Моето Сузуки LJ 80 - четки на електромотора и други дребни "болежки"!
  • #76
    От: Моето Сузуки LJ 80-четки на електро-мотора и други дребни "болежки"!
    Първоначално публикуван от marmatoneca Преглед на мнение
    малиий,верно голЕм скаб...ма какво се афектирам и мойта не беше в по добро състояние-СК и мотор в кашон в каросерията,!за ламарините..........абсолютно същото положение!мигачи,габарити,седалки....всичко скраб!
    успех с "реанимацията на мъртвеца"!не ми каза нищо за раздатката?
    Ще питам собственика да ми даде цени за всичко което смята че му е ненужно .
    • #77
      ако мислиш ,че има смисъл,му кажи,за моята"представа" за седалките-ако стане ,стане!
      благодаря все пак!
      • #78
        ето каква е равносметката при мен.................сменени (по поръчка)гумички на цилиндрите,нови накладки,струговани барабани ,сменени гумички на спирачната помпа,обезвъздушаване -и помпа и пробки по колелата,обрани луфтове и ...................никакви спирачки!а,сега ако някой може да ми каже,какво според него се случва с моята спирачна система!Благодаря ви!
        • #79
          провери си маркучите
          • #80
            От: Моето Сузуки LJ 80 - четки на електромотора и други дребни "болежки"!
            Здравейте колеги.Знае ли някой Какви пари вървят спирачните помпи за LJ80,помпата е с два кръга и без серво(или първите самураяци-1000см3 мотор)-нови и втора ръка(рециклирани или поне с някаква гаранция че работят).Някой да знае от какво може да сложи евентуално като алтернатива за сменяне.благодаря!
            • #81
              Здравейте колеги,появи се казус!!
              Както знаете от началото на месеца в Бг се кара само на вкл. къси светлини. Та след това......при мене се появи ....недостиг на ток!След консултация и замерване с уред (от "Густав6х6",за което отново му благодаря ),се оказва ,че алтернатора зарежда нормално .....но акумулаторчето е малко и не може да съхрани достатъчно ток за следващото запалване!подмених мигачите и предните габарити с новите китайски LED крушлета ,за да намаля максимално консумацията и .........изчезнаха мигачите(,след вкл. светват и не мигат)!един приятел ми каза ,че консумацията е много малка и релето не може да се вкл.!!!
              дайте съвет.......така ли е и ако е така,как къде да"натисна" за да реше проблема(надявам се да не ми кажете ...ново реле)
              Благодаря !
              Последно редактирано от marmatoneca; 17-08-12, 21:50. Причина: допълнение
              • #82
                Благодаря !
                Стопове и габарити, може да смениш с LED, за мигачите има специални лед крушки с по-голямо съпротивление, за да сработва релето.Реално погледнато не виждам смисъл да ги сменяш, основния разход е от габарити и фаровете.
                Skype: pach_bs
                • #83
                  За съжаление е точно така,трябва ти електронно реле за мигачите,поставянето на ''товар'' -мощно съпротивление ,обезмисля низкия разход на диода.Да и остана най -важното монтиране на ДЛР Смарт -за намаляване на консумациата на фаровете. една схема http://mazeto.net/index.php/topic,6487.0.html и нещо готово http://www.ledlight.com/electronic-l...sher-ep26.aspx
                  Последно редактирано от ivan_; 18-08-12, 01:04.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                    крушките на фаровете са балонки с две светлини(с 3ри крачета-както знаеш),на няколко места попитах но не са чували за такива ЛЕД с такъв цокъл(вярно че на двете места продавачките бяха едни "пърхащи с клепки " мадами-много е модерно продавача да е жена и да задава глупави въпроси..така клиента/мъж се чувства значим и купува всичко което не му трябва )-има ли изобщо такива ЛЕД и има ли изход от ситуацията..."основния разход е от габарити и фаровете."!!
                    благодаря за бързата реакция!
                    • #85
                      Първоначално публикуван от ivan_ Преглед на мнение
                      тоест...това реле ще започне да вкл. мигачите с ЛЕД лампи или намалява консумацията на фаровете!
