Моето Сузуки LJ 80 - четки на електромотора и други дребни "болежки"!
  • #61
    От: Моето Сузуки LJ 80-четки на електро-мотора и други дребни "болежки"!
    Здравейте колеги!
    може ли някой да даде съвет?
    Днес докато шофирах, някак странно при натискане на спирачка ,педала пропадна и ми изтрака спирачка(по скоро шума дойде от цилиндъра).Колата спира след напомпване 2-3 пъти,няма изтичане на течност.След обяда обезвъздуших системата но ,като цяло първия натиск е "мек",спира чак след напомпване.
    ........остава - повреда по спирачният цилиндър.
    Та въпроса е ,какво може да му се е повредило и подлежи ли на ремонт(ако смятате ,че има и друга вероятност,моля коментирайте) .
    Благодаря предварително!
    • #62
      Първоначално публикуван от marmatoneca Преглед на мнение
      Здравейте колеги!
      Разглоби спирачната помпа и виж пружината дали е здрава ....
      • #63
        Христо,благодаря за съвета,през почивните дни ще я сваля!
        • #64
          Преди да погнеш помпата провери накладките/задните/,ако са износени прави тези номера.Минах по този път, за малко да купя чисто нова помпа
          • #65
            Благодаря за съвета колега и това ще проверя!
            • #66
              Почвам да работя по едно LJ 80 и ще отпаднат доста части, като мотор ,скорости ,раздатка ,предни и задни седалки . Ако ти трябва нещо казвай .
              • #67
                Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
                Я ми пиши на скайпа с подробности
                Skype: pach_bs
                • #68
                  Здравей Христо ,благодаря за вниманието
                  !Интересувам се от ....шпригли,задни седалки(но само ако са сгъваеми ,които се монтират в/у калницете отзад).Проблемът със спирачните цилиндри си остава-тези които ми ги прати не стават и съм ги оставил за супер последен ремонт със преработване на отворите за захващане.Тасът е по голям-не става.това което си захванал,какво е с мек таван или твърдо,ако ще махаш вратите също можем да коментираме...та това е което се сещам в момента
                  • #69
                    Излишни са мотора , ск. кутия , раздатка и седалките
                    • #70
                      имам интерес за задните седалки-какво ще искаш(докато не съм засмукал съвсем "въздух),че нещо....... ?
                      п.п и ако не те затруднявам,ще те помоля да снимаш шприглите по-детайлно и някакви размери да ми дадеш на детайлите(за го ползвам за модел ).благодаря !
                      Последно редактирано от marmatoneca; 04-06-12, 21:56. Причина: допълнение
                      • #71
                        За сега твърдо държи на 100 лева за двете Ще ти взема размера .
                        • #72
                          Благодаря за размерите!
                          за седалките.....ако някой дава парата,давай му ги,аз си ги представях за 40-50лв.мах.(имам и куриер на сметката си)- двете ,като гледам снимките ще им трябва "лека" намеса от тапицер .А,инак....това са седалките които търся!!
                          раздатката ,в какво състояние е и колко и искаш?
                          а какъв проект си замислил с тази колица,ако не е тайна,де?качи някоя снимка да го видя?
                          • #73
                            Джипката не е моя ,аз само ще я връщам към живот . Понеже във времето някой е сложил мостове от Самурай ( отпред кардан въобще не са сложили а отзад е с голям ъгъл ) ще добавя мотор 1,3 с 5-степенна кутия и раздатка от Самурай .Купето е в много лошо състояние и ще го направя наново като използвам само вратите , предния капак и предната маска . Ще отворя отделна тема като почна с ремонта.
                            • #74
                              Това е скрапа
                              • #75
                                малиий,верно голЕм скаб...ма какво се афектирам и мойта не беше в по добро състояние-СК и мотор в кашон в каросерията,!за ламарините..........абсолютно същото положение!мигачи,габарити,седалки....всичко скраб!
                                успех с "реанимацията на мъртвеца"!не ми каза нищо за раздатката?
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
