ПРОБЛЕМ СЪС СТРЕЛКАТА НА МАСЛОТО
    До: ПРОБЛЕМ СЪС СТРЕЛКАТА НА МАСЛОТО
    Съмнявам се, че е толкова трудно достъпен. Най-много да се наложи да свалиш подкартерната защита за да имаш достъп отдолу. Но канал или подемник сигурно биха улеснили нещата....
    Неизвестен мъдрец
      Но канал ....
      ......Имам аз ....вие ще си работите на него, а аз ще ви светя (като в онзи виц за стария лорд и иконома)
      Щеше да идваш да ти троша някакъв ключ .....
        Оф, аз още не мога да се организирам и да ти дойда на гости, че все нещо изниква.... Ама не съм забравил. Обаче ако колегата се притеснява за това налягане толкова много, можем да ти организираме едно посещение и да видим какво толкова я мъчи неговата Фронтера.
        П.П. Ако е за трошене, и аз мога да я свърша тая работа .... Проблемът с тия ключета е, че лампичките вътре са кримпнати (или запоени, не помня точно) и са заврени на ..... Та затова се отказах да го ровя, ама ти щом си по-ентусиазиран и имаш по-здрави нерви, ще ти го донеса някой ден да го бориш ....
        Последно редактирано от kuzdov; 21-02-09, 17:06.
        Неизвестен мъдрец
          Немога да разбера какво го тормози колегата толкова много тази стрелка!Мойта винаги си е била под първото деление!Имам 3 смени на масло и филтри и винаги си е била там!Та вече 3 години!Зада онагледя за какво иде реч прилагам и малко снимков матерял направен сега спецялно за него!първата снимка е на студен двигател а втората на топъл!
          Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
          LZ1NES
            Налягането си е екстра, не ти работи добре алтернатора и не си вземал скоро заплата (щото резервоара ти е празен) .......
            Неизвестен мъдрец
              Първоначално публикуван от neshko Преглед на мнение
              Благодаря, колега.
              Ако това е добре, както пише Куздов, значи и аз съм ОК. Предполагам като загрее до средата на скалата за температурата, стрелката за налягането ще падне още 1мм. При мен е така.
              Започнах с питанките, защото четох, че при загрял ДВГ на празен ход трябва стрелката за налягането да бъде на 1/4. Но щом си изкарал 3 години така...
              ОФА КБ 2.0 '95
                Ами това за алтернатора съм казвал каква е пречината просто сам като коледна украса!всички задни светлини ми работят !Електреджията ми каза че уреда не ми е много верен и да си го карам така и аз така и карам 3 година!А за резервоара не си много близко!Просто съм на газ и миналата година трябваше да смъквам резервоара с 70 л.бензин заради проблем с помпата и от тогава го карам с бензин колкото да не ми свети лампата!
                LZ1NES
                  Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                  Благодаря, колега.
                  Да пада още малко!Но в никакъв случаи не ми е на средата между 0 и първото деление!
                  LZ1NES
                    Майтапя се и знам, че си на газ от една друга тема .... Обаче ако и при по-високи обороти напрежението ти е такова, наистина не е добре алтернатора. А може и да ти приплъзва ремъка и без да "цвили" ако се е спекъл.
                    Неизвестен мъдрец
                      Той ако приплъзва постоянно до сега да е станал на въглен . Имах проблем с алтернатора преди време . Сложих по-мощен и сега коледната елха ме краси денонощно без проблем
                        В сервиза отказаха да свалят датчки, за да мерят на негово място с манометър. Казаха, че е мн. трудно достъпен. Без канал и подемник заслужава ли си да го боря сам?
                        Здравейте, датчика се намира малко над масленият филтър. Моя го исвалих без да свалям подкартерната защита вярно е малко тегаво но е възможно. Ако нямаш канал, но можеш да демонтираш гумата и подсигуриш фронтерата от падане с помощ на някой приятел можете да свалите датчика лесно. Единия ляга отдолу и насочва ключа другия клекнал до калника развива понеже отдолу няма "сила" да завъртиш. Ключа е 17 или 19 не помня, но със сигурност трябва да е тънък стандартно дебел ключ не влиза. Ако не си разбрал питай, че малко трудно обяснявам
                        Успех
                        ОФА 2.0 Спорт "96
                        Боян 0898642831
                          То и аз нямам проблеми!все пак откакто съм я взел датчика така си отчита а сам сменил само веднъж акумолатор и то на 31.12.2008г.Което значи че джипката си искаше подарък за нова година!Но сега сериозно!Не е нужно винаги нещо да е сериозен проблем!Защото майстори всякакви!Например този проблем с датчика на алтернатора го имам от както ми сложиха газовата!Когато е на бензин ми отчита вярно но прехваря ли на газ се получава това от снимката!Да и от коледната украса влияе но не чак толкова!Да проверка при маистор електреджия имаше но след като каза че всичко е ок си я карам безгрижно!Просто газовата не е хваната кадето трябва!и влияе на показанията!
                          LZ1NES
                            Благодаря, колега.
                            А и мои съвет е да не се вкарваш в приключения с всичко което четеш защото ще ти излезе много солено!
                            LZ1NES
                              И при мен показанията са същите, като на колегата Нешко /с изключение на алтернатора/. Мотора е 2,2 бензин. И така са от 9 000 км. Отначало се шашках и задавах въпроси във форума, но при положение, че червената лампа не премигва или светва, реших, че е нормално за ДВГ на 170 000 км /или бог знае на колко /. А и в повечето автомобили разчиташ само на лампата.
                              А и има значение състоянието на "термостата" за масления радиатор, но за това по-знаещите да си кажат мнението.
                                По-нагоре писах, че влязох в бокса за теч от гарнитура на охладителя на маслото.
                                Колега това уплътнение би трябвало да е О-пръстен подобен на уплътнението на масления филтър нали?
                                Ако да, има ли го като резервна част, колко струва и от къде.
                                Благодаря предварително.
