браво, утре те чакаме, тролче!
                Mercedes w212 E350 4matic
                Ducati Monster 600
                O888795575
                • #98
                  Re: Самурая на Трол
                  Ако някой може да помогне за 4 втори листа от газ 69 и 4 пакета трабантови ще съм признателен!!
                  • #99
                    Re: Самурая на Трол
                    Вече не ми трябват листове..
                    Ще става на пружини.. та поне да си спрестим двукратното изваждане!
                    • От: Re: Самурая на Трол
                      Първоначално публикуван от трол Преглед на мнение
                      Ще се сетиш.
                        Случайно се навъртат два 14 инчови coilovers точно като за теб
                        Лудак
                        • От: Самурая на Трол
                          Каква стабилизираща щанга бихте ми препоръчали? Примерно гледам тази: http://www.currieenterprises.com/CESTORE/antirock.aspx
                            Ти кола за шосето ли ще правиш или джип за гората ?
                              Предполагам си запознат с тази щанга.. може да се сложи така че да не ограничава хода.. тоест само помага.. има доста отзиви по форумите за този тип
                              А че за гората - съмнение няма
                                С нашите ходове и в гората ще върви ,отделно че има и биалета със щифт с която за 10 секунди щангата са откача от моста и ходове колкото щеш
