Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • На фона на главоболията с АСК на еделвайса, аз ще се похваля със съвсем тривиално ново китайско челно стъкло. Че даже има и синя лентичка отгоре за разкош.
    Оригиналното стъкло имаше от поне десет години една -две люспички от камъчета и преди две седмици го намерих спукано след като колата стоя цял ден на якото слънце.
    Китаецът се оказа на 60% от цената на Пилкингтон, което много ме зарадва. Взе пак феонтерката е 98-ми набор.
    • Успях да намеря време да махна стъпенките че бяха поизгнили и се клатеха като стъпех на тях, предния ден пръснах обилно болтовите връзки на планките с WD40, въпреки това бяха яко ръждясали и главите на болтовете се заоблиха при усилието ми да ги развия, реших и отрязах директно тръбите на стъпенките и вече по-лесно да мога да махна болтовете и планките, наистина бяха изгнили:
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_6230.jpeg Прегледи:0 Размер:608.7 КБ ID:7030695
      Сега Фронтерата изглежда по-висока и с по-горям клиренс
      • Всички се борим за клиренс
        • Еделвайс
          Еделвайс коментира
          Абсолютно е така Сашо, както е видно и от подписа ти
      • Днес успях да оползотворя двете машинки на Парксайд Импакта и Гайковерта, за да сваля планките които държаха стъпенките, свалях всичките гуми една по една, за да достъпя с импакта гайките и ги разви без проблеми, а с гайковерта болтовете на гумите ги разви за по 2 секунди, накрая с гайковерта реших да сваля и полуразглобяемия оригинален теглич, че постоянно си блъскам краката в него като товарим багажите та да не ми пречи поне.
        Тук определено ме кефи клиренса
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_6232.jpeg Прегледи:0 Размер:379.3 КБ ID:7030857
        А тук вече сваления теглич, гайковерта си свърши страхотна работа
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_6233.jpeg Прегледи:0 Размер:268.8 КБ ID:7030858
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_6234.jpeg Прегледи:0 Размер:617.5 КБ ID:7030859
        • Покрай ремонтите по Фронтерата назад по темата, използването на оригиналния крик на Фронтерата си е тегава работа, обмислям да си взема крик крокодил 5 тонен, като идеята ми е да го вдигам в средата под шасито и да са вдигнати и двете странични гуми едновременно, както и при нужда да мога да вдигам предните или задните гуми едновременно, разбира се че ще ми трябват и стабилни стойки и мисля да са 6 тонни за да ми е по-спокойно, ще постна два линка за крокодила и за стойките и кажете дали ще са стабилни, нарочно избрах с по-голяма височина до 600мм все пак Фронтерата си е висока, бива ли ги?
          Нископрофилен крик крокодил 5 тона с две помпи и педал 96 - 595 мм RockForce
          https://toolsonline.bg/niskoprofilen...5-mm-rockforce
          Комплект стойки за автомобил 6 тона 408 мм / 600 мм JCB
          https://toolsonline.bg/komplekt-stoy...408-600-mm-jcb
          • Bogoljub Gagic
            Bogoljub Gagic коментира
            "Тегло: 49.5 кг – стабилност и здравина" (крика), "тегло: 16.9 кг (стойките)" - това смяташ да го возиш постоянно в колата?
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            Не разбира се, от скоро съм щастлив собственик на надземен гараж с ТЕЦ, има и баня с WC, по тази причина си купих много инструменти, импакт, гайковерт, компресор и т.н. вече си имам условия за това и да ремонтирам каквото мога аз по джипката и накрая да си пусна душ в гаража от мръсотията , а най-хубавото е че е отопляем от ТЕЦ и не ме бърка ни студ през зимата, ни жега през лятото за ремонти по джипката
            Ето снимка на гаража ми: https://offroad-bulgaria.com/filedat...6&d=1772617118
            Последно редактирано от Еделвайс; 15-03-26, 16:45.
