Моля за коментар относно покупка на Фронтера
  • Моля за коментар относно покупка на Фронтера
    Здравейте колеги, вероятно ще купя една Фронтерка и понеже видях някои различия в тях и в общото им състояние, ви моля за коментар.
    Гледах една 1995-та и една 1994-та. 2.0i 115 коня двигателя. Общо взето са еднакви като виддвигателите им, но видях, че имат разлика в перките охлаждащи радиатора.
    Тази 95-та , беше удряна отпред и с чисто нов радиатор и алтернатор (това за информация в случай, че може да е причина)
    Та въпросната Фронтера 95-та имаше един дебел обслужващ ремък, който върти алтернатора и помпата и т.н Широк около 3-4 см. Перката стои на гърба на радиатора прикрепена с допълнителен пластмасов панел към него. На тази снимка горе долу се вижда:
    Друигият двигател, на автомобила от 1994-та беше с много тънки ремъци, широки не повече от 1-1,5см. Като самата перка стоеше пред двигателя, а не на гърба на радиатора. Голя перка без нишо около нея? Съжалявам за не добрият ъгъл на заснемане, но все пак се вижда малка част от перката и празните уши на радиатора до двата му маркуча, към които се монтира перката и панела й от горния пример.
    Бихте ли го коментирали това различие ?
    Другият ми въпрос е за ръждата по рамата и купето. Едната Фронтера (1995) е от Австрия внос. Има ръжда основно на най предната планка пред двигателя ниско долу, където е хванат булбара (или както се казва там). Там има доста ръжда. Другото място е частични язви по самата рама и по защитната планка на картера и отзад на резервоара.Дребни ръждички по ламарините, на единият ръб на калника и отзад по пантите на задната врата. Интересно е че има доста ръждиви едну малки ушички в самия багажник на пода му вътре в купето. Много са ръждиви. Прилагам малко снимки.
    Това е предно дясно колело, ръждясалата планка е най-горе в дясно на кадър, а е мокра защото колата беше мита на автомивка преди снимката.
    Предно ляво. Виждат се и омаслявания от шарнирите (накрайниците) отпред. Дали са се спукали маншончетата им и колко ще струва замяната им?
    Рамата отдолу
    Отзад
    Тук въпросите са ми следните: Много ли е ръждива за стандартите на Фронтера и приемливо ли е да я купя, ако реша в това състояние? Също така да се занимавам ли отстраняването на ръждата и допълнително консервиране на проблемните мсета или ще кара и така?
    Имах възможността да видя такава Фронтера внос от Италия и нямаше абсолютно никъде следа от ръжда. Просто не повярвах.Ето една снимка за пример:
    Не ми хареса италианката технически - изпуснали амортисьори, тропане от окачването и удар отпред "ленива" газ и луфт във волана. Докато австрийката освен ръждата и текнали диф другото е супер. Вид, ламарини, салон, цена....
    Друг основен и най важен въпрос е за задния диф. Има теч от семеринга му. Колко ще струва подмяната му и какво допълнително да направя (ако купя колата)
    Моля за вашите коментари и съвети
    Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
    0888/00-55-37
    От: Моля за коментар относно покупка на Фронтера
    Тая с теча от дифа и ресорите и стария ремък я забрави направо. Освен ако не ти я дават за 1000-2000 лв.
    Другата с пистовия ремък е по-добра. С пружини е отзад и мотора е по-модерен, алтернатора е по-голям и т.н.
    Ръждата по фронтера говори за никаква подръжка или яка експлоатация по зимни условия с много луга.
    Ако отделиш време и попрочетеш много неща ще ти се изяснят.
    no signature no problems
      Разбрах, че повечето хора си карат с течащ диф и не се занимават да го ремонтират. Смяната на семеринга не водела до гарантирано решаване на проблема. Все пак да питам , някой оправил ли си е този проблем и къде и за колко? Само това искам да знам.
      Последно редактирано от verter; 04-08-10, 19:19.
      0888/00-55-37
        Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
        Може би това http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=78508&pagenumber=&highlight=пиньона имате на предвид
        Последно редактирано от STROIL; 04-08-10, 20:45. Причина: .
          Проблемът е напълно отстраним. Не го оправят, поради не чак толкова простият ремонт и цената на семеринга (около 100 лева). Но това си е бял кахър. Обърни сериозно внимание на ръждата, защото Фронтерата по принцип е доста устойчива на корозия и за да избият яки ръжди по рамата, не говори хич добре. Ако е загнила, няма оправяне. Ако си от София, много ще ти помогне едно посещение при Лозан 0898780604. Успех и не се хвърляй на сляпо.
          Неизвестен мъдрец
            Благодаря, наистина подценявам ръждата. Все си мисля, че ще успея да я премахна. Търся и други джипки засега, но май без ръжда са повечето само от Италия, а те имат други проблеми. Ще търся още.
            Последно редактирано от verter; 04-08-10, 22:31.
            0888/00-55-37
              Изпадат и читави италианки. Задължително сверявай номерата на рамата и двигателя. И не се хващай за екстри и шаренийки. Ще купуваш джип, не Ламборгини. Гледай на първо място рамата за повреди, дифове, скорости, раздатка и най-накрая двигател (ако не е 2,5 ТДИ на ВМ, де, щото и той е голяма беля ако е прецакано нещо по него...) Ако купуваш Фронтера (пък и не само) не се колебай да търсиш Лозан. Само ще ти е от полза ...