                      • #86
                        Електронното реле за мигачите ,си е само за мигачи и ЛЕД мигачи. Фаровете работят с друг модул, ДЛР,който се монтира допълнително .ДЛР управлява стандартните Н4 лампи,като включва фаровете отделно от габарита на намалена мощност по избор 20%,30%,50%.,къси или дълги ,по избор.Лично аз се спрях на този http://smartdrl.com/ ,ще проверя и какво предлагат тук http://www.kuzmovelectronics.com/pag...-kontakti.html. ЛЕД Н4 лампи дори да има не бих сложил,няма да светят както трябва нощно време.
                        • #87
                          Здравейте колеги!
                          Тъй като в името на темата ми има "и други дребни болежки"..........търся помощ, за една такава:
                          -от както карам (3г. вече ) LJ-то, стрелката за температурата ,никога не преминава средата на уреда) ,от известно време това се промени -загрява при изкачване (при непрекъснато въртяща с е перка) и дори ми извря ми водата през казанчето .....на фонтанче!!
                          Основното съмнение е запушен радиатор(водната помпа е сменена ,терморегулатоора -също), та........имам 2ва въпроса:
                          1.Знае ли някой място за ремонт на радиатори в София и до колко би бил ефективен такъв ремонт ?
                          2.Евентуално търся радиатор на разумна цена-нов или втора употреба.
                          Пропуснах да кажа,че слагах някаква химия в радиатора- USA-рска няма резултат!
                          който е решил сполучливо такъв проблем,моля да даде ъкъл!!
                          Предварителлно благодаря!
                          • #88
                            Здравейте колеги!
                            На мен ми намирисва на издухана гарнитура на главата Радиатора на 1000 куб. Самурай мисля че са еднакви .
                            Последно редактирано от New hope; 14-09-14, 19:08.
                            • #89
                              Здравейте колеги!
                              0888 376245 Meчо е твоя човек.
                              • #90
                                ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,ОТ ДОСТА ВРЕМЕ НЕ СЪМ ПИСАЛ ВЪВ ФОРУМА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ....:ГОСПОД СЕ ЗАБАВЛЯВА ДОКАТО ХОРАТА СИ ПРАВЯТ ПЛАНОВЕ !
                                ЗА ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ СПРЯХ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА МОЕТО СУЗУКИ, НО НАЙ НАКРАЯ СЕ ПОЯВИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГО ПОДКАРАМ ПАК.
                                ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ГОДИНКИТЕ ОСТАВЯТ ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ ВСИЧКО.....УСТАНОВИХ, ЧЕ ИМАМ ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧКИТЕ И ТРЯБВА ДА НАМЕРЯ РАБОТЕЩА СПИРАЧНА ПОМПА/ИЛИ АКО НЯКОЙ ПРЕДЛОЖИ КАЧЕСТВЕНО РЕЦИКЛИРАНЕ СЪЩО Е ВАРИАНТ/.
                                ТА, НА ТЕМАТА -ТЪРСЯ СПИРАЧНА ПОМПА ЗА SUZUKI LJ80- ПРЕДПОЛАГАМ КАКЪВ ЩЕМ Е ОТГОВОРА ЗА ОРИГИНАЛНА.
                                ТЪЙ КАТО НЕ ОЧАКВАМ ДА НАМЕРЯ НОВА, А ИМАМ ИНФОРМАЦИЯ ЧЕ Е СЪВМЕСТИМА СЪС ВСИЧКИ МОДЕЛИ НА SAMURAI ДО 96-97Г. , ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ ИМА ТАКАВА И ИСКА ДА Я ПРОДАДЕ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕ С МЕН НА ТЕЛ.0882 469 261 ИЛИ ТУК НА ЛИЧНИ.
                                СЪЩО ТАКА, БИХ ИСКАЛ ДА ПОМОЛЯ КОЛЕГИТЕ С ПОВЕЧЕ ЛИЧЕН ОПИТ, ДА ПОДСКАЖАТ АКО ИМА ОТ ДРУГ АВТОМОБИЛ СЪВМЕСТИМА ИЛИ НЯКОЙ ОСТАНАЛ ВСЕ ОЩЕ В БЪЛГАРИЯ, ДОКАЗАН КАЧЕСТВЕН МАЙСТОР !!
                                БЛАГОДАРЯ!