        • За какво ти е нископрофилен крик за джип? Струва едни пари повече, ако няма да го ползваш на ниски коли няма смисъл. Аз имам едни лидълски стойки, 2 тона са, нещо такова https://www.home-max.bg/podpori-za-kola/. Паджеро 2 стоя 10 дена на тях, че си продадох гумите, пък новите в складовете . Освен на трите крака стъпва на земята и в средата, това няма мърдане, доста над 2 тона ще носят.
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
          • m_markovski
            m_markovski коментира
            Фронтерата е ориентировъчно 1700-1800 килограма. Пет тонен крик ми се струва прекалено.
            А имаш ли достатъчно място в гаража за подобни заигравки?
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            Щом мога в гаража да сменям гумите от 4 те и места без да местя Фронтерата от средата е добре, 25 квадрата е гаража.
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            В крайна сметка реших и поръчах крик Райдър 3 тонен и има максимална височина 495 мм, остана само да избера стойки, вероятно пак на Райдър и това е.
        • Днес ми пристигнаха стойките и крика, ето какво избрах:
          Крик хидравличен подов REDATS LS-350/ 3 тона/ 140 mm - с крачен лост за бързо повдигане/ работна височина 140–500 mm, 40 кг
          Стойки 6 тона ,415-605 мм-2бр STELS, 10 кг к-т
Прегледи:233
          Веднага реших да ги тествам и да направя преглед на задната ходова част, крика за 3 тонен е наистина масивно желязо 40 кила, вдигнах я до максималните 500 мм и сложих едната подпора под шасито.
Прегледи:222
Прегледи:229
          При огледа забелязах че са изпаднали двата ограничаващи тампона между шасито и моста, планките които са държали тампоните са изгнили и най-вероятно затова са изпаднали, да поръчвам ли нови тампони и да ги монтирам или може и без тях щом не я карам по черно?
Прегледи:228
          на тази снимка горе се вижда ръждясалата планка която е държала тампона, може ли без тях или да поръчвам нови и да ги монтирам?
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            Намерих буферен тампон заден за Фронтера Б, при Dimitrov, https://www.dbk-dimitrov.com/буферен...trooper-o-029o , бива ли ги или от друго място да ги поръчам и къде? Трябва да са комлект 2 бр.?
          • Edo
            Edo коментира
            Оригинални няма да намериш, аз взимах втора употреба от Лозан два броя, но май му свършиха читавите - тези Пловдивските изглеждат добре и аз ги разглеждах навремето.
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            Edo, успях да намеря по-качествени и е 55 Евро за комплект:
            Изработени от високоякостен и устойчив полиуретан.
            До 4 пъти по-издръжливи от стандартните тампони.
            Препоръчителни за монтаж при офроуд използване на автомобила.
            Току що ги поръчах, ето линк: https://www.offroadtuning.com/produk...-opel-standart
            Последно редактирано от Еделвайс; 18-03-26, 13:51.
        • Днес пристигнаха бъмстоповете изработени от полиуретан, изглеждат добре направени, цената за комплекта е 55 Евро, ето снимка:
Прегледи:194
          Щом намеря свободно време ще ги монтирам и снимам, дано старите болтове които останаха към шасито, да не се скъсат при развиването им, ще пръсна обилно с WD40 преди това, бъмстоповете съм ги поръчал от тук в Стара Загора - https://www.offroadtuning.com/produk...-opel-standart
          • Току що монтирах новите бъмстопове, добре че имах и малкия гайковерт на Hikoki че само той влиза под шасито и че имам от ударните вложки на Милуоки с номер 14 че само с тях успях да ги развия, с гедорето не помръдваха изобщо, ето и снимки:
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:01.jpg Прегледи:0 Размер:96.4 КБ ID:7032113
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:1.jpg Прегледи:0 Размер:67.2 КБ ID:7032114
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:2.jpg Прегледи:0 Размер:69.2 КБ ID:7032115
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:3.jpg Прегледи:0 Размер:93.1 КБ ID:7032116
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:4.jpg Прегледи:0 Размер:66.6 КБ ID:7032117
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:123.jpg Прегледи:0 Размер:191.8 КБ ID:7032120
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:5.jpg Прегледи:0 Размер:105.4 КБ ID:7032118
            Тук снимах въпросния скъсан маншон, много ли е тегаво смяната му ако се опитам аз да го сменя?