              Неизвестен мъдрец
                Благодаря, наистина подценявам ръждата. Все си мисля, че ще успея да я премахна. .
                загубена кауза е. Фронтерата има цинково покритие, и наличието на ръжда говори за някакви интервенции по колата, или удар и заварки или никакво миене години наред и наличието на кал или някакви препарати. Не се хвърляй сляпо, в момента е пълно с джипове и избора е голям защото няма търсене. Теча от дифа е отстраним но говори за голям пробег и евентуално непоправимо износване на пинион и корона които струват нови 4300 лв. а втора употреба ако намериш шанса да вие е над 70%.
                  Разбирам, ще се опитам да намеря нетечащ тогава.
                  0888/00-55-37
                    Току що мой познат е тествал една Фронтера в провинцията вместо мен. Няма теч от диференциала, отдолу каза, че била като намазана с черно боди. Има нови гуми ,но всесезонни, мек таван.
                    Като я запалил ,лампата за маслото светела дори след 10 секунди работа на мотора и чак като подал малко газ изгаснала. 1.Това сигнал за нещо ли е или си е нормално за кола ,която не се кар всеки ден и стои в автокъща.
                    2.Диференциала , ако е мит след колко километра карне може да се поомасли за да видя дали тече?
                    3.Мекият таван добра идея ли е, защото ми предлагат безплатна замяна с твърд. Запазен бил бризента, но лепките били износени. Мога ли да си ги заменя принципно?
                    4.Като преминвал от задно към 4x4 се чували две, три щраквания отпред и тогава зацепвало. При режим 4x4 се чувало виене, което го нямало при само задно. Нормално ли е да се чува такъв шум и щракванията при зацепване на хъбовете да са две, три?
                    5.Тия всесезонни гуми ще ми вършат ли работа на черен път и малко кал? Дават ги за асфалт, дъжд и сняг, но мен ме интересуват ще са ли много зле в планинта, че да знм това че е с нови гуми върши ли ми работа или не, след като възнамервам основно планинско да карам по земя и камънак.
                    Благодаря предварително
                    0888/00-55-37
                      Това, че е намазана, може да значи, че е прикрита ръжда, може и нищо да не е. Диф може да тече от семеринга само когато е в движение, но за километри никой не може да каже. Често причината за теча е запушен отдушник. Това, че лампата свети дълго, може да показва проблем в мотора, може да е повреден датчик за налягане. Нормално е да се чуят 2 тихи прищраквания, когато включиш на предно (зацепват хъбовете) но не и да щрака по време на движение. Това с виенето е много съмнително. Не би трябвало да има почти никакъв шум. Може да е от раздатка, може и от преден диф. За черен път, дори и да не е много тежък си е препоръчително да си поне с АТ гуми с по-агресивна шарка, защото асвалтовите стават на парцали от камънака и лесно се издуват(кривят). За твърдия таван мисля, че е за предпочитане, още повече щом мекия е повреден.
                      Неизвестен мъдрец
                        Ами оказа се цялата отдолу намазана с боди. Лошото е, че е мазано без предварителна подготовка и направо върху ръждата. Поне по снимките виждам, че рамата и окачването са основно засегнати. Купето нагоре ми се струва здраво. Има и страшно ръждасал колектор на двигателя. Масово така изглеждат евтините Фронтери внос от Германия, Австрия, Швейцария, Белгия....
                        Но като цяло колата е доста добре. Окачването е здраво, амортисьорите работят, стегната е и като салон, има газова и добри гуми. Задния дифф не е протекъл. Иска ми се да я взема, но момента с ръждата е колеблив. Ето да видите за какво става въпрос:
                        Толкова ли е зле? Това не са ли дебели железа?
                        Разбирам, че не е желателно да има ръжда, ама то немога да намера без до толкова пари. Една намерих без ръжда, но тя пък е много зле откъм окачване, със сменен диференциал от морга, с удар отпред....
                        0888/00-55-37
                          баси... много ръжда. Аз не съм виждал толкова ръждясала фронтера
                          представям си под бодито какво е.
                          Кажи колко пари ти се дават. Тук член на форума си продава фронтерата, мисля че е много запазена. Neshko му е ника. Виж в купува-продава. И недей да бързаш. Все ще изскочи от някъде.
                            Ами примерно до 4000лв ще отделя. В зависимост от състояние и оборудване. Ако няма гуми, няма газова, има течаш диф, или няма регистрация гледам да е до към 3500лв максимум. Ако е супер отвсякъде може и повече да отделя, но като цяло искам евтина, като за втора кола.
                            На колегата Neshko му погледнах обявата, но на този етап ми е скъпа, а и неговия диф прочетох, че тече. Нямам представа. Хубавото е, че всеки ден излизат нови обяви и освен насрочената за днес поредна бройка за оглед се е появила и нова от снощи. Ще ги гледм всичките, пък дано открия някоя по прилична.
                            0888/00-55-37
                              Снимай всяка която гледаш и ще я коментираме/помагаме, не се хвърляй отраз, че после човек намразва колата като се почнат изненадите.
                              П.С. не съм прочел че дифа на Нешко тече. ;(
                              П.С.С. замислих се дали да не ти дам мойта. до тук сметката ми е 14 000 лв. заедно с цената на придобиването ма още май не ми се разделя с нея.
