Въпроси относно витара
  • #76
    От: Въпроси относно витара
    Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
    Потресен сте колега, защото няма кой да завърти делкото и да му направи предверениетоидеята да се сложи нов палец и капачка без да бутнете делкото е равна на 0, във вашият случай направо минус. Успех
    Защо бе Трифоне аз мойте като ги смених нищо не съм пипал и не съм имал проблеми.
    • #77
      Това за опасността от чукане докато е на подемника е малко нещо глупост...
      Ако се удря така, че да се стигне до падане от подемника-по вероятно е преди това да сте изкъртили корпуса на кутиите от чукане...
      Виж дали вътре в дупката е изстъргана гняста. Понякога не я очистват добре, и квадрата не може да влезе достатъчно.
      Ако е чисто-да направят нов квадрат бе. От добра стомана за да не се разшльока от усилието. Желателно е инструмента да е с форма на буквата "Т". Късата част е квадрата, а през дългата въртиш. Смисълът е да може да се чука в осево направление докато напъваш да развиваш.
      Баси майсторите, щом не могат да развият една пробка.
      Вече е Иванов ден и сме заети (използвам повода да честитя празника на именяците - да сте живи и здрави и по-рядко да ви се чупят джипките!) Но в понеделник отивам на стругар да извае един четириграм точно по пробките и започва блъскането. А иначе напоследък се изумявам с каква лекота "майсторите" отвръщат на клиентите си - Това не мога да го направя, или пък обясняват колко било трудно и колко време и средства щяло да ни струва, пък после - "Няма работа"..
      • #78
        Колеги искам да попитам дали витарата има филтър на купето или нещо подобно,тъй като като пусна парното и от духалките се носи ужасна миризма ... Няк'ви идеи ?
        YAMAHA RAPTOR 700R
        • #79
          Извади си вентилатора , и си почисти листата и боклуците върху самия радиатор на парното.
          • #80
            Първоначално публикуван от Петков(Sidekick) Преглед на мнение
            Няма филтър!Колегата добре Ти е казал....Събират се много боклуци в парното,но по-добре изтърпи и като се затопли го почисти основно!
            Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
            • #81
              Здравейте колеги. Витарката е 2.0 тд мазда мотор. От известно време се появява еднократно прекъсване на мотора без значение от оборотите и температурата на двигатела. Прави го когато си иска. Иначе колата си върви подържа висока скорост, което изключва възможността според мен за задръстен горивен филтър. Може ли да е нещо по тоците? Някой ако има някаква идея да пише.
              • #82
                То май от тях трябва да се започне..
                Grand Vitara 2L 140hp. 2006
                LZ2BTK
                AB+
                • #83
                  Първоначално публикуван от pindikov Преглед на мнение
                  Възможно е да взема въздух от някъде.... Прогони всички маркучи за горивото и по възможност си сложи прозрачни,за да виждаш мехурите ако има въздух ... Успех!
                  SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                  • #84
                    Прозрачните маркучи не са горивни, или ако има, нека някой сподели цена и някакви характеристики
                    • #85
                      Може и да си прав...,но лично аз съм виждал доста дизелови автомобили с такива маркучи , и не ми се вярва на някой да му се е разпаднал маркуча от нафтата. Колегата може да сложи временно такива маркучи "около" горивния филтър,докато локализира проблема.
                      • #86
                        Така е за дизелите, но те са фабрични и ако чуеш колко струват...ще паднеш, тъй като са оригинална част, може от някой стар автомобил с инжекцион да станеуспех.
                        • #87
                          Колега, може и да не ти се вярва, но с добавянето на биодизел в нафтата нещата се промениха. Аз лично съм вадил такава гняз от резервоара на едно паджеро, че съм се чудил какво е това - нафта, мазут, катран или някаква друга фракция. И това от връщането на излишното гориво обратно в резервоара заедно с частичките от разградените маркучи от горивопровода и всичко гумено по пътя ...
                          • #88
                            Приятели имам един въпрос към вас ... Имам ДБ 1.6 16в която купих с метални брони отпред и отзад,но ми се иска да я направя с тръби.Мисля че ще изглежда по-дборе!Искам да знам дали захващането на броните при дълга и къса база е едно и също,тъй като мисля старите да ги обявя за продан и ако евентуално някой колега с къса база се интересува да знам какво да отговарям
                            YAMAHA RAPTOR 700R
                            • #89
                              Захващането е различно.
                              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                              • #90
                                Продължавам с питанките,че сега е топло и е време за ремонти.По-рано в темата бях питал за масла в скорсти,раздатки и дифове и ето,че тяхното време дойде и се колебая между някои неща ... На преден план са скоростите и раздатъчната кутия
                                Първи вариант: намерих масло 75W90 по един литър на приемлива цена,но е GL-5.Дали няма да има проблем за синхронизаторите ?
                                Втори вариант: опаковка от 5 литра 75W90 на GL-4 (няма по малки опаковки) Добре,но остават свободни 1,8 литра и се питам дали не мога да сменя и маслото и в предния диф
                                Трети вариант: какво ще стане ако им набухам на всички минерално 80W90 ?
                                YAMAHA RAPTOR 700R
