Opel Frontera 3.2 V6
  • От: Opel Frontera 3.2 V6
    Пробвал ли си преди да спреш рязко, както си в движение да си включил лоста на N - неутрална, и имаш ли и тогава при спирането удар, ако и тогава имаш, най-вероятно може да е тампона...
    Не, не съм пробвал. Още утре ще направя както казваш. И да видим какво ще се случи.
    Поздрави!
      Пробвах както каза Павка. Когато спирам на N този тласък го няма. Май работата не е на добре. Дали може да е нещо друго а не от скоростите? В Ямбол нямаме почти никакви опции за преглед и ремонт на автоматична кутия.
        Здравейте, искам да попитам колко литра масло побира скоростната кутия на опел фронтера 3.2 V6 бензин и какво масло е подходящо... Благодаря предварително..
          Първоначално публикуван от kaliyord Преглед на мнение
          За съжаление може и да е в автоматика проблема, имаш ли удари и при потегляне?, инак за читава диагностика и най-близо до теб доказан майстор за автоматици, по спомен е колега от Пловдив - ника му е ssspeed , драсни му на ЛС или му се обади най-добре за преглед ако решиш да диагностира ACK-то ти, доказан е според колегите от много години при ремонт на автоматици, нека колегите да ме поправят ако не е той корифея на автоматиците в Пловдив.
          п.с. Когато има удари при автоматика, един от най-леките диагнози може да е намаляло ниво на флуида, провери дали не ти изтича някъде флуид или долей ако е намаляло, флуида е Dexron 3 или 6 който е по-нов като спецификация и покрива напълно по-стария флуид Dexron 3 , провери си нивото, дотогава ако е възможно не го карай за да не се прецакат повече неща по кутията, или го карай много нежно с газта и изчаквай с повече паузи преди да потегляш на дадена позиция на лоста.
          Последно редактирано от Еделвайс; 02-05-17, 20:34. Причина: Допълване инфо
            Първоначално публикуван от lenitumilenova Преглед на мнение
            Ръчна ли е кутията или е автоматик?
              При потегляне няма удари. Благодаря за мнението Павка.
              Поздрави!
                Поздрави!
                Казваш че си сменял флуида на ACK-то, как са ти го сменяли, колко са ти доливали и как са мерили нивото на флуида?
                  Честно казано незнам. След работа я закарах в сервиза. Пред мен смениха маслата на двигателя, раздатката, предния и задния мост. Оставих я вечерта за да засъхне силикона на капака на задния мост. На другия ден сия взех вечерта със сменено масло и на автомата. Но това придърпване си го имаше и преди смянта. Интересното е, че не го прави всеки път, а да кажем на 10тина спирания 2-3 пъти. И като че ли, когато вече е загряла колата[ маслото в кутията].
                    Много малко сервизи имат специализирана машина за смяна на флуида на автоматика, та в повечето случаи сменят маслото като се свалят двата картера на АСК, като така се източва една част от флуида, сменя се филтъра задължително и нови коркови гарнитури, това смениха ли го?, в никакъв случай не се слага силикон вместо корковата гарнитура, че по кутията има едни клапанчета и каналчета към които ако попаднат и миниатурно парче силикон да запуши ще стане мазало впоследствие, та като покараш малко, след което пак се сменя и долива няколко литра флуид, и така е сменено почти изцяло, няма да се учудя ако са сваляли само единия картер и да са сменили само 3 литра флуид от общо 9 литра , така все едно нищо не си сменил по кутията, най-добре ще е на специална машина да ти сменят изцяло флуида, нов филтър, гарнитури и може да се оправи проблема, почни с това и чак тогава за евентуален ремонт на АСК-то.
                      Незнам дали са отваряли и двата картера. Казаха ми само, че са проучвали за филтъра. Видял им се много скъп (600лв.) и не са го поръчали. А са го измили(почистили). Нямало метални стружки по картера. И това е което имам като информация
                        Аз имам за 560 лв. филтър. Звънни ми и че се разбереме!
                        Абе верно ли ви мързи да прочетете 5 страници и да си спестите (примерно в случаят) 500 лв?!?
                          Аз мога да го намеря за 300
                          аман от пишман майстори....
                          no signature no problems
                            Малиии добре че си вземах Гранд Чероки а не Фронтера автомат. Сега ще минавам тънко със филтрите за АСК, само 120 лв са двата заедно с гарнитурата!!!!
                              Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                              Това е защото не си търсил достатъчно! Аз примерно щях, без никакъв проблем да ти ги намеря и за 1000 лв
                              Сега да кажа на всички колеги с хавтомат, които ги мързи да четат - фълтъра + гарнитурките не требе да е повече от 100 лв! Естествено, някой ако държи да си го купи за петсотин лева, винаги съм на среща!
                                Колеги, предстои ми смяна на двигателното масло, реших да слагам истинска пълна синтетика, няма да споменавам марка, само ще кажа че маслото е немско и 5 литра струва 120 лв, та дилемата ми е между два вискозитета, пълна синтетика - 5W40 или 10W60, като второто се води за по-големи и екстремни натоварвания.?
                                Иначе си карам в момента с обикновеното полусинтетично масло на GM 10W40.
