Нормално ли е мотора да загрява от 5 Км нагорнище?
  • #46
    До: Нормално ли е мотора да загрява от 5 Км нагорнище?
    Ами да защото когато включи вентилатора веднага охлажда и датчика на таблото също отчита спад в температурата. При мерене с комп включи около 100 те градуса и респективно свали температурата. Ако вентилатора включи по-рано определено няма да достигне такива стойности.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
    • #47
      Проблема е решен.
      Задръстен радиатор от там неравномерно затопляни и късно включване на перката. Днес промихме цялата система и преди малко направих един тестдрайв. Температурата си стоеше константа през цялото време на таблото. Дори не се наложи да се включва перката. Иначе на теста с компа си включваше нормално когато си трябва.
      Сега се чудя, колко време ще изкара така и да търся ли нов радиатор или засега да карам с този.
      • #48
        от какво се е задръстил?при промивката какво излезна?Ако всичко е наред един път в годината ти е предостатъчен.
        Поздрави
        • #49
          Карай смело! Ако започне пак да грее, нова промивка и така ... Ако не протече, от какъв зор ще се набутваш неколкостотин лева?!
          Неизвестен мъдрец
          • #50
            Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
            Поздрави
            Незнам какво е излезнало, тъй като имах работа и неможах да съм на място през цялото време. Предполагам, че колата не е карана едно известно време и са се образували утайки и налепи по долната част.
            Ами човека, който прави промивката каза, че няма да има проблеми, но определено резултата няма да е ако се смени с нов.
            • #51
              Първоначално публикуван от matematic Преглед на мнение
              Е то всеки може с нов,карай смело и се небои недеи се впряга много много нова няма да я направиш,ако сериозно протече тогава мисли за нов,но все пак след тази промивка може и това да стане,така че се оглеждай за течове.Ако няма,гас и се радвай на джипката
              Поздрави
              • #52
                "Математик" ще кажеш ли къде ти се намира датчика за вкл.на вентилатора? На тръбата към радиатора, на самия радиатор, долу или отстрани, ако е отстрани, горе долу къде на 1/2 от горния край, на 1/4?
                • #53
                  Датчиците при Фронтерите са след термостата на средата на тръбата която влиза горе и излиза също горе от другата страна.
                  no signature no problems
                  • #54
                    Мерси, приятелю! Въпроса ми беше продиктуван от това че в Милата ни Родина караме каръщисани тук и на запад автомобили и не е ясно кой и какви "подобрения" и заменки е правил, а до "фронтери"-те (2.4i и 2.0i) съм се докосвал преди около 10г. От тогава съм ги забравил тотално. Ако и при "математика" е така, значи има шанс нищо да не са му направили. Датчика преди радиатора НЕ СЕ ВЛИЯЕ от състоянието на радиатор. Той пак трябва да си вкл. на 85гр. само че поради по-ниското КПД на радиатора (намалена заради запушването площ ) трябва да включва по-рано и да изключва по-късно, а не при по-висока температура Без да съм видял и пипал конкретната кола смятам че промивка може да помогне само ако датчика е в долната 1/4 част на радиатора. Тогава той може да е в запушената част, да не го "мие" вряла вода, а да чака топлопренос от метала и т.н и т.н със всичките описани симптоми.
                    • #55
                      Това ме подсети, че имаше такъв случай с радиаторче за парно - щом излизат и двата извода от радиатора от горната страна, вътре трябва да има преграда, която беше изгнила и водата минаваше директно...
                      Само подсещане, може пък да е от полза...
                      • #56
                        Да при 85% от Фронтерите тази преграда я няма вече....
                        И хората се побъркват да търсят проблемите другаде....
                        А поставянето на датчика на тази тръба е много тъпо инжинерно решение. На моята фронтера е сложен където трябва. Но от мен.
                        • #57
                          Е моята си има парно,зимата ще стопи таблото
                          Поздрави
                          • #58
                            Адаш , по принцип за датчиците си прав . Но ако радиаторът му е позапушен промивката е задължителна и ще помогне , щото в противен случай където и да са поставени датчиците нормално топлоотвеждане няма да има дори перката за охлаждане да е постоянно включена.
                            • #59
                              Изчетох темата, гледам че имаше линк и към моята тема в Опел Клуб Форума...Та така..смених датчик на перктата - 320лв, термостат - 230лв, промивка радиатор + нов антифриз + нова водна помпа - 145лв(всички части са оригинални ГМ) - резултат определено има, температурата вече не подминава 100градуса толкова лесно колкото преди и работната температура е м/у 90 и 100 градуса постоянна, при голям напън вече си подминава 100-те градуса(140км/ч на баира по Предела ), но след като видях че и на термостата пише че започва да отваря на 92 и е напълно отворен на 107 градуса(малко преди червеното), мисля че това са си нормалните работни температури на мотора.Имах съмнения за гарнитури и други такива, но всичко е наред, а колата върви като луда(ако за такъв камион може да се каже нещо подобно).
                              Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                              • #60
                                Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
                                Само от любопитство : Как определяш дали са примерно 95 или 100 градуса ? Датчика на таблото е разграфен графично - цифри няма (или само на моята Фронтера е така )
