Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • #76
    До: Кой какво направи днес по любимата ФРОНТЕРА?
    Първоначално публикуван от valeriaz Преглед на мнение
    Здравейте,
    аз сменях термостат преди една седмица,закупен от София Ауто (Термостата се продава с гарнитура.Цената е 43 лв.
    В София ауто на някой му е изгърмял най после бушона.Та там до неотдавна нямаше чарк под сто лева.Тоо изглежда религията не им го позволяваше.
    Румен Николов
    0888 358 572
    • #77
      От два дена я обикалям и се чудя нормално ли е подгряващите свещи да се включват чак при 0- градуса и да пали с доста въртене преди малко отворих тема давайте акъл.Само да се вдигне малко снега и свалям свещите за проверка.
      OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
      Polaris Sportsman 800 EFI
      • #78
        Що да не е нормално,имам едно Берлинго на което се включват дори на -5-6 ,че дори и на по-студено и си мислех,че лампата на подгрева не работи.
        Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
        Subaru Forester 2.0 d 2010
        Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
        • #79
          Днес съм много доволен. Пак благодарение на Лозан и Цецо. Вече съм с разкошни "нови" седалки предни, сменен ТПС сензор + тунинговано маркуче на моторчето за празен ход. За сега фронтерката се движи екстра и не се мандахерцат оборотите. Ще видим утре сутрин как ще е.
          no signature no problems
          • #80
            Я обади за тунинга на "маркучето",че моето се е понацепило.Държи още,но лятото иде.
            • #81
              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
              изпускаше от към по-малката скоба, заряза го и го хвана по-навътре, аз мисля да го сменя но е с 2 различни размера та е малко тегаво....
              • #82
                Твърда редукция,две скоби повече и хич няма да го мисля.Това за входа на моторчето.На изхода съм сложил един каучков с оплетка,вътрешно 23мм,външно 33мм.Зор влиза,но няма умиране-само здрави скоби да го стегнат след уширенията на гърловините.
                • #83
                  Вчера докато си отварях вратата , на Фруктерата и изтекоха водите!
                  Оказа се едното водно съединение, това на изхода от радиатора. Преди няколко дена същото се сцепи във долният край и беше скъсено, сега проби горе до радиатора. Но както и да е да ви кажа как реших проблема, защото това черво е доста дърго и със различни кривки по него.
                  Оказа се че водно съединение за Volkswagen Passat 1.6 D ; 1.6 TD- 1981-1988 и SANTANA 1.3;1.6;1.8; 1.6D ; 1.6 TD 1981-1985
                  на цена от 10 лв. заспа, като се наложи само да скъся от двете страни по около 8см.
                  Двигателят е X20SE.
                  Дано съм полезен.
                  • #84
                    Айде и аз да се похваля, след два дни работа това е крайния резултат. Светлините са изведени горе, тръбата е ф76 с колена със заварки, планките към шасито са шина 70х6 и теглича го префасонирах малко. Може би трябваше планките да са по дебели, незнам дали ще може да се вдига с джек но като за сефте резултата ми харесва.
                    • #85
                      Ако ходиш в гората, клъцни двата завоя на тръбата, че стават големи бели
                      Иначе е станало хубаво
                      0877 83 30 90 - Жоро
                      • #86
                        Добре е, браво. Ако са добри заварките, няма да имаш ядове с вдигането. И аз отдавна се каня да разкарам щатните брони, но все не мога да събера трудов ентусиазъм...
                        Неизвестен мъдрец
                        • #87
                          Добре стои само с броня,хареса ми.
                          Ако я добутам и аз да остана само с горни стопове,мисля бронята да е прав затапен от двете страни 10/12см уайзен.
                          Лесно и практично-хайджак,нетърпеливи/некадърни/досадници-все ще му е тая/и на мен/.
                          • #88
                            Заварките са супер иначе нарочно я направих извита че да предпазва ламарините и от страни. Радвам се че ви харесва.
                            • #89
                              Хубаво е станало, наистина. Сега можеш да сложиш и прав ауспух за да не виси така там като на дядо... Може и ремус
                              Получило ти се е. Браво.
                              Ако сложиш втора тръба, същата под тази ще скрие карантията отзад, ама ще натежи излишно много. Сигурно си го мислил и този вариянт.
                              • #90
                                То така или иначе гърнето вече е за смяна, може и да сложа един ремус(от илиянци). Първоначално мислих да е с две тръби по ф60х2мм(конструкционна) и теглото щеше да е малко по-голямо, но на 76 железата ми изпаднаха без пари пък и от две тръби много сложно щеше да е напасването, иначе по добре ще изглежда, като тази