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG-6338.jpg Прегледи:0 Размер:49.9 КБ ID:7032119
            Какво се сваля подред за да сменя въпросния маншон на полуоската и също каква марка маншон да купя за да не се скъса скоро, че имало много некачествени маншони?
            Последно редактирано от Еделвайс; 22-03-26, 13:02.
            • Това е за Trooper-при теб трябва да е същото
              • След като отвиеш натягащата гайка на лагера(тази разграфената),вадиш главината заедно с лагера.Демонтаж от хебела на кормилен накрайник,долен шарнир и биалета,за да може да извиеш хебела и да извадиш полуоската.Отзад ха хебела има иглен лагер и дистанционна шайба.Сменяваш маншона,вадиш лагери и шайби от главината,почистваш старата грес,слагаш нова и по обратния ред.
                • Еделвайс
                  Еделвайс коментира
                  Благодаря за подробния снимков материал, единствената разлика е че при мен са премахнати фабричните капачки и съм с ръчни хъбове, ще трябва да купя такива клещи като на снимка номер 5 от ляво на дясно от предния ти пост, какви се водят, виждам че са правени частично и каква грес да взема че са различни видове?
              • Мериш диаметъра на полуоската и вземаш чашка(удължена),която може да се наниже на нея.Заваряваш две стоманени шплки спямо отворите на шайбата и ключа е готов.
                Отзад на хебела,където ляга полуоската има семеринг.Ако е деформиран или повреден,смени и него.
                • Еделвайс
                  Еделвайс коментира
                  Благодаря много за изчерпателното инфо и снимки
              • Направих обстоен преглед на предницата, оказа се че освен маншона, двата долни шарнира и двата вътрешни накрайника са разбити, като маншончетата им са се сплескали и скъсани, ще трябва да се сменят и външните за да избегнат два реглажа на преден мост, другите маншони са здрави, това няма да ми е по възможностите да се справя сам и ще я карам в сервиз и да им кажа да сменят всичко това, сигурно и друго ще излезе, че от години не съм пипал нищо по предницата.
                Поне ще мога да разчитам на Фронтерата още няколко години, ако не беше с 3.2V6 двигател и профилактирания автомат, изобщо нямаше да се занимавам с нея и директно на покупка на нов сув, но реших да дам още години живот на вярната ни Фронтера
              • td120, Благодаря за изчерпателното инфо и за линковете, но определено ще я вкарам в сервиза, ръчните хъбове се оказаха вътре ужас, вътре целите в ръжда, ще трябва да ги сваля, накиснат и смажат, признавам си че откак са монтирани 8 години, от тогава не са ревизирани за мой срам хъбовете, изобщо много работа ще се очертава да се сменяват, добре че майстора ми доверен човек от години, той ми е правил и предишната ми ОФА спорт 2.0i, та знам че ще я оправи както си трябва, надявах се аз да го правя след като вече имам гараж и условия, но при толкова много неща за правене накуп, прецених че не е за човек който не се е захващал, за по-дребни неща ще се справям като ревизирането на ръчните хъбове но др ме достраша сам да го правя.
                Ето снимки след свалените ръчни хъбове....
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_6343.JPG Прегледи:0 Размер:277.5 КБ ID:7032290
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_6342.JPG Прегледи:0 Размер:142.3 КБ ID:7032291
                Това не е по силите ми да го оправя, вкарвам я директно в сервиза да оправят и сменят всичко, ужас ти казвам като видях
                • Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
                  Влизала е вода.Вероятно от капачката(гледам някакви остатъци от уплътнител по периферията) или от семеринга отзад на хебела.Разглобяване,почистване и преглед на основния и игления лагер.
                  Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
