Бавно загряване на Витара 1.6 Мi
    От: Бавно загряване на Витара 1.6 Мi
    От термостата трябва да е колега. Даже и със зацепено напълно виско пак трябва да си загрява бързо защото термостата е затворил и няма приток на антифриз към радиатора и от там се обезмислят виското и въртенето на перката....
      Ясене, на мен примерно в движение стрелката ми пада и то чувствително, прочистил съм цялата система, и пак не стои на средата, смених няколко термостата за проби и в момента съм с такъв на 88 C, нещата се подобриха, но не държи точно на средата. На място загрява до средата и няма проблем, виското също работи. Промивах системата, дори отворих радиатора и го почистих, виското също работи и не е зацепено постоянно. При прочистването на системата с лимонтузу, духнах гарнитурата на главата тотално, това според мен не е проблем от лимонтузуто, а просто е изчистило малко боклуци и затова така е станало. Смених гарнитурата на главата, като при ремонта почистих и частите максимално. И за мен е необяснимо, защо пада температурата при движение, предполагам може и газовата да съдейства. В смисъл че започва да се изпарява повече газ през изпарителя, иначе маркучите са сравнително топли дори при стрелка под средата и стигат за парното, но имам съмнение и за радиаторчето на парното (единственото нещо което не съм отварял, сега ще се опитам да го промия и него и ще видя дали има резултат, но дори и да е задръстено това не е причина да не загрява)
      Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
      http://www.facebook.com/JeepBG
      LZ1GGC
        Първоначално публикуван от gogosi Преглед на мнение
        Ясене, на мен примерно в движение стрелката ми пада и то чувствително, прочистил съм...
        А как ти е уплътнен термостата? Ако липсва гумичката, даже и на изправен термостат, температурата ще играе малко повече.
        И къде точно ти е възрано отоплението на изпарителя? Ако е паралелно на парното, и ако е с достатъчно големи маркучи, като нищо може да ти изяжда част от топлото.
        И последно, като задържиш 2500-3000 оборота на място, стрелката пада ли или си стои на средата?
          Ясене, на мен примерно в движение стрелката ми пада и то чувствително,)
          Пробвай ВРЕМЕННО с картон пред радиатора, дали ще има ли разлика в показанията на стрелката по време на движение.
          Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
          Opel Corsa 1.7д 98г
            Термостата ми няма гумено уплътнение, на 52 мм е точно влиза на мястото си. Изпарителя е вързан последователно на парното. Днес ще пробвам да задържа на 2500 - 3000 оборото, но по спомени не падаше, само в движение. И с други съм говорил и при тях е така. Стрелката не пада до долу, просто пада под средата, но маркучите са достатъчно топли за да работи парното, може би и самото ми радиаторче се нуждае от прочистване, това е което не съм направил. Вчера уплътних и радиаторчето от едната страна, защото имах съмнение, че там където е дунапрена за уплътнение се е поизял. След повечето галимации, които направих парното се подобри значително, но това което имах впредвид е, че при движение стрелката не стои на средата. Имам и пежо 307 HDi, и с него е голяма мъка загряването, и там сменях термостат с оригинален от Пежо и никаква промяна, по късно разбрах, че hdi-тата имат такива проблеми, и то не загрява до средата но парното си работи нормално.
            LZ1GGC
              а може ли да попитам къде е нормалното положение на стрелката на температурата при нормална работна температура
                Според мен трябва да е на 11 часа, като се има на предвид че оргиналния термостат е на 82 градуса , и защо всеки си мисли за средата ,че е правилното положение ,, и упорито се мъчите да го постигнете.По темата 100 % термостат .
                Бялото BUZUKI 1.6 8в
                0899368772 ;) 0897229322
                  мерси и аз така мисля
                    И моята стой в средата
                    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                    "Mud Angels" Stara Zagora
                      Колеги, смених термостата за 5 минути, доста елементарно се оказа. Сега определено загрява по - бързо и парното е по - силно, но пак ми се струва че стрелката на температурата стой примерно на... 9 часа, не на 11. Перката на виското видях че си зацепва и при студен двигател, може би И това да има значение...
                        Колега може да е побългарена да върти постоянно защото на студен мотор трябва да се върти лесно.
                          Перката върти винаги. Но с различна скорост. Чуй някоя друга Витара, ако има разлика, си личи от километър по звука.
                          Иначе ... и мен ме предаде термостата. Току що. Гнус...
                            Май аз проклех с термостатите
                            Лудак
                              Ааааабееее.... той моя си се подебва от 2-3 месеца насам, ама го правеше от време на време. А аз се правех, че не го забелязвам. Е, сега явно му омръзна. Просто на един баир отвори повечко и там си остана. Като резултат - парното едва успява да ми стопли краката на макс (знаете, че при нормална работа, направо пали обувките), а разхода на газ отхвърча яко нагоре. Като се прибера, ще го оправя, имам си нов термостат, само дето ... стои в гаража ... да не се харчи
                                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                                И баба така си държи дрехите, ами ти нали си дърт и май вече...днес разходих Квази, много добре се представи на 4х4, бързо ме стопли, ама и аз се постарах с една лопата преди това
