проблем със загряването на опел фронтера
  • проблем със загряването на опел фронтера
    имам фронтера от 2 месеца .Не може да загрее едно деление дори на пълна газ до алеко .Смених термостата които беше с дупка направена от предишният собственик предполагам ипроблема си остана .по надолнищте направо изстива. ако някои е имал такъв проблем нека сподели.
    До: проблем със загряването на опел фронтера
    забравих да кажа фронтерката е 2000i къса база 95 година
      Първоначално публикуван от aldari
      Имам фронтера от 2 месеца. Не може да загрее едно деление дори на пълна газ до Алеко. Смених термостата които беше с дупка направена от предишният соБственик предполагам и проблема си остана. По надолниЩе направо иЗстива. Ако някои е имал такъв проблем нека сподели.
      Попрочети по-внимателно в раздела Опел. Успех.
        благодаря . това е информациа
          Прегледах нияма нищто за този проблем освен общти приказки за термостата. Моят съм го сменил и разлика не намирам
            прегледах нияма нищто за този проблем освен общти приказки за термостата моя съм го сменил и разлика не намирам
            Имаше нещо за марките на термостати, сменил си го, но дали е читав...
            По принцип опелите не загряват много, карам само опел от 10 години, но чак пък хич.....не мога да дам съвет в момента, има доста по-компетентни в раздела.
            И си погледни правописа, че ще те освиркат.
            Моля модератор да премести темата в раздел OPEL.
              нов термостат, сигурно си попаднал на ментак
                Привет колега,
                когато свалиш термостата,вземаш един метален съд и го цопваш вътре,така че да го покрие водата която ще налееш.Слагаш го на котлона и чакаш да заври водата и следиш поведението на термостата- ако не е отворил и при завиране на Н2О или остава отворен е дефектен.Пробвай-елементарен тест.Успех.
                Камен Механджиев
                  евентуално от егенето на гарнитурата на главата се саморазширяват отворите през които се получава охлаждането на главата и блоко.с други думи накратко .смениси гарнитурата на главата и тябва да се оправи.
                    Първоначално публикуван от todor georgiev Преглед на мнение
                    Не давай такива категорични съвети, защото има хора които ще ги вземат за чиста монета и после ще са "вътре" със 700+ лв. И колата пак няма да им загрява.
                    no signature no problems
                      Този проблем го имам и аз!Колкото и да я карам загрява само до първото деление.Но!!!Наи лесният начин е слагаш един картон пред радиатора и колата почва да е на "6".А през лятото е добре защото неможе да прегрее!След 2 прегрявания на коли и много пари за ремонти предпочитам да не загрява много вместо и на тази да и правя ремонт!
                      Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                      LZ1NES
                        Първоначално публикуван от neshko Преглед на мнение
                        С най-добри чувства те съветвам да махнеш ВАЗ-аджийския тунинг.По простата причина,че ако ти е измяцал малкия термодатчик,който е само за таблото с картончето отпред ще шлайфаш кратунка.
                        Аз бих си намерил термометър и като покарам повечко,да бръкна в изравнителното казанче и да видя каква е хавата.
                        И да видя дали виското на перката си знае урока.
                        Неоптималния терморежим увеличава апетита и намалява моточасовете винаги.
                          Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                          Благодаря за съвета но незнам от каде да си намерия подходящт термометър!Мисля че не е от този датчик защото като пусна някаде понанадолно почва да ми духа студено и срелката пада надолу.а за "виското на перката" предполагам става въпрос за силиконовото задвижване май всичко си е ок защото на студено перката се върти свободно а на топъл двигател неможе!Но ако има разбиращи могат да я погледнат! Ракията ще е от мен!
                          LZ1NES
                            Тук съм описал проблеми открити на единия ми автомобил. Ако си от СФ може да звъннеш да го огледаме заедно ...но без утре (сряда)
                              От София съм!
                              Казваш кога си свободен и идвам!Защото съм от Надежда- Люлин абе посредата съм!
                              LZ1NES
