Тунинг на раздатка и скоростна кутия на Витара
  • От: Тунинг на раздатка и скоростна кутия на Витара
    Радвам, се че е изглеждала така!!!
    Поне откакто беше при мен не е работила.
    Успя ли да я монтираш и на витарата или още е долу?
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Още е в гаража. Като я монтирам ще ти пиша как работи .
        Ааз да попитам, нечия р.к. да вие след монтажа на въпросните колела? Моята вие та се къса, обаче си върви... Доволен съм.
          Не няма никакви проблеми
          Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
          Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
            Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
            Сега я монтирах - май е същата работа. Явно проблема си идва от луфта в диференциала. При по-рязко пускане на съединителя (най-вече на 2ра се усеща) има удар от зад - заради това тръгнах да я сменям .
              Съжалявам...
              Ти диференциала не го ли прави преди време?
                Правих го, че два пъти. Последния път смениха пластините дето подпират сателитите, че старите ги беше хванало липсата. И уж бил добре луфта (намаля от преди това), ама мен ми е странно така с тоя удар дето се получава.
                  Тоя удар наистина се получава при по-голям луфт, препатих го на собствен гръб. Моята като я взех в началото, като тръгна да слизам от гърбица и направо имах чувството, че ще се откъсне нещо. Някъде бях писал какво съм правил, че така и не можах да намеря колко трябва да е скапания луфт поначало, но като го нагласих, всичко се смълча. Ако ти се рови - провери, мисля, че бях пускал и на какви стойности съм го оставил. Витарски неща или подобна тема.
                    Не е регулиран както трябва и щом удря толкова силно така ако продължаваш ще го счупиш
                      Абе май ще вземе да се окаже до начин на каране. Луфтовете са минимални. Като спра едната гума и вкарам на предавка другата мърда под 5см в края към грайфера.
                        Май много се вторачваш ми се струва карай си и това е.
                          Върти ми се някакъв спомен за луфта в дифа около 0.13, ама не съм съвсем сигурен.
                          5см са около 10 градуса при заводския размер гуми.Ако това е луфта само в дифа - направо го сваляй. Ако е за цялата трансмисия - не знам, забравил съм, може и да е там някъде.
                            0.13 градуса е допуска за луфт на гума ли?
                            И гумите са с размер 235/75/Р15, да кажем, че това са 70см високи, 35*3.14*3.14=345см, което ще рече, че е горе-долу 1см/1градус. Та няма да е 10 градуса чак, но пък и да има луфт от 2мм при болкиран кардан ми се струва невъзможно...
                            Я провери ако имаш информация какви са допуските за това (аз не открих) и ще премеря по-точно колко градуса се върти гумата.
                              Луфт 0.13 на дифа, не на гумата.
                              И математиката ти нещо не я вдянах, честно
                              70*3.14=219см, тоест 6мм/градус.
                              остави на свободна и гумите на земята и виж колко се завърта кардана. Моя последно (след ремонта) излезе 2.5 градуса. някой беше споменал нещо за около 3 като нормално. От гумата може да те подваде и луфта в раздатка, скорости, съединител.
                              Точни данни нямам, и аз доста рових, че накрая това 0.13 ли колко беше си го изсмуках малко от пръстите, но стана добре. Нещо не мога да си намеря старата тема
                                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                                Кой от всичките луфтове е 0.13? Щото и между сателитите има, освен между пиньона и короната. Ако е LSD пък има луфт между ръбчетата на пластините и дифа, както и между ръбчетата на другата половина от пластините и планетите.
