Въпроси относно витара
  • #46
    От: Въпроси отностно витара
    Това е от нета и незнам колко е достоверно.
    Скоростна кутия- 1.5 л. 75W 90
    Раз. кутия- 1.7 л. 75W 90
    Преден диф. 1.0 л. 80W 90
    Заден диф. 2.2 л. 80W 90
    Някой ако може да каже да ли са верни данните.
    • #47
      Верни са!.....но с едно много важно уточнение...:за раздатка и скорости GL-4,а за дифовете GL-5. Успех!
      SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
      • #48
        Здравейте, днес за първи път от снеговалежа насам изключих двойното, но в движение и тъй като не съм връщал назад съответно хъбовете останаха включени. Отпред в дясно се чува едно странно виене. Някой има ли идея от какво може да е породено? Има го само когато хъбовете са активни, но съм 4х2.
        • #49
          Първоначално публикуван от xempirex Преглед на мнение
          Аз не съм от най-компетентните,но мога да ти кажа ако си с ръчни хъбове като мен като карам само на задно при заключени хъбове и при мен има едно странно виене ама не ми пречи
          А към колегата vadoiv каква е разликата между GL4 и GL5 ?
          YAMAHA RAPTOR 700R
          • #50
            ГЛ-4 е по нисък клас от ГЛ-5 , нещо като 15В40 и 10В45 , ГЛ и АПИ са стандарти за американския пазар а за европа са 75/90 , 80/90 а синтетиката е 75/140. Пример 75/90 е равен на ГЛ-4 а 80/90 е равен на ГЛ-5
            • #51
              Най-вероятно е прословутата медна втулка.
              Вече има тема как се сменя с иглен лагер.
              • #52
                Кольо, благодаря за насоката. И аз предположих, че е от нея, но изчаках някой друг да сподели мнение. Чел съм темата наскоро, като остане време първо това ще се провери.
                • #53
                  Здравейте колеги, да попитам може ли от проблем с имобилайзера да припалва и изгасва и лампата за подгрева да мига? След десетки опити да запаля не става и след около 10-15 мин. сама се оправя. Лампата спира да мига и запалва. Ходих на 3-4 места на диагностика и нищо не показва, нямало записани грешки. Последно обвиниха имобилайзера ама дали е той?
                  • #54
                    Първоначално публикуван от pindikov Преглед на мнение
                    Възможно е!Повечето имобилайзери при дизелите са вързани на ГНП-то (нафтовата помпа) и често симптомите са като при теб!...Ходи до някои алармаджии да я погледнат и да видят,къде е вързан твоят имобилайзер и да ти покажат,кой бушон да махнеш,когато ти направи този номер,за да провериш по този начин,дали е от имобилайзера!
                    Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
                    • #55
                      Ключаря бил сигурен, че е от него и я оставих да го изолират. Бъдещето ще покаже дали е той. Весело посрещане на нова година.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                        До Diablos...: Това горе незнам дали е най-точното обяснение,но до колкото аз знам(и то предимно от четене във форума),GL-4 щади синхронизаторите в скоростите и раздатката,а GL-5 съдържа присадки,които разрушават синхронизаторите,понеже в нашия случай те са направени от "цветни метали"! Дано да съм бил полезен. Успех!
                        • #57
                          Първоначално публикуван от vadoiv Преглед на мнение
                          E да се надяваме че е лъжа ,защото карам с ГЛ-5 в скоростите
                          • #58
                            Интересно , на нисан ю60 му дават масло на дифове и ск. кутия 80W90 , сигурно е с пластмасови синхронизатори ,не се заяждам колека , само статистика
                            • #59
                              ....Прав си! То и Опелите и СААБ-ите (не всички предполагам) са с двигателно масло в скоростите!
                              • #60
                                То ако задълбочим темата , Волво 440 старите дараци , скоростната кутия не е на двигатела а е на задния диференциал и работят с едно масло диф и кутия , разположението е така :- двигател ,съеденител, кардан, скоростна кутия ,диф , много се отклонихме от темата , за което се извинявам
