Opel Frontera 3.2 V6
  • От: Opel Frontera 3.2 V6
    Сутринта реших да монтирам зимните гуми и тъкмо да видя къде и как са сондите, като махнах двете предни гуми, успях с фенерче да видя четирите сонди, двете преди катализатора и двете след, всичките сонди бяха с по четири кабела, визуално изглеждаха много добре, кабелите също, така че поне визуално си е наред.
    Жоро, като казваш че е предна лява сонда преди катализатора, кое ляво визираш, откъм фаровете като застана или откъм задната част, предполагам че имаш предвид предна лява сонда - под шофьорското място дефакто?
      Да банк 2 сензор 1 е във шофьорските крака.
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
        Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
        Благодаря Лозане.
          Днес успях да се освободя от работа и да оставя джипката за подмяна на сондата, оказа се че наистина е отишла тотално въпросната сонда намираща се под краката на шофьорското място, сложиха ми датчик Бош made in USA, майстора ми каза че другата сонда е станала много мудна и да очаквам всеки момент и нея да сменя, като светне чека и покаже Bank 1 Sensor 1, ще я сменя. Между другото като ми смениха сондата, първото нещо което забелязах е че при напълно загрял двигател, за първи път откак имам джипка виждам на разходомера за бензин, да ми показва 0.9 - 1 литра на час, преди при загрял двигател ми е показвало 1.5 -1.8 литра на час.
          Това е въпросния датчик който ми смениха:
            Здравей колеги , имам проблем на който много бих се радвал ако можете да ми помогнете. Притежавам Фронтерка 3.2 V6 от която съм много доволен . Но поради лошо стечение на обстоятелствата е в "бокса". И ми трябва блок и бутала за нея, няколко пъти вече получавах боклуци от обяви в нета, които не стават за нищо . Ако можеш да ми кажете от къде или кого, мога да си намеря нужните части , ще съм ви много благодарен. БЛАГОДАРЯ !!!!
              Първоначално публикуван от ppetrov88 Преглед на мнение
              Те ти бутала по 30 лева парчака, с транспорта 50ина: http://www.rockauto.com/en/moreinfo....428049&jsn=386, обаче за блок трябва да видиш нещо секънд хенд, че новите са по-скъпи от колата.
              Впрочем какви са "лошите обстоятелства, които са се стекли"?
                " Впрочем какви са "лошите обстоятелства, които са се стекли"? "
                Колата си е докарах на ход от Англия. След което е вкарах в сервиз за обслужване , където е дърйаха близо 4 седмици и все някакви части чакаха. Накрая след малък скандал си е прибрах от там на друг майстор , които е запали но не работеше хубаво , и нямъше мощтност а гореше зверски. после на трети , четвърти ...... И накрая като е отворихме бяха задрали буталата и не беше зацепена правилно.
                  Сигурно е изкокнала некоя биела да види кой е шофьора.
                    Колеги, от няколко дни като натискам спирачката от самия педал скърца много гадно, като при неотварян от много време стар дървен прозорец, взех WD40 и удължителя пръсках където е щифта на педала, около маншона, пробвам и педала пак скърца, махнах удължителя на WD40 и реших да пръсна обилно, после пак скърца, брее и реших да пръсна яко навсякъде отделно и изхабих половин флакон и се натрових с изпаренията му. И след всичкото това упражнение педала подигравателно си скърца като стара ръждясала панта, остава проблема да е откъм двигателния отсек но там изобщо нямам достъп и не знам къде може да е тъпото скърцане ?
                    p.s. Да уточня, самия педал скърца и при изключен двигател на място без да e в движение, само като натискам механично педала.
                    Последно редактирано от Еделвайс; 11-11-17, 12:52. Причина: п.с.
                      Не бих пръскал с WD-40 по шарнирни връзки. Това ми е казвано от дългогодишен автомонтьор-приемчик в сервиз. След това следва нова, по-неприятна корозия.
                      Из "Златния телец"
                        Пробвай със силиконова, или PTTF смазки!
                          Преди малко купих и пръснах обилно със силиконов спрей за автомобилни гумени уплътнения за врати, пак няма никакъв ефект, явно механизма който скърца идва откъм двигателния отсек, а там май само на канал ще имам достъп и то след като се свалят подкартерните защити, голяма хамалогия ще е за едното скърцане, ама като се наложи ще отскоча до сервиза че не мога да правя това упражнение пред блока....
                          Последно редактирано от Еделвайс; 11-11-17, 15:20.
                            Не съм убеден, че ти е необходим канал, но за хамалогията съм съгласен.
Име:Без име-спираче&#1.jpg
                            Из "Златния телец"
                              Забравих да пиша че още на следващия ден, скърцането при натискането на спирачката изчезна тотално, дали силиконовата смазка е стигнала някак си до проблемното място със закъснение, все пак половин флакон изпръснах, и до днес засега все още няма скърцане, дано да се е смазало каквото беше за смазване.
                                [ATTACH=CONFIG]936868[/ATTACH]
                                Пак се разкърца самия спирачен педал гадно, явно проблема определено е откъм двигателния отсек, като дойде време да сменям маслото, тогава ще помоля майстора да смаже лостовата система на педала, че не си струва специално само за това да ходя до сервиза.
