Opel Frontera 3.2 V6
  • От: Opel Frontera 3.2 V6
    .... Астровата перка се оказва много голяма....
    П.С.Заради тъпата гредичка по средата на климатичния радиатор....
    Ами писах ти да обърнеш внимание и да мерите именно по тези причини .
    А главния проблем е че питата на климатика е изнесена много напред и е разположена много близо до декоративната решетка . Същевременно има достатъчна дистанция между двете пити . Така че за да стане както трябва е необходимо тази на климатика да се изнесе назад . Обаче трябва ново закрепване , че и тръбичките не се знае дали ще позволят , или и при тях преправяне и ... изобщо .
    .... А не знам какъв оглед си направил , но май не е много просто и механичното закрепване ....
      Между другото : при мен се оказа като в онази поговорка "То не било в млекОто , ами в суровадката"
      Днес посетих "климатиджийницата" с цел профилактика .
      Оказа се че антифриза е със 120 гр. по- малко отколкото трябва . Като го заредиха - взе да си духа студено още с пускането . Хем тенекиите се бяха напекли от жегата.
      На връщане спрях на едно място и вдигнах капака да видя кво става в "работни условия" . Вискомуфата беше зацепила на 100% и перката на охлаждането духаше доволно яко не само през водния радиатор , но и през този на климатика .
        Да де, но за тази цел двигателя трябва да е загрял до работната и малко по-висока температура, за да се задейства на пълни обороти виското, а палейки студен двигател на празен ход, виското дотогава си върти бавно и климатика съответно също духа по-слабо...
          Павка, аз не разбрах, климатика ти духа слабо, или топло, или и двете?!?
            Да де , ама при студен двигател и фреона е студен и следователно (все още ) няма нужда да му духа перка .
            По постовете , по постовете назад и ще разбереш . Писал го е
              Само първите 3 минути е така, после духа по-слабо студено, чак щом подкарам джипката, веднага лъха студ
                Защо не направиш една консултация с Илийката - 0898 66 28 17.
                  Илийката е майстора на бившата ми и на настоящата Фронтера, той прави всичките ми ремонти и поддръжка, именно той ми профилактира климатика и ми каза да сложа ел. перка, след като намеря подходяща по размер перка, да я монтира и свърже ел. инсталацията
                  Въпроса е да намеря точния размер, тази китайската от линка на Търтея, с малкия размер няма нагнетяваща а само засмукваща.
                  Засега единствената перка която ще става е тази на Spal за 250лв, ама нещо не ми се дават толкова пари за перка, а и ще е с поръчка само.
                  Последно редактирано от Еделвайс; 27-06-19, 19:17. Причина: Допълване инфо
                    Китайските можеш да им обърнеш посоката.
                    Също така не е зле да си смениш виското. Ако е над пет годишно, вече не е 100% в норма.
                    ПП ако 50 лв не те събарят, сложи две перки. Бетър сейф ден сори, дето има един лаф
                      Виското си работи съвсем нормално, когато почне да загрява двигателя, постепенно на често и с малко по-висока температура от нормалното, или да не чувам как върти мощно, тогава ще знам че виското си е вече за смяна.
                      Не мога да намеря размерите на Исузовата перка, иначе чрез ибей ги има за по 25$
                      Най-вероятно ще се разходя до "Симеон" и на място да ми показват какви размери перки имат.
                        Здравейте колеги!
                        Имам питане за бобина за фронтера 3.2
                        Сегашните бобини са ми ДЕЛФИ. И едната прави мизерии. Мога ли да я заменя с ХИТАЧИ. Делфито трудно се намира, а в Ибей има Хитачи на добра цена.
                        Колата е фронтера 3.2 - 2003 година
                        Благодаря!
                          Ебаси и въпроса - ако е съвместима защо да не може?!? Иначе така без парт номер освен да си включа кристалното кълбо...
                            Намерих в ROCKAUTO delphi, но номера е различен.
                            На моите бобини номера е 19005240
                            А в рокауто 8190052490
                            Та да попитам дали са съвмвстими спорвд вас.
                            Да си ги поръчам от там.
                              Имам питане за бобина за фронтера 3.2 2003г.
                              А ма немат си нищо общо. Дори колите са различни.
                              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                                Звънни на Олимпия - аз ги хейтех, но последният път (след малко пазарлък) дадоха приемливи цени, а и е по-лесно с евентуална гаранция после!
