Opel Frontera 3.2 V6
  • От: Opel Frontera 3.2 V6
    А маслото и филтрите да си сменя ли ? И антифриза ?
    Немой, че развалиш убавата стойка на Фронти!
      Днес профилактирах климатика на машината, имаше нужда от малко допълване с фреон, причината се оказа износени вентили за високото налягане, та сложихме нови и засега е ок.
      Ето старите иглички:
      П.С. Между другото откак имам фронтерата, климатика при движение си духа много студено, но винаги при спряло положение или при големи задръствания, духа по-малко студено.
      При мен охлаждането на двете пити е само чрез виското, майстора ми каза че ако искам климатика да духа много студено и при спряло положение, ще трябва да му монтираме допълнително ел. перка, оригинално и фабрично вграждана от фронтера А, така като включа климатика, ел. перката също ще се включва, чудя се дали така да го направим за да му помага на климатика в задръстванията или като си работи дълго време само на място?
        Прав е мастора за перките.
        Няма достатъчно дебит на празен ход иначе
          Е аз от къде да знам ?!
            Е и аз не знам . Тъз Фронтера ми е едва трета .
              Тогава
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                Ясно, то тази климатична перка, предполагам че освен че ще се включва при пускане на климатика, би трябвало и да се изключва ако карам при над 50 км/h например, едва ли ще работи нон-стоп докато е включен климатика, макар че ще трябва да се изгражда и цяла инсталация с релета и датчици за перката.
                п.с. Колеги, освен от фабрично климатичен ел. вентилатор за Фронтера А, от каква друга кола - джипка, би паснала заедно със стойката си на питата на Фронтера Б, с минимални преправания?
                  вместо релета и датчици, изкарай един бутон с диод на таблото и цък-цък в задръстването
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Ами от Фронтера Б - двата вентилатора ще ти паснат на радиатора.
                    Фиат Купе
                    Опел Фронтера В
                    Мицубиши Паджеро Пинин
                      Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
                      Тези два вентилатора само за климатика ли е, т.е. предполагам че стои в такъв случай в предната част на климатичния радиатор?
                      п.с. Защо производителя не е предвидил допълнителен ел. вентилатор за климатика, защо се е разчитало само на виското да се справи със двата радиатора?
                      Дали защото Фронтерата е Швейцарка а там си е по-студено....
                      п.с. Колеги моля тези от вас които имат от въпросните две перки за климатика - Фронтера Б, нека да направят една снимка и да я видя, не съм виждал на живо от тези перки за климатика, не можах и да намеря из гугъла, само на разни Омеги, Вектри ми излизат.
                      Благодаря предварително
                      p.s. Сега разбрах на кои модели имат от тези две перки за климатика:
                      вентилатор за климатик OPEL Frontera B
                      6B_ 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) » 120 K.C., от 2002 година
                      6B_ 2.2 DTI » 116 K.C., от 1998 година
                      6B_ 2.2 i » 136 K.C., от 1998 година
                      Ще трябва да търся вентилатор за климатик от съответните двигатели - Фронтера Б?
                      Последно редактирано от Еделвайс; 22-06-19, 08:58. Причина: п.с. p.s.
                        Купуваш си две перки Спал и си ти.
                        Две китайски копия също бива
                          ...Купуваш си две перки Спал и си ти....
                          Никакво значение нема дали е Спал или Недоспал . На мойта ОФА ( на Павката бившата беше досущ като мойта) в момента съм с две различни перки - и по диаметър и по конструкция, и по марки.
                          Когато едната перка ми изгоря - откарах колата в първата морга и само докато се разходихме измежду малолитражките -и хоп ! намерихме една дето като я наложихме пасна на заборника . Е, имаше малко тенекеджиЙско преправяне от моя страна , за да съвпаднат "ушенцата" .
                          ...п.с. Защо производителя не е предвидил допълнителен ел. вентилатор за климатика, защо се е разчитало само на виското да се справи със двата радиатора?
                          Баф ли го ?!
                          Моята е от Южна Италия , пък пак разчита само на виското ( добре че поне то работи , горкото! За сега )
                            Писах на Лозан дали има климатичен ел. вентилатор с двете перки от Фронтера Б, идеята е въпросните вентилатори да са заедно със все стойката им -дифузьора и скобичките-щипките с които се захващат към климатичния радиатор, също да използвам и оригиналния им куплунг за захранването им, на моята сигурно го има заложена и да стане почти - Plug & Play
                            Баф ли го ?!
                            Климатика духа ли ти така студено и на празен ход дълго време, така както ако караш на магистралата?
                            Последно редактирано от Еделвайс; 22-06-19, 14:47. Причина: п.с.
                              Павка, както си писал, на дизела са с две перки и си работят постоянно на първа скорост докато е включен климатика - в голяма жега, на място, включва и втората скорост. Аз също бера ядове с вентила на високото налягане /писах в раздел Автоклиматици/ и гледам, че от твойте два само левият е оригинален /трябва да са еднакви/ - как е сега, пуска ли мехурчета след смяната с нови? Как намерихте оригинални или ти сложиха от универсалните?
                              Honda XL600LM, 1987
                              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                                Мерси за разяснението относно вентилаторите, ако не те затрудня много ще съм ти благодарен когато имаш време да снимаш вентилаторите, как са захванати към климатичната пита и къде е включена буксата за захранването на ветилаторите, за да видя дали моята инсталация го има заложена.
                                Относно вентилите за високото налягане, платих 9 лева за тях, предполагам че са универсални че си ги имаха в наличност в сервиза, майстора ми каза че няма мехурчета с новите вентили, каза ми че с времето пружинките омеквали а гумените о пръстени се износват, консуматив са си.
