Моето Сузуки LJ 80 - четки на електромотора и други дребни "болежки"!
  • #46
    От: Моето Сузуки LJ 80-четки на електро-мотора и други дребни "болежки"!
    Първоначално публикуван от marmatoneca Преглед на мнение
    Голямо дърво!Оказва се че има разлики в тези цилиндърчета!Оригиналните са с 4ри болчета и корпуса е вертикален,от SJ са с 3ри и са леко извити по радиуса на таса.Вместо болтове имат шпилки-не съвпада нито една дупка!!!На всичко отгоре и елипсовидният отвор на таса е по малък(на новите цилиндри е отливката с резбите е по-широка и не влиза в таса)!
    Сега обмислям една тактика(мисля да "запуша" старите отвори за болтовете със заварка и да разпробия нови,които да паснат,ще разпиля и отвора малко за да влезе отливката с резбите) и ако се получи ще ще кача снимки .
    Между временно карам с "шунтиран" спирачен апарат.Спира гадта,най-вече като се започва от по-далечко спирането !
    Ако искаш да ти пратя и таса ( да пробваш дали няма да стане като закрепване към моста) и така малко ще спестиш малко труд ?
    • #47
      Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
      абе,помислих си го и има вероятност да се получи.малко ми е неудобно да те занимавам още веднъж с тая история,но ако няма да е проблем за тебе пращай го "еконт" София ,офис Красна поляна до поискване: Димитър Иванов 0899 801394!
      • #48
        Нямаш проблем ,ще го пратя той си е твой
        • #49
          Колега, за 100лв. мога да ти дам моите скорости до последно си работеха.Аз смених двигателя и сложих кутия от самураи 413
          Ако те интересува звънни.
          тел.0876090095
          PS. за цилиндърчетата а и доста други части от нашите Lj80 нищо не става от самураиките. Нашите кардани са по дълги,раздатката абсурд и още други такива където разминаванета е за мъничко ама на.Ламарината на захвата на цилиндърчетата става но какво ще се случи с накладките и барабаните?Аз ложих отпред дискови спирачки с присатка от самурай и спирачни апарати от витара а отзад цялата главина с барабана също самурай .
          Ох,моята машинка ми напука нервите и сега месец и полови не съм пипал нищо по нея .
          Успех
          • #50
            Първоначално публикуван от stoil_69 Преглед на мнение
            тел.0876090095
            Успех
            Благодаря ,аз взех една ,по-различна(като цяло дължината и беше по голяма и опашката беше по дълга и "избирача" беше различен и захващането към купето беше различно,но вътре бяха еднакви ) и от двете направихме една!За сега стана........ако закъсам ще те търся!
            На кой двигател сложи самурайската СК(колко скорости имаш сега-5 ли?,какво е захващането съвпада ли със старата СК),на оргиналният твой ли?Какъв ти е мотора,и какво точно ти се случи(аз също се замислям за такава гимнастика,ама...по натам ,че сега ми идват повече разходите)
            Последно редактирано от marmatoneca; 24-09-11, 19:37. Причина: допълнение
            • #51
              Утре ти пращам таса
              • #52
                Здравей колега и аз имам същат техника и проблема е идентичен.Стават ли цилидърчетата от 410.Аз имам проблем и с десния барабан. Ако има някой да помогне ще съм му благодарен.Успех на всички в начинанията им.
                • #53
                  Относно скоростите от 410 незам дали ще станат като карантия може но на 410 лоста е директен като на нива а на 80 е с допълнителна щанга.Ако мога с нещо да памагам с удоволствие.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от дидот Преглед на мнение
                    Здравей колега,ако цилиндърчетата които имаш са "прави" с 4 болчета трябва да станат(при мене са такива),но ако са леко "извити" и имат 3ри точково захващане,не съвпадат(нито дупките за болтовете нито отвора за корпуса с пробките).Аз ще се опитам да сложа новите (извитите) цилиндърчета заедно със техният си тас,като се надявам да съвпадне захващането към предният мост(4ри отвора за болтове,мисля че са).Остава обаче проблема със съвместимостта на накладките и барабана(моят си е оригинален от 80-ката),имаш ли наблюдения по този казус?!
                    а,колкото до кутията -да на LJ е с допълнителна щанга и е малко по къса и от към опашката и от към избирача на скоростите,мисля че и захващането към купето е малко по различно.НО.............КАРАНТИЯТА СЪВПАДА КОЛЕЛА И ВАЛОВЕ СЪВПАДАТ(на мен ми казаха,че СК която взех е OT LJ80,но по описанието което ти правиш е като от SJ410 и затова смело казвам ,че СЪВПАДАТ)!moga da q snimam "дългата и да кача снимките,ако можеш да я познаеш,ще е полезно!
                    • #55
                      Здравейте колеги,ако някой има инфо,моля да помага-днес успях да скъсам жило на газта!търся или 2ра потреба или ако някой знае по евтино някъде в софия!дали от 410,413 са съвместими?
                      • #56
                        Не може ли да го направиш от някакво жило ,ако ти е здрава бронята би трябвало да може да се измисли нещо
                        Suzuki Samurai 420i
                        • #57
                          Първоначално публикуван от danielganev Преглед на мнение
                          Аз си купих преди една седмица за 20 лв ново за 410 може да са еднакви.
                          Колега в кой град и от кой магазин?
                          • #58
                            и това е решение,но ако е евтино ,няма смисъл от "направи си сам"!фабричното ще е по здраво(надявам се )!
                            • #59
                              Жилото за съединителя беше 20 лв на газта не съм го сменял обърках се
                              Suzuki Samurai 420i
                              • #60
                                Точно така стана,жило от москвич за 10лв. и малко "игра" на струг и вече е ок!
