Opel Frontera 3.2 V6
  • От: Opel Frontera 3.2 V6
    Никъде не можах да го намеря и да го закупя от тук въпросния четец, все само от чуждестранни сайтове като ибей, ако някой успее да намери да се продава такъв четец тук в БГ ще се радвам да ми помогне: D900 CAR Scanner OBD2 EOBD CAN Fault за Исузу.
    Аз ще ти го поръчам - дай линк.
      Благодаря за жеста Жоро, чакам този уикенд мой приятел да дойде с негов op com, ако разпознае компа ще ми го подари и ще си реша проблема, ако ли не стане, преминаваме директно на поръчката, ще ти пиша на ЛС
        Абе то човек какво ли не прави за едни 500 евра
        Впрочем аз също имам четец, който отгоре на всичкото чете и нашият мотор, така че може да измислим нещо да ти го дам да преслушаш твоята примадона
          Най-после имам четец - EasyDiag PRO 3, свикнах горе-долу да работя с него.
          Та на въпроса, два пъти като изчистя грешката и покарам 10- тина километра ми светва чека, грешката е една и съща, като при първия път отчете 2 грешки, а сега на втория път само първата грешка.
          Какво означават според вас колеги?
            Подгряването на сондата не работи - ще ти светва винаги чека след студено палене , докато не смениш сондата.
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            Мицубиши Паджеро Пинин
              Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
              Благодарско за мнението, значи от сервиза правилно са ми казали че е ламда сондата, намерих 7 модела сонди на цени от 87 до 312 лева, кой ли е точния модел който ще ми трябва, че гледам за един и същ двигател 3.2 V6 но с различни букси, също така една или две сонди имам?
              Ето и линк: https://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B...d12917c67.html
              Според мен, като гледам и кода на двигателя, мисля че е тази сонда която ще ми трябва: https://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B...i18452354.html ?
              п.с. До Мод: Линковете са за ориентация и помощ при избор.
              п.с. Да разбирам ли че сондите са две, като според преведените грешки на съответните кодове -
              P0154 Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – няма активност
              P0155 Кислороден датчик преди катализатора (2-ри ред цилиндри за V-образен двигател) – неизправна верига подгряване
              - , та това се отнася за сондата преди катализатора, така ли е?
              Последно редактирано от Еделвайс; 11-10-17, 19:40. Причина: Допълване и линк
                ...също така една или две сонди имам?...
                Имаш 4 сонди, ляви и десни, преди и след катализаторите
                И в случая ти става въпрос за лявата преди катализатора, Според мен, обаче, проблема не е само в подграването, а сондата си е тоталка (заради грешката P0154)...
                Последно редактирано от bushiDO; 11-10-17, 20:37.
                  И в случая ти става въпрос за лявата преди катализатора.
                  Леле-мале , ма така е който иска да кара като нас големи двигатели шестаци и осмаци ще си плаща и за поддръжката им ...
                  Въпроса е доколко е или не е проблем да се кара така и какви ще са последиците, майстора ми каза да си карам така, аз го питам, докога така, майстора - докато не усетя голям разход на гориво ....?
                    Впрочем, майстора направи ли визуална инспекция?
                    Относно карането, и аз не мисля, че е проблем. Задните сонди са по-важни!
                      Смени майстора - най малкото левите и десните цилиндри ще работят различно - на един рейндж ровър осмак инжекторното време на левите и десните цилиндри се различаваше с 50% и да не обяснявам как тресеше.
                      Фиат Купе
                      Опел Фронтера В
                        Споко, и РАВ4 е със 4 сонди и два катализатора, пък е само 2.0 литра и 4 цилиндъра! Кофти, че е първата сонда - тя е смесообразуващата, по-важната и по-скъпата и без подгряване ще навлиза по-бавно в работен режим. Както ти е казал майстора, можеш да си караш, но с по-висок разход и светещ чек! Най-добре я смени.
                        Honda XL600LM, 1987
                        Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                          Майстора не е правил визуална инспекция, само прочете грешката, изтри я и ми каза да си я карам така докато не ми се качи разхода на гориво, явно ще я карам пак при него и да я види отдолу, да не би кабела да е скъсан евентуално, но едва ли, май ще е добре в скоро време да се смени въпросния кислородния датчик с подгряване, разбрах че кислородните датчици са си били консуматив и се сменят при определен пробег, като само оригиналните издържали най много километри, а заместителите им се сменяли на около 50 000км, ще видим.....
                            На фона на разходите, които правиш по тази кола, включително карането на бензин, и то най-луксозния възможен, нова сонда няма да те затрудни.
                              Добре, да кажем че ще се сменя въпросния кислороден датчик с подгряване, майстора работи в автосервиз Бош и те работят с големи известни фирми за авточасти, единия вариант е те да ми изберат сонда и да я монтират, като така ще имам гаранция не само за труда но и за сондата при проблем, втория вариант е да ми препоръчате качествена сонда и вече в сервиза само да ми я сменят...?
                                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                                ...Кофти, че е първата сонда - тя е смесообразуващата, по-важната и по-скъпата и без подгряване ще навлиза по-бавно в работен режим...
                                Ф@к - по-горе съм написал глупост - естествено, че предните сонди са по важни! Обаче проблема не е само в подгряването, както написах (грешка P0154), което означава: Павка, СМЯНА! Нека майсотра ти сложи тези с гаранция!
