Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по любимата ФРОНТЕРА?
    Вземи напрежение за газовия клапан от бушонния блок, най ти е близо до изпарителя.Шести предпазител е на безиновата помпа, там имаш ток след контакт.Има и други.
    Продават се едни пластмаски за прикачане към кабели/да не се "бодваш" в бушона, може да се окисли връзката и да те отрови някой ден/, без да ги режеш и оголваш изолацията.Малка кутийка с отлети места за четири кабела, слагаш в едното двойно легло кабела от инсталацията, в другото твоя за газовия клапан, примерно.Като я затвориш, вътре има остри пластини, те прорязват изолациите на кабелите и без да си играеш получаваш ток и на новия кабел.
    Ако съм го обяснил зле, ще изровя една такава връзка и ще я снимам.
    Тези, които монтират тегличи ги ползват за паралелното окабеляване на буксата.
      Благодаря!Ще се поразровя из магазините за такава кутийка.
      П.П. Малко препинателни знаци съм забравил.АГУ-то бачка,новата връзка ми трябва за допълнителната система за охлаждане.В момента съм я закачил за газта,но когато съм на бензин дефакто е изключена(както се случи вчера).
      Sent from my Nokia s fenerche
        За имобилайзера, преди година когато търсех ДБ видях на една от италия, че имобилайзерът беше залепен за таблото. Там където се добипа за изключване. И колата си работеше все едно го няма. Та ако искаш можеш да си го лепнеш, но не знам това дали е добре попринцип за компютъра. Казвам какво съл видял на кола, която си работеше нормално. Не я купих нея , но и на сегашната ми не съм го залепил, а си го ползвам по предназначение. Ако искаш пробвай.
          Вчера го мислих тоя номер,но пак се налагаше да се изчака за да угасне лампата-което е едно и също.Като прочетох колегата С ВМ мотора заради имобилайзера в какви филми се вкара реших да го резна ама... Засега остава (то сякаш обирам банки с нея, че да ми трябва веднага да потегля).
            @radolino1
            За това става въпрос, "кутийката"/и аз как я възвеличах/ е 20x13 мм.Полезна вещ, когато правиш интервенции при опънат сноп кабели и не само.Малко силикон в двата края при затварянето не е излишен, изолираш четвъртия свободен отвор и уплътняваш трите с кабели в тях.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5230696Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5230698Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5230700Натиснете снимката за да я уголемите
              За първи път я виждам тая щуротия!Макс от къде се сдобиваш с тия (авточасти,магазин за електроника или големите вериги)?
                Авточасти, има тук едни "Автомания", но са софийска клонка, може да имат и при вас клонче.
                Бях мяркал при тях и при един който монтираше и продаваше тегличи, бяха в кутийка доста бройки, нови.Откъде си ги е купил, не знам.
                Моите ми седнаха гешенк с Фронтерата - средно голяма торба с предпазители, отвертки, тези връзки и кабелни обувки.Откъде и защо, идея нямам - не намерих една такава връзка по джипа.
                В задни години на Джета-та ми с такива й бяха изведени тоците до буксата на теглича.
                  Taкива неща ги има и в магазините за електроника!Различните цветове са и за различна дебелина кабели!Както съм виждал и за повече кабели да можеш да закачиш!
                  Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                  LZ1NES
                    Вчера най-после ми остана малко свободно време и гресирах карданите! И на двата имаше по 3 гресьорки: по 2 на каретата и 1 на шлиците.
                    За тези на каретата си трябва такламит с много тънък накрайник!
                    Казано е:
                    -"Обичай ближния",
                    щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                      Е хайде да се похваля и аз.(то си е нормално нещо но в тази криза!!!!)
                      Новата ми играчка вече е с сменени консумативи.
                      Ангренаж,ролки,водна помпа,Гарнитура на капака на клапаните,пистовият ремък,свещи,всички видове филтри и масла Без на дифовете.
                      (интересното е че на този мотор ангренажа върти водната помпа и било хубаво да се сменя заедно с него.Иначе може и без да се сменя но протече ли....плащаш като за смяна на ангренаж).
                      Остава само да я намажа отдолу с Body И маслото на дифовете и е готова!
                      Масло и взех 10л. GM 10w-40. до сега не го бях ползвал.По точно не бях ползвал на фирмата GM но гледам всички го споменават с добро така че .....да я поглезкам!Двигателя глатна към 5л. до Max. и още близо 4,5 в скоростите и РК и остана 500 мл. за доливане ако се наложи де!За сега не е дала индикация за шумове породени от тази интервенция така че се успокоявам и че не е имало ла....на( в вид на добавки ) в маслото.
                      Е това е за сега от мен.
                      П.С. Пускам го тук ако на някой му предтои смяна мога да му поспестя малко време от намирането на части (кодове на артикули) и масла за 2,2 екотек 16V X22XE.
                      LZ1NES
                      • От: Кой какво направи днес по ФРОНТЕРАТА?
                        Днес смених прословутото реле което е зад левия фар,заедно с буксата.Бяха оксидирали,позеленяли и разпаднали се крачетата.Взех реле с букса от катастрофирала опел омега, същото е, само че при омегата е в кутия на сухо и чисто място.Беше като ново за разлика от моето което просто се разпадаше, течаха смоли,окиси, абе ужас.
                        Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                          Първоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнение
                          Явно има конструктивни разлики в задния кардан при къса и дълга база!!!Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Заден кардан.jpg
ID:5232965Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Каре зад.кардан.jpg
                          На моята няма никакви гресьорки на задния!!!!
                          На предния кардан има три...озадачи ме факта,че гресьорката на вала не е откъм шлиците ,а е разположена в противоположния край
Име:Преден кардан.jpg
                          Изчетох темите за "Каретата" и за проблемното "Гумено каре" при Ф.А.К.
                          От снимката на предния кардан се вижда,че при дългата база на Б-серията няма такова!
                            След поредната разходка реших да ревизирам главините.
                            Не бях ги отварял досега ,та реших да погледна в какво състояние са и да гресирам иглените лагери.
                            Свалих капачката на главината,зегерката,фланеца , фиксиращата шайба на гайката..и дотук... За съжаление до лагерите не можах да достигна...оказа се ,че нямам ключ с който да развия предхождащата ги гайка...(е сега поне взех размерите за да си го направя)!!
                            От това което видях съм доволен-никакви поражения или следи от вода.Всичко си беше добре гресирано,надявам се и с лагерите да е така...Аз всепак почистих старата смазка и гресирах наново!!!
                            Направих и едно неприятно откритие-
                            Шарнира на долният носач е със скъсан маншон!!!
                            Изчетох темите за" шарнири",обаче незнам сега какво да правя ,т.е. да търся маншон за този или да го сменям с нов????
                              Днес го купих шарнира за горния носач(едва ли разликата в цената е чк толкова голяма) започват от 23лв. до 99лв оригинален, аз си взех от 23лв.
                                Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
                                Четох ,че колегите позват шарнири с гресьорки за Трупър .Не знам дали е от значение точно модела,но може би трябва да се търси от края на 90-те!?!?
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
