Ритмичен брум при 80 км/ч
    От: Ритмичен брум при 80 км/ч
    абе кви гривни и АБСи бре?!? Датчика отзад не е ли на диференциала
    Ми извади си полуоската и ще видиш.
      Нещо не ми става ясно , проста физика нали метала се разширява при нагряване и следователно се и свива при студено...... , не виждам никаква логика да се нагрява втулката след като е сложена, освен ако не е целта втулката като се напасне и чрез нагряването си да прилепне плътно към каналчето си
      Ако има начин да се нагрее веднъж набита масивна втулка, ама без да нагрееш и оста, на която е набита ще се избие по-лесноКакто се каза има и риск да се разкали оста(полуоската в случая).
        Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
        Точно за това говориме.Я некой от железарите да обясни как да стане тая магария с ваденето на гривната-втулка.
          Доколкото знам има ОФБ с четири и три датчика за АБС, моята е с един централен на дифа и наистина се чудя за какво ще слагат втулки и на главините?! Иначе при нормално изпълнение с датчици на всички колела работата е ясна.
          Honda XL600LM, 1987
          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
            Няма как да се извади такава втулка в състояние позволяващо да се ползва пак. Затова,сменяте ли лагер-нова. А дали е с гривната е друг въпрос.
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Нищо ново под слънцето,просто вижте някой да свърши тази работа (не е необходимо всичко да може човек) с подходящите инструменти и опит.
              Никакво нагряване няма при демонтажа (некомпетентната намеса винаги усложнява и оскъпява ремонта). Старата втулка е "прежалена"(не се монтира повторно) и демонтажа става с разпресоване, инерционно избиване,изтъняване и просичане и т.н. .
              _Смъкнатата полуоска и новия лагерен комплект , носете да ВИ ги сменят!
                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                три датчика за АБС, моята е с един централен на дифа.
                Еми ти си лесен тогава/тип жигула/лагер и проста втулка.Обаче дали ще уцелиш читав лагер,който да не протече 10 дена след монтажа-е това е божа работа.
                п.п. Казвам читав,а не евтин или скъп.
                  Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                  Да ти кажа силно се съмнявам, че ще видя, това което имаш предвид
                    На някои хора им е много смешно.
                    Тази втулка се нагрява /отделно от полуоската, да не се заблуди някой/ и тогава са слага на местото си на студена полуоска.
                    След като изстине се получава захвата.
                    Както казах трябва да издържа около 2 тона /на Жигулата/ защото тя държи полуоската да не излезе с все колелото.
                    Вярно е, че веднъж свалена втулката не подлежи на ново ползване. Трябва нова.
                    Тази операция лично съм я правил НА ЖИГУЛА, а на Фронтерите как е не знам, никога не съм виждал Фронтера.
                      Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                      Е па карал съм и жигула и москвич и подобни соц. возила,а и съм ги подържал,сменявал съм и лагери на полуоски-за това ми е смешно.
                      п.п. И съм се качвал с москве на Рилските езера-на риба.
                        ...Я некой от железарите да обясни как да стане тая магария с ваденето на гривната-втулка....
                        Аааа , този път - не ! Да кажат политичарите . Гледам че налазват и техническите теми .
                        ... а и първо да се уточнят 2 термина : що е то "разкаляване" и що е то " железар" .
                          ОК!
                          Така да бъде. Щом си сменявал значи ти е ясно.
                            Ако все пак се констатира заминал лагер на полуоска пиши да ти кажа, къде отидох да ми разглобят полуоската и да я носят за ремонт на друго място специализирано за ремонт на полуоски, кардани и т.н. Лозан не ти го препоръчвам, защото след ремонт при него веднага ми се появи теч на масло и общо взето една не малка сума пари отиде на кино. След това нови пари за лагер и ремонт...
                            ОФА КБ X20SE + метан
                              Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                              Мерси за предложението Колега, но колата вече е в сервиза на мои роднини, надявам се да се справят! Засега потвърдиха, че звука е от лагер на полуоска, цената на комплекта лагер+втулка 266лв. на FAG.
                              Honda XL600LM, 1987
                                Дано да имаш късмет, моят точно такъв лагер протече. Работата по смяната е специфична и не е за всеки сервиз, но щом вече си в бокса...
