проблем със загряването на опел фронтера
  • #46
    До: проблем със загряването на опел фронтера
    Много мерси за мненията колеги.Доста съм зает ,но когато локализирам от каде идва проблема със студената фронтерка ще пиша обезателно.
    • #47
      Колега, виждам желанието ти да помогнеш но това не е правилния подход. Ако е било нужно да се сложи по-голям радиатор, произжодителя щеше да го направи. Ако е трябвало да има жалузи е щял да сложи. Не превръщайте нещо добре измислено в побългарен кютук. Търсете причината за проблема не простото му решение.
      Предложи причина , ама първо прочети какво НЕ иска колегата да прави !
      Иначе - всички сме минали по въпросителната и знаем причината . Знаем и решението - всичко оригинално , ново в оторизиран сервиз и .... цялата заплата в сервиза !
      Човека за това пита - да види и други възможности , па макар и нетрадиционни за ОПЕЛ !
      Но пробвани и работещи на други по неоригинални марки !
      И моля всички - не се настройвайте против нечие мнение !Всеки има право да вземе участие в дискусията , дори за да събере акъл от по-знаещите .
      А дали нечие мнение ще заработи на практика или ще бъде подминато - питащия си избира ?
      Последно редактирано от bgbul; 28-01-09, 16:13.
      • #48
        Първоначално публикуван от Boby Преглед на мнение
        Здравейте, съжалявам, но не съм много съгласен с Вас. 100 градуса по Целзий винаги са 100 градуса било то отворена или под налягане система.
        Слаб (2) по физика .....! Колкото е по-високо налягането, толкова е по-висока температурата на кипене на водата .... 100 градуса е условна температура на кипене при 1 атм. налягане, т.е. на 0 м. надм. височина
        Неизвестен мъдрец
        • #49
          Aз не съм от тия хора.
          Мойта фронтера е бензинова но съм сложил дизелов радиатор, 2 перки от климатик на Нисан Патрул, 1 перка от Волво 3000 м3, датчик от Лада и много ръчни преработки. Така че за мен решението с оригиналните части и сервизи не е задължително най-добро.
          Последно редактирано от fanatic; 28-01-09, 22:14.
          no signature no problems
          • #50
            Зравейте, благодаря за добрата оценка, но 100 градуса са си 100 градуса. Водата кипва и при 90 но на по-голяма височина и какво от това? Аз имам предвид, че при 92гр термостата трябва да започне да отваря и да е напълно отворен при 102 и системата не кипи точно защото е под налягане. А точката на кипене на антифриза мисля е 120.
            На лека кола опел вектра 2000 с двигател С20NE, който карам от 6 години кабела на датчика за температура е снададен с парче произволен кабел и стрелката на уреда е на около 3мм под средната черта, която е работната температура
            Нищо лично " не стреляйте по пианиста той толкова може"
            Поздрави
            ОФА 2.0 Спорт "96
            Боян 0898642831
            • #51
              ... С20NE...стрелката на уреда е на около 3мм под средната черта...
              C20NE....X20SE....C14NZ. Дотук три мотора с еднакви проблеми.....други наблюдения, колеги. Къде е проблема според вас. От 10 години ме занимава това, откакто карам Опел. Колега с Вектра имаше същия проблем, мотора си работи, парното топли, но зимата показва на първата черта, или малко над нея......да не би нещо да охлажда датчика, просто разсъждавам. Лятото си е нормално.
              • #52
                Мойта фронтера е бензинова но съм сложил дизелов радиатор, 2 перки от климатик на Нисан Патрул, 1 перка от Волво 3000 м2, датчик от Лада и много ръчни преработки. Така че за мен решението с оригиналните части и сервизи не е задължително най-добро.
                Браво за ТНТМ ! Признавам - ти си истински Българин !
                Ние не се предаваме на оригинала , а го правим по-добро !
                Тогава му пиши какво да направи човека , за да му изчезне проблема !
                За радост подобни проблеми за мен са в миналото и слава Богу !
                Но никой не е застрахован от повторение на писаното тук !
                • #53
                  Аз съм писал писал, ама няма кой да чете, та затова.
                  Ако има желание да прочете ще разбере сам.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
                    Здравейте, при мен на вектрата съм сигурен, че е от кабелчето което свързва датчика с уреда в таблото. Преди 1 година оставих колата с жена ми във Варна при родителите и и там баща и решил да "оправи" на зета колата и го удължил та като я взех на края на лятото гледам промяна в показанието, слизам отварям капака и ИЗНЕНАДА човека "помогнал"
                    ПП Като я оставях беше с късо кабелче и коректно работещ уред а после с дълго кабелче и разлика в показанието
                    Поздрави
                    ОФА 2.0 Спорт "96
                    Боян 0898642831
                    • #55
                      Като не иска да чете - поне ще се научи да пише хубаво на кирилица !
                      • #56
                        Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
                        Никой не ангажирам със своето мнение. Изказах мнение от гледна точка на страдал .Да не издребнявам ама след , като 100 градуса са си 100 градуса какво е положението ако системата вместо под налягане работеше в условия на вакум ?Имал съм случай , когато в чайника всичко е точно но в ДВГ не се получава и гарантирам , че проблема не е в монтажа . Аде със здраве .
                        Именно за това охладителните системи се правят да са под налягане, за да започват да кипят при много по-висока температура, защото мехурчетата, които се отделят при кипенето, значително намаляват охлаждащата способност на течността. Аз съм пробвал, при нас водата кипи на около 96-97 градуса, измерено с термометър. Ако качвам Шипка и съм с вода, ще сменям гарнитури през ден, защото сигурно там ще кипи на 92-93 и мотора ще се опича безпроблемно.
                        Ако системата работеше във вакуум, щеше да започва да кипи при 50-60 градуса.
                        Не знам антифриза при каква температура кипи, но ще направя теста с термометъра и ще пиша, не ми е идвало досега да пробвам.
                        Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
                        • #57
                          Това е най-дългата тема за повреден термостат която съм чел.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                            Напълно съгласен.
                            Кадет D 13S, Астра C16NZ, Фронтера 2.8TDI, с този проблем, и в трите случая - термостат. Само на фронтерата се оправи от третия.
                            п.с. Виж му градусите дали отговарят 10 градуса на термостата свалят с около 20 работната температура на двигателя - лично наблюдение.
                            • #59
                              Да, но въпреки това не открих някои отговори.
                              "Мнение на bodo
                              C20NE....X20SE....C14NZ. Дотук три мотора с еднакви проблеми.....други наблюдения, колеги. Къде е проблема според вас. От 10 години ме занимава това, откакто карам Опел. Колега с Вектра имаше същия проблем, мотора си работи, парното топли, но зимата показва на първата черта, или малко над нея......да не би нещо да охлажда датчика, просто разсъждавам. Лятото си е нормално."
                              Бих добавил Х22ХЕ, при покупката стрелката почти не вдига от 1 во деление. След смяна на термостат, същата история като цитираното от "бодо". Вдига бързо до 1/4, парно има, но нагоре не вдига.
                              • #60
                                В ръководствата пише, както и колегите по-горе са писали, термостата се проверява с ТТ стенд за термостати (Тенджера и Термометър) освен това стана ясно, че истински термостат не се уцелва от първия път. Не на последно място е и датчика за показаниета на таблото.
