Бавно загряване на Витара 1.6 Мi
    От: Бавно загряване на Витара 1.6 Мi
    Ей, спамър Щ'и дам аз един "дърт"!
    Стига ми пали фитилите, че и без това не ме свърта на едно място. Да не ти цъфна след малко
    (спокс, няма, налага се да си кротувам...)
    Спирам със спама.
      Най-накрая се наканих да си сменя термостата и ... фалстарт. Сменям и тръгваме за новогодишния купон - умряхме от студ! Егати късмета, оказа се, че новия е още по-калпав и от стария
      Стария поне криво-ляво задържеше към 60 градуса, новия ... все едно го няма. Отвори веднъж и там си остана. Понеделник отивам да си купувам нов ... пак
      Специално потормизих машинката по един баир (част от трасето на разходката на миналогодишния събор) - нъц, все едно няма термостат изобщо.
      В тази връзка, имам въпрос към по-запознатите: има ли вариант това, дето е в термостата да старее? Случайно се загледах в опаковката преди да я изхвърля, имаше един надпис 1998 - нямам представа какво е, но ако все пак е годината на производство, може ли термостата просто да се е скапал с времето? Изглежда твърде добре направен, за да е менте, но ... не бачка.
      Сега отивам да върна стария, че иначе ще се мре от студ до понеделник...
        Не би трябвло да старее .... вътре е само ... восък.
          Признавам си, никога не съм го рязал, да видя какво има вътре, но ... ясно. Просто съм се наковал пак на менте
            Колега може някой някога да е наливал препарат против течове на охладителната система и радиаторчето на парното да се е задънило,а термостата може да провериш като преди да е отворил опипаш маркучите на радятора.
              Първоначално публикуван от kosiqn Преглед на мнение
              а може ли да попитам къде е нормалното положение на стрелката на температурата при нормална работна температура
              Досега не бях чел тази тема, знам, че съм закъснял, но ето така стои стрелката на температурата при мен:
Име:SN850161 (Medium).JPG
              Тази стойност я стигам след 3-5 км по равен път, зависи от сезона. При сериозно юркане(виждал съм стрелката на оборотомера да показва над 7000 оборота) се вдига леко, но даже не доближава средата. Много съм доволен от охлаждането.
              Парното е много слабо, но там причината е друга-маркучите и изпарителя са си нормално горещи, разходът на газ....... Няма да го кажа пък
                Re: От: Бавно загряване на Витара 1.6 Мi
                Моята не мърда от тази позиция(зелената черта).Натоварването е доста добро(лов в планински терен).Парното си е нормално.Нормално ли е да е там стрелката?Адаш ,извинявам се че ти ползвам фотото.
                  А на долната стрелка датчика сигурно е повреден?
                  Последно редактирано от petomu; 05-01-11, 19:59.
                  Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
                  Opel Corsa 1.7д 98г
                    Ми де да знам... Аз просто показах положението при мен.
                    Това може да е неточност на датчици или уреди на таблото, може термостата да отваря по-рано, може много неща. Ако си върви-не се безпокой, подавай повечко смес към цилиндрите, и хич да не ти пука. Щом и парно си имаш...
                    Да добавя-по-добре е да стои там, отколкото да мърда вдясно
                      Здравейте, преди около година смених термостата , защото понякога подминаваше с малко средата и да ми е по-спокойно го сложих със същия - 82 градусов . От тогава без значение от сезона, когато загрее показва както при Кольо около 11 часа и споед мен е нормално .
                      Така си мисля , защото при това показание мерих температурата на "главата" и тя беше 85 градуса.
